Habe Conrad schonmal eine Beschwerde geschrieben, weil das original normalerweise um die 20euro gehandelt wird und es doch nicht sein kann, dass Bastler dermaßen verarscht werden.
Gebracht hat es leider nichts. Das ist deren Vermarktungsstrategie.
Hallo Besucher, der Thread wurde 37k mal aufgerufen und enthält 240 Antworten
letzter Beitrag von Hagtrix am
NES Funk-Controller für den C64 :-)
- LazyJones
- Erledigt
Ich kaufe die meist im 5er Pack, wie z.B. das hier:
https://www.ebay.de/itm/5PCS-N…af65f2:g:bJwAAOSwNSxVSgzO
Wenn man in China bestellt, muss man aufpassen, die verkaufen die auch mit dem kleineren 168er Mikrocontroller, also immer drauf achten, dass 328 und 16MHz angegeben sind.
So, meine sind jetzt auch fertig und funktionieren. \o/ Herzlichen Dank noch mal an alle am Projekt Beteiligten!
Ich hatte nur ein kleines Problem mit einem der grauen NES Funkempfaenger. Bei einem wurde ein Pin im Stecker vmtl. beim ersten einstecken nach innen gedrueckt. Leider konnte ich den Pin nicht mehr in seine urspruengliche Position zurueck biegen, deshalb hab ich den Stecker von einem Verlaengerungskabel abgeschnitten und an den Empfaenger geloetet. Nun funktioniert auch der einwandfrei.
Ein paar Bildchen:
wau,... coole Blinke-Kisten
gefällt mir
Ist ne coole Sache, allerdings müsste man mal schauen ob man die nächste Platine besser mit einem Arduino Mini bestückt, dann wird es nochmal etwas kleiner. Oder eine kompakte Platine mit 2 Anschlüssen und einem Arduino, dürfte doch auch machbar sein, ist aber nur eine Idee
Die dann nicht jeder selbst flashen kann, weil das benötigte Equipment (Usb-Serial-Adapter) fehlt. Ferner würde man dadurch nur rund 1cm gewinnen. Von den Pro Minis kenne ich jetzt schon 3 verschiedene Layouts, die man dann auch berücksichtigen müsste.
Schoene Sache. Muss ich mir mal merken.
Waere es nicht besser, das Ganze etwas abgesetzt per Kabel in einem Gehaeuse zu gestalten?
Wenn ich diese zwei "Gums" da rausragen sehen, haette ich Schiss, frueher oder spaeter etwas abzubrechen. -
Hallo und guten Abend zusammen,
ich habe mir mal gedacht das ich ein kleines Video zum Thema PS4 Controller an dem Adapter mache.
Das funktioniert sehr gut über einen Reto Receiver für das NES Mini von der Firma 8 Bitdo.Aber seht selber
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=3w_mR7xfkaI] -
Den 8BitDo Receiver hab ich hier auch liegen. Ich hab aber leider keinen PS4 Controller, aber einen XBox 360 Controller, wuerde der damit auch funktionieren?
Baaaah Xbox
Probieren geht über Studieren.
Da die Empfangssignale ja am NES immer gleich sein sollten besteht die Möglichkeit das die analogen und digitalen Sticks gleich der PS4 übermittelt werden.Kann aber nur klapppen mit der PS4 Firmware. Wenn du einen Adapter hast dann kann ich dir die Firmware per pn senden. Ist noch nicht freigegeben, weil die noch kein aderer getestet hat.
Nein, da die Xbox 360 Controller kein Bluetooth benutzen! Die sind zwar Wireless (Funk) aber halt kein Bluetooth.
Die Xbox One Controller sind Bluetooth.
Ich war jetzt davon ausgegangen das er mit dem Controller in Verbindung mit dem Retro Receiver am NES schon gespielt hat... Ok wenn der Funk ist dann kann das nicht funktionieren Aber den One Controller könnte man dann auch mal testen.
Nein, ich habe gar kein (S)NES mini.
Ich hatte mir den Receiver nur zum "Hardwarebasteln" geholt.
Evtl. bekomme ich ja so mal einen PS4 Controller in die Finger zum testen. -
Da fällt mir wieder die Werbung von ich glaub Meltta war's mit dem coolen italo Typen der zu der Frau die sich total aufregt sagt... Iche habe garkeine Auto! Das waren noch Zeiten. Was bastelt man denn so mit einem NES retro Controller?
Da gab es im F64 Forum einen total geilen Thread, in dem ein NES Funk Joystick gebastelt wurde und als ich in China bei Aliexpress bestellt habe, hab ich den 8bitDO Controller direkt mit bestellt. Man weiss ja nie. Und da ich eigentlich gerne mit den Controllern der NGN Konsolen spiele, ueberlege ich gerade schon, ob ich mir nicht in der Bucht einen gebrauchten PS4 Controller schiessen soll.
So ein Ps4 Converter für den c64 würde mich auch interessieren. Am besten noch mit PS3/2/1 Support.
@LazyJones
danke für das Video,..auf dem Video scheint es, ob es eine kleine Zeitverzögerung gibt..
oder ist der Knopfdruck "sofort" spürbar ??danke für den PS4 Test
mfG. MIcha
Hallo Micha, kann sein das das auf dem Video so aussehen sollte. Zugegeben echt miese Bildquali. Leider so auf die schnelle ohne Tageslicht aufgenommen. Aber da gibt es, genau wie beim Funk Controller keine Verzögerung. Bei den Analogen Sticks habe ich die relativ Unsensibel eingestellt. Bedeutet der Wert der Überschritten werden muss um eine digitale Bewegung hervorzurufen ist hoch eingestellt... Ich bin halt ein Grobmotoriker
auch ist Giana Sisters nicht das perfekte Spiel um Joystickewegungen / Reaktionszeiten zu zeigen Da nehme ich demnächst besser ein anderes.
Hallo zusammen,
als erstes mal ein riesiges Dankeschön an alle Erfinder, Tester, Zusammenbauer und Unterstützer dieser Idee!
Ich hab alle Teile zusammen und benötige Hilfe beim flashen des Arduino.
Wo bekomme ich die IDE her? Gibts da einen Download?Danke
Goldbug
