C64, SX64, 1541II Floppy habe ich schon auf Akku betrieb umgebaut, auch die Kleinen Pollin 5,6 und 8" Displays laufen super auf Akku.
Nun hat doch jemand Tätsächlich gefragt "Warum hast du keinen Röhrenmonitor auf Batteriebetrieb?"
Als Techniker beachte ich erstmal Batteriebetrieb != Akkubetrieb
Ein Netter Mensch vom Nürnberger Stammtiisch hat mir zwei Grün Röhrenbildschirme geschenkt, weil sie sonst in den Müll wandern, also war auf einmal Material zum basteln da.
Kurze Hardwareanalyse:
Trafo im Innernen, Typisch Phillips Ringkern mit eingebauter Schmelzsicherung.
Anschließend Sekundärseitig: Netzschalter (Ja der Trafo ist immer an ), Gleichrichter, Kondensatoren und ein Spannungsregler auf 12V.
Der Trafo liefert hinter den Gleichrichter rund 18V, Super so habe etwas Spannungshub für die Weiche Batterieversorgung.
Also Batterien besorgen, Mignon, Baby oder Mono, bei einer Stromaufnahme von rund 0,5 Ampere bietet sich die Mono klasse an, so stehen rund 12 Ah Nutzbare Kapperzität zur verfügung.
Beim Edeka 4 Päckchen mit 3 Mono Zellen gekauft, und Heisklebesticks.
Nun liebevoll aus Heiskleber, Entlötsauglitze zwei Batteriepacks gebaut die in das Gehäuse an die Rückwand passen und gut eingeklebt.
Den Trafo mit Eurostecker aus dem Bildschirm ausgebaut und stattdessen die 18V vom Batteriepack angeschlossen, und Läuft
Dann die Erkenntnis, ist ja ganz nett, aber die Würze fehlt
Da ist ja noch immer das AV kabel, das muss noch weg...
China man bietet 2,4 Ghz AV übertragungsmodule ab 15€ an.
Sendeleistung rund 600mW, das ist ein bisschen viel, so kann ich den ein aus Schalter für den Funkbetrieb mit "WLAN An/Aus" beschrieften, auch verwendet das Modul nicht in Deuschland zugelassene kanäle.
Zum glück gibts im Netz umbauanleitungen, wie man die Sendeleistung drosseln kann, 10mW fand ich für den Nahbereich angemessen, sowie ein erlaubter kanal wurde gejumpert.
Ergebnis:
Schnurloser Bildschirmbetrieb, Funkreichweite ca 10 Meter, Batterielaufzeit rund 20 Stunden, Sinnlos und Sinnfrei, aber möglich
Die Technik wurde auf dem 76. Marburger Stammtisch dem Fachpuplikum vorgestellt.
