Hallo Besucher, der Thread wurde 36k mal aufgerufen und enthält 240 Antworten
letzter Beitrag von Hagtrix am
NES Funk-Controller für den C64 :-)
- LazyJones
- Erledigt
Siehst Du @LazyJones und da wären wir wieder beim Wireless-Competition.
Wir sollten dann meine Idee doch mal umsetzen. Gedacht wäre, das Unterteil des Competition gegen eines
mit Batteriefach und Halter für die Elektronik auszutauschen und das dann als Umbausatz anzubieten.
Wie käme das?Vielleicht statt des Batteriefachs einen flachen LiPo-Pack? Der könnte noch Platz finden und kann wieder aufgeladen werden.
https://www.alibaba.com/showroom/slim-lipo.html -
Thomas dann schmeiß mal deinen 3D-Drucker an. Vorher sollte aber noch geklärt werden welche Übertragungstechnik da rein soll, wegen den Abmessungen.
Heute auf Facebook entdeckt. Da gab es das Thema auch:
http://electronics.chroma.se/wlj.php
Ich habe den mal angeschrieben. Sieht für mich sehr durchdacht und professionell aus.
Mal sehen.Baut aber auf ESP-Basis auf. Heißt, via Wlan und nicht Bluetooth. Ob die Module sich dann untereinander stören,
wenn man zu mehreren nebeneinander sitzt, müsste noch gecheckt werden.Thomas dann schmeiß mal deinen 3D-Drucker an. Vorher sollte aber noch geklärt werden welche Übertragungstechnik da rein soll, wegen den Abmessungen.
Tja, wie man sieht, gibts das ja schon. Genau so etwas wollten wir zusammenbasteln.
Egal. Ich bin mal auf das Teil gespannt. -
sooo hab mir jetzt auch mal einen Funk-Joystick gebastelt.
https://c.web.de/@337565766003988623/BYj3CotmT0OsX8KKSK7seg
Der nes Controller ist selbst für mich als Lötlegasteniker gut in einen Joystick zu verpflanzen. Muss halt nur gross genug sein das Teil
Ja, da hätte ich es auch ohne Probleme reingekriegt, habe drei Stück davon. Stört das ganze Metall nicht die Funkverbindung? Egal, hauptsache es geht!!!
Ich hab nix negatives bemerkt... kann ja ne Leitung von der Antenne ans gehäuse machen dann ist der ganze Kasten die Antenne
Habe mir mal die Mühe gemacht und einen Plan gezeichnet, damit man es einfacher nachbauen kann.
Beide Buchsen sind "looking into connector", wie man von vorne draufguckt, gezeichnet. -
Super, vielen Dank an Captain Future für die Erstellung des Lötplans - die notwendige Software für den Funk NES Controller findet ihr hier:
Ich werde die Software für den Anschluss des 8BidDo Bluetooth Empfängers erst hochladen wenn ich tester gefunden habe.
Wer also Lust hat nach den Nachbau seinen PS4 Controller an den C64 anzuschließen kann sich gerne bei mir melden.
Ich werde dann diesen Personen die PS4 Controller Firmware per Email zusenden zum testen.Vorraussetzung:
Ihr habt den Adapter gelötet, einen PS4 oder PS3 Controller, sowei einen 8Bitdo Bluetoothempfänger.Die Datei aus dem Link hab ich angehangen, damit sie auch noch verfügbar ist, wenn der externe Link nicht mehr funktioniert! war64burnout
Also nicht auf die Kölsche Art... wat fott is is fott
Gibt's da auch einen Plan um Ps3 Joypads zu benutzen?
Die Hardware ist alle Arten von Controllern gleich. Nur die Software ist eine andere.
Danke. Was passendes in Software um den Adapter als PSx Adapter zu machen, hast du nicht zufällig?
Bluetooth PS Controller sollten gehen (habe nur den PS4 testen können, weil ich keinen PS3 hier habe) Kabelgebundene Adapter haben ein anderes Protokoll und das wäre eine Menge Arbeit das zu analysieren und dann umzusetzen. Aber der Arduino sollte das auf jeden Fall schaffen. Ein par Tage eingeschlossen mit ein par Pizzas und Bier dann sollte man sowas auch hinbekommen. Das Problem ist halt immer die im Netz verstreuten Infos über die Funktionsweise der Controller zusammen zu tragen und dann teilweise per "Try and Error" Programmierung sauber zum Laufen zu bekommen.
gibt es auch die Nunchuk Connectoren auch einzeln irgendwo? beim chinaman?
soche wie hier: https://www.ebay.at/itm/Nunchu…fc5955:g:csAAAOSwopRYYkCE
aber nur die Female Breakout For arduino
Sicherlich: http://www.raphnet-tech.com/pr…imote_connector/index.php
Danke, aber ich meinte so....... 5 stück 1 euro - Versandkostenfrei
Habe leider auch keine günstige Quelle gefunden, für meinen Adapter habe ich ein Verlängerungskabel geschlachtet.
Für weitere Adapter habe ich mir heute mal dies hier erstellt, muss aber noch Prototypen bestellen, ob es so überhaupt funktioniert:
Für weitere Adapter habe ich mir heute mal dies hier erstellt, muss aber noch Prototypen bestellen, ob es so überhaupt funktioniert:ok - dann warte ich auf deinen adapter.... ob der funkt
Kann aber dauern, die letzte Bestellung hat fast zwei Monate gedauert, davon lag es 5 Wochen beim Zoll.
Im Moment kann das Layout noch nicht funktionieren, habe glatt die 5V vergessen.
Da muss ich Morgen noch mal ran. Zum Glück ist mir das auf der Nachtschicht eingefallen, sonst hätte ich es so bestellt. -
Super ich bestelle dann hiermit auch mal 6 Stück - aber mit 5V
Wenn sich jetzt noch Tester finden kann ich die PS4, 8Bitdo Zero und Nunchuck version noch freigen
ben.
