Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich DOSBox dazu bringen von einem Diskimage (IMA) zu booten?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,7k mal aufgerufen und enthält 3 Antworten
letzter Beitrag von DerSchatten am
DOSBox von Diskettenimage booten
- DerSchatten
- Erledigt
Ich glaube, DOSBox selbst kann das nicht. Wenn aber dein Betrübsystem oder eine entsprechend dazu installierte Software das Image mounten kann, könnte es auch so gehen. Dann müsstest du nur noch das entsprechende Verzeichnis in DOSBox mappen. Oder aber, du installierst DOS gleich einfach in eine VM und mountest das Disk-Image dort. Allerdings würde ich es dann ggf. sichern oder schreibschützen, denn die VM wird auf das Image wie auf eine nicht schreibgeschützte Disk einfach ggf. schreibend zugreifen.
Danke für den Tipp!
Mit der "BOOT" Option funktioniert's.
Und in der VMWare ginge es auch.Perfekt! Danke!
