Hi,
folgendes Setup: A600, Rev. 1.3
Alle Elkos sind gegen neue getauscht (Kerkos, ebenso neue Hole-Through Folienkondensatoren). Das Board ist in einem perfekten Zustand, nichts ist ausgelaufen, keine kaputten Traces, Pads und sonstiger Kram. Recap war auch erfolgreich, das Ding startet korrekt durch und mit einer angeschlossenen HDD bootet es auch einwandfrei bis zur WB. Kickstart ist ein 2.05. . Nach dem Einschalten (ohne HDD) initialisiert sich das Floppy-Laufwerk (LED leuchtet kurz auf, das bekannte Klick-Geräusch kommt). Das LW ist auch geprüft und funktioniert in einem anderen A600 ohne Probleme. Kabel etc. ebenfalls geprüft/getauscht.
Aber: Wenn ich eine Floppy als bootfähige Disc einlege, fängt der A600 kurz an zu laden, hört dann auf und zeigt wieder den Kickstart-Screen. Das tut er auch, wenn man mit der HDD in die WB gebootet hat. Dann lädt er kurz von der Diskette (2-3 Sekunden) und zeigt dann auf dem Desktop die Kennung "DF0:????" und die Diskette ist scheinbar nicht lesbar.
Jetzt die Frage: Woran liegt es?
Tipps für die Fehlersuche wären gut. Ich bin jetzt noch nicht so ganz firm mit den Bauteilen, habe bei der Recherche was von "CIA-Chip defekt" gelesen und laut Schaltplan könnte auch was von Gayle mit einem Problem behaftet sein. Habe jetzt aber keine Ahnung, wo ich mit dem Messen ansetzen soll und welche Bauteile (Widerstände, Elkos) ich durchmessen sollte.
Wie gesagt, die Kiste bootet (von HDD) und arbeitet ansonsten einwandfrei und ohne Probleme. Alles läuft, nur das Floppy nicht (in diesem A600).
Und bevor jemand nochmal fragt
... Ja, die Floppy (Disketten und LW) sind an anderer HW durchgetestet worden.
Danke euch im Voraus!
