Nachdem ich in Star Commander die Option für ein Parallelkabel entdeckt habe, wollte ich wissen welchen Geschwindigkeitsvorteil so ein Kabel bringt.
Hier meine Testergebnisse (Transfermodus WARP, D64 mit 35Tracks, Full Disk Copy, Verify on)
Zuerst die Geschwindigkeit mit nur seriellem Kabel:
Schreiben: 1m38s
Lesen: 1m19s
Und dann nochmal mit zusätzlich genutztem XP1541-Kabel:
Schreiben: 0m48s
Lesen: 0m28s
Hier noch ein paar Bilder meines Quick-and-Dirty zusammengelötetem Kabel (vielleicht dient es ja als Anregung auch mal wieder den Lötkolben anzuwerfen ?)
Würde mich über Kommentare freuen.
Als Ausgangsteil diente dieser X1541-Adaper (Es kann auch ein X1541-Kabel verwendet werden)
Oder eben gleich ein Kabel mit Commodore Steckern basteln.
Adaper mit Umschalter XM / XE und Parallelkabel (farbig)
Die 4 Dioden sind mit der Ummantelung eines 1,5mm² NYM-Kabels isoliert.
Vorsicht beim löten, die blaue Isolierung wird schnell weich.
Der Umschalter zwischen XE / XM von unten, es werden nur 2 Adern vertauscht.
Da in der Floppy schon ein Parallelkabel mit USERport-Stecker eingebaut war,
musste ein Userport Resettaster dran glauben.
Die Platine wurde halbiert, der andere Teil mit Reset-Taster ist noch funktionsfähig.
Achtung: Die Seite wo die Drähte angelötet sind ist unten!
Hier noch mal komplett zusammengebaut.
In die schwarze Buchse kommt ein Standard Floppy Kabel.
Danke fürs Lesen ![]()
