Es ist eine von einem richtig eingestellten Laufwerk beschriebene gemeint. Besser noch: irgendeine Originale (z.b. die Input64).
Gruß, Gerd
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 7.183 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Gruß, Gerd
Hier mal ein Foto vom Versuchsaufbau im "Bodenlabor"
Ergebnisse gibts morgen ![]()
Bei der Apotheke bekommt man häufig verdünntes zeug, welche Kalkrückstände enthalten kann.
In der Apotheke arbeiten dann aber echt die größten Vollidioten. Mit destilliertem Wasser verdünnen, ist nun wirklich keine Kunst.
Destilliertes Wasser war denen wohl zu teuer, daher haben die lieber zu gereinigtem Wasser gegriffen und das kann Kalkrückstände beinhalten.
Hallo!
Auf meiner Flasche Isopropylalkohol steht "100%" was ja wohl etwas aufgerundet ist. Ich vertrau aber der Apothekerin, dass da nichts gepanscht ist.
Also heute, nochmal aufgebaut.
Erst dachte ich "Was ist denn hier los, man kann den Motor gar nicht bewegen!?!" Hab dann gemerkt, dass man den Schraubenkleber entfernen muss.
Mach ich das so richtig?
In jedem Fall bin ich beim Laden von Programmen dann schon einen Schritt weiter, das kommt wenn ich versuche "Reisende im Wind" zu starten:
Das sieht danach aus, als wenn dein CIA defekt wäre und nicht richtig umschalten kann auf die richtige Speicherbank.
Hi!
Ich hab mal noch etwas genauer justiert, und hab das Titelbild nochmal besser darstellen können. Eine andere Diskette ging wiederum gar nicht.
Also, wie kann ich denn noch überprüfen ob die CIA Chips defekt sind? Ich hab zum Beispiel auch mal ein Listing für ein Q-Bert abgetippt und das sah auch nicht so aus, wie auf dem Foto und lief natürlich nicht. Hab das auf Tippfehler geschoben, aber wer weiß?
Ich würde jetzt damit anfangen mal die CIA zu Sockeln, damit ich die demnächst einfach austauschen kann.
Dan
Der CIA im C64 ist für die richtige Auswahl der Grafikspeicherbank zuständig. Wenn du Glück hast sind beide gesockelt, dann wechsel doch beide gegeneinander aus. ich bin mir fast sicher, das sich da was bei dem Bild verändert hat. Justage der Floppy wird da nichts viel bringen.
Hallo!
Danke für den Tipp. Ich habe also beide CIA Chips ausgelötet und gesockelt. Dann hab ich sie einmal ausgetauscht und jetzt komme ich sogar noch einen Schritt weiter beim Laden von Reisende im Wind.
Aber ganz offensichtlich stimmt immernoch etwas nicht (Pixelfehler), kann ich also davon ausgehen, dass beide CIAs fehlerhaft sind? Ich mag nicht noch ein IC auslöten müssen, ich bin nicht gut darin, haha
Ausserdem: Wollte es nachher noch einmal starten und plötzlich heisst es wieder bei jeder Diskette
Könnte schon noch ein Problem mit dem ColorRAM sein. Ob dessen Ansteuerung oder das RAM selbst kann ich Dir nicht sagen, aber du kannst mal folgendes testen:
10 RS=55296:RE=56295:SS=1024:SE=2023:CH=160:CO=0
20 FOR L=SS TO SE:POKE L,CH:NEXT L
30 FOR L=RS TO RE:POKE L,CO:NEXT L
40 IF CO=15 THEN 60
50 CO=CO+1:GOTO 30
60 END
(Quelle: https:// groups . google . com/forum/#!topic/comp.sys.cbm/DlzSYCu4mkw)
Damit testest Du das Farb Ram visuell. Evtl fällt Dir dabei etwas auf.
Also da kommen viele schöne Farben, die immer den ganzen Bildschirm ausmalen, keine Fehler soweit.
Danke!
Wenn alle Farben jeweils erscheinen, dann liegt es nicht am Farb Ram. Hast du mal einen Speichertest laufen lassen?
Ohje, nein! Wie geht denn das nun wieder?
Z.b. dieses ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) oder ein anderes geeignetes Programm auf der Kiste laufen lassen ![]()
Dank Shmendric läuft jetzt alles wie geschmiert
Die "tollen" Original Disketten haben sich teilweise aufgelöst und den Schreib-/Lesekopf immer wieder verschmutzt. Deshalb ließen sie sich nicht ordentlich laden.
Sah zwar Anfangs nicht dannach aus, aber jetzt läuft ja alles ![]()
Die beiden Disketten wurden halt nicht sehr vorteilhaft gelagert. Das halbe Pfund Dreck auf dem erst kürzlich gereinigten S/L-Kopf war dann des Rätsels Lösung. ![]()
Und dafür wurde an einem Top erhaltenem C64 rumgelötet (CIA), weil nur die Disketten kaputt waren und Pixelprei dargestellt haben?
Ich bitte dich, das Board hat nun zwei gesockelte CIAs, der Rechner ist dennoch in einem traumhaften Zustand. Sieht aus wie frisch aus der Verpackung. Es war zwar nicht nötig, aber es ging ja aucht nichts kaputt. Die Sockel sind nun da und somit für die Zukunft als potientieller kleiner Vorteil zu verbuchen. ![]()
Ein paar koschere Disketten hatte ich auch dabei, gestern lief also schonmal Zaxxon und Giana Sisters. Und natürlich 2-3 Testprogramme für einen ersten Check.
Naja ich sehe das sehr eng. So wie ich drauf bin würde ich hergehen, da ein baugleiches Board natürlich unverbastelt wieder einsetzen eben weil der Cevie aussieht wie neu. ![]()
