C64 von 1983 - im blauen Einschaltbild nur 2x Gänsefüßchen
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 5.318 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Juni 2018 um 11:09) ist von GuNKeN.
  • Moin Moin!
    Im Anhang findet Ihr Bilder...
    Habe einen italienischen C64 erstanden der sich leider so vorstellt, dass der blaue Bildschirm zu sehen ist und dann aber nur 2 Gänsefüßchen zu sehen sind...
    Anbei auch Bilder von der Platine...
    Tja nun könnt Ihr Euch denken was ich Fragen möchte - verraten die Gänsefüßchen bereits die Chips die defekt sind ?
    Da dies meine erste Rettungsaktion werden soll :) Würde ich natürlich ungern noch mehr als nötig ausbauen ... :anonym
    Danke für Eure Tipps !
  • Tja nun könnt Ihr Euch denken was ich Fragen möchte - verraten die Gänsefüßchen bereits die Chips die defekt sind ?
    Mach bitte mal ein Foto von den RAMs und allen anderen Chips.
  • verraten die Gänsefüßchen bereits die Chips die defekt sind ?
    0x22 statt 0x20 -> mindestens der Chip für Bit1 ist kaputt.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - Bilder anbei :)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - Danke für den Tipp, U9 mhmm.... auf dienen Bildern sind erheblich mehr "Gänsefüßchen" - ist die Anzahl egal ?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Basic Rom oder CIA [CIA Nummero 2 meine ich]. So war's bei mir in zwei Fällen mit blauem Bildschrim. Könnte sein, muss nicht.
    Ist aber ohne das/ein zusätzliches Char im Bild gewesen.
  • Ahja, sowie MT Rams 'mal wieder... (das sind die bekannt defektanfälligen).
    Erstmal CIAs vertauschen und sehen ob sich 'was ändert. Oder eben gleich eine aus der Reserve nehmen, falls vorhanden.
  • Ich denke die µT -RAMs sind Schuld. Siehe Bilder von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Wahrscheinlich genau der eine RAM Baustein, aber die nächsten werden bald folgen.
    "mit " als Hinweis auf U9"
    Hier sieht man die 8 RAMS mit den jeweiligen Bits (D0 - D7)
    Hier sind Müllzeichen auf dem Monitor, also erstmal das defekte RAM tauschen, das ist garantiert defekt und hat weniger Pins als ein CIA, macht also deutlich weniger Arbeit.
    Wahrscheinlich läuft der C64 danach wieder falls nicht noch ein RAM defekt ist...
  • Hier sind Müllzeichen auf dem Monitor, also erstmal das defekte RAM tauschen, das ist garantiert defekt und hat weniger Pins als ein CIA, macht also deutlich weniger Arbeit.
    Da scheinen mir alle oder viele ICs gesockelt, daher der Tipp mit dem Basic Rom u. der CIA. Macht kaum Arbeit das auf solch einer besockelten Platine 'mal zu prüfen. ;)
  • Kann sein, der Schatten mag mich da bei den CIAs täuschen.
    Dass der Char im Bild (ausserdem oder nur) auf einen defekten Ram Baustein hinweist, war mir schon klar. Also dann erstmal den (U9) tauschen.
    2 Mal editiert, zuletzt von CommieSurfer (8. September 2017 um 22:18)
  • och mensch... ich suche mir die Augen wund :) Ich finde die Speicherchips nicht... Ebay wurden mir welche weggeschnappt.
    Jemand hier unterwegs, der einen rumfliegen hat ?
    @admins: habe schon im Bereich "Suche" geschaut - ich kann da keine Suche starten....
    Wenn ja - bitte PN - möchte den C64 gern retten :)
  • @admins: habe schon im Bereich "Suche" geschaut - ich kann da keine Suche starten....
    1. Durchlesen der NUBs hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Email mit den geforderten Daten an info@forum64.de senden
    Danke
  • Sooo.... nach viel zu Langer Zeit kam ich endlich wieder mal dazu mich um die Reparatur zu kümmern - vielen Dank für Euren ganzen Tipps!
    Entsprechende Chips sind bestellt - melde mich nach der Reparatur :)
  • HA! Ich hüpf im Kreis :)
    Konnte Ihn retten und wir haben wieder einen funktionsfähigen C64 in unseren Reihen :)
    ...was ist passiert:
    - Nach dem ich den U9 getauscht habe ...
    - musste ich auch den U24 tauschen ...
    - wie ich gerade dabei war habe ich von hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ein JiffyDos Kernel und Sockelbausatz zusammengelötet und ebenfalls verbaut.
    Tja und jetzt spiel ich Platoon :)
    ... so im nachhinein ärger ich mich ein wenig, dass ich die beiden U9 und U24 nicht gleich gesockelt habe... ich traue den MT nicht mehr :wink:
    Also nochmal ein dickes Danke in die Runde, aber speziell:
    - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (für den Klasse Thread mit den Speicherfehlern)
    - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (für die Hilfe bei der Auswahl in seinem Store! Super nett und schnell geliefert - kauft Leute kauft :wink: )
    ...Bobbel - ich glaub ich muss nochmal U9 Ersatz und passende Sockel kaufen :wink:
  • Glückwunsch zur Rettung :thumbup:
    Es macht schon Sinn beim RAM-Tausch gleich Sockel einzulöten. So kann man bei einem erneuten Ausfall das RAM einfacher wechseln, ohne nochmals am Board zu löten. Außerdem kann man in so einen Sockel dann auch schnell mal andere RAM-Bausteine zum Testen reinstecken.
    Man sollte dafür aber lieber die (günstigeren) Federkontaktsockel nehmen - keine Präzisionsfassungen, da diese zumindest ausgelötete IC's nicht vertragen.
