Wer kennt den Laser DR-15 Data Recorder?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.305 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. September 2005 um 02:30) ist von bugjam.
  • Hallo Leute,
    kennt jemand von Euch den Laser DR-15 Data Recorder? Ist ein interessanter Flohmarktfund: Hat eine Stromversorgung per Netzteil oder Batterien und getrennten Ein- und Ausgang und noch irgendwas an der Seite (Mini-Cinch-Buchsen, wobei dieser andere noch kleiner im Durchmesser ist und zwischen den beiden anderen liegt). Im Netz war kaum was zu finden; er gehörte zu einem VTech Laser Homecomputer, war aber angeblich auch "kompatibel zu den meisten anderen 8bit-Rechnern".
    -Bugjam
  • Hallo
    Einer für Save einer für Load und in der Mitte für Remote.
    Farblich Rot für Save und Grün für Load.
    Manchmal auch Weiß für Load.
    Passenden Stecker ran und Du kannst damit Arbeiten.
    Es Grüßt verchi
  • Cool! Danke! War das Ding denn ursprünglich auch dafür gedacht, den an verschiedene Rechner anzuschließen? Oder war der eigentlich nur für Laser-Rechner? Also sprich, wurde der mit verschiedenen Anschlußkabeln ausgeliefert? Und woher könnte man so ein Kabel kriegen?
    Fragen über Fragen... :smile:
    Grüße,
    Bugjam
    PS: Danke auch für´s Verschieben des Threads! :smile:
  • Hallo
    Der Datenrecorder war eigentlich für die gänglichsten Typen an Heimcomputer gedacht.
    Ich könnte ihn sofort an mein MSX anschließen und los.
    Wenn Du kein Kabel hast heißt es Basteln oder Warten bei "3-2-1 meins" bis einer ein Kabel
    Anbietet.
    Der Bau selbst ist einfach und für jeden Realisierbar.
    Besorge Dir bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 3 Klinkenstecker in Monoform! Benutze mal ein Klinkenstecker Deines Workman oder so und Probiere die Mitte aus ob das Loch kleiner ist. Wenn nicht musst Du 3x 3,5 (Mono) Klinkenstecker Kaufen, wäre also Artikelnummer KS 35.
    Wenn der in der Mitte kleiner ist so 1x 2,5 (Mono) Artikelnummer KS 25 und 2x 3,5 (Mono) Artikelnummer KS 35 Kaufen.
    Dann noch Schrumpfschlauch und ein 4-5 poliges Kabel 1-1,5m und 3x ca. 15 cm 2pol. Kabel und einen
    Stecker für den Eingang am Laser( 5-6-8 oder weiß ich wie viele Pole und Anordnung :( ).
    Und natürlich Zeit und Ruhe beim Löten. =)
    Bitte Die Stecker Farblich Kennzeichnen oder Beschriften/Gravieren.
    Entschuldige meine Rechtschreibfehler. :)
    Es Grüßt verchi
    2 Mal editiert, zuletzt von verchi (2. September 2005 um 14:04)
  • OK, vielen Dank! Ich will ihn wenn, dann natürlich am C64 anschließen, aber der Bau sollte ja ebenso einfach sein. Muß mir halt die entsprechenden Belegungen vom Datassettenport am Cevi raussuchen.
    Es ging mal das Gerücht, es gäbe keine neuen Datassetten-Stecker mehr im Elektronikversand, stimmt das? Dann müßte ich halt eine defekte 1530 schlachten.
    Grüße,
    Bugjam
  • Hallo
    Ja im Deutschen Elektrnikversand wirst Du wohl oder übel kaum welche bekommen.
    In den USA sieht das ein wenig anders aus.
    Ich würde Dir Vorschlagen das Kabel+Stecker von der alten zu nehmen.
    Es Grüßt verchi
  • Vor 2 Jahren oder so sah das noch anders aus im Versand, aber ich hatte schon mitbekommen, daß die das aus dem Programm genommen haben. Naja, an Schlachtgeräten mangelt es mir nicht! :wink:
    Aber noch eine Frage: Remote ist doch dann für die Motorsteuerung zuständig. Das Ding kriegt dann ja Strom vom Rechner, also muß ich keine batterien reintun, richtig?
    Und weißt Du zufällig, ob bei dem gerät damals im Original auch ein Kabel zum Anschluß an den C64 dabei war?
  • Hallo
    Falls kein Stromanschluss von 6V extern ist(für Steckernetzteil) so mußt Du Wohl oder Übel
    dieses tun mit den Batterien. Aber man kann ja Basteln falls kein Stromanschluss. :]
    Denn wie bei einer Commodore Datasette ist das Teil ja nicht. Sprich die
    Datasette wird vom C64/C128 etc. mit Strom Versorgt.
    Ein Kabel war damals dabei, aber halt an den Rechner Angepasst bzw. wurde ein Adapter
    Geliefert(Bestimmt Selbstanfertigung vom Laden). Das Kabel hatte eine Achtpolige Buchse.
    1-3 8 = GND
    4 = SAVE
    5 = Load
    6 = Remote +
    7 = Remote -
    Falls Du Fragen hast, nur zu. :rolleyes:
    Es Grüßt verchi
    Einmal editiert, zuletzt von verchi (5. September 2005 um 23:16)
  • Zitat
    Original von verchi
    Hallo
    Es Grüßt verchi
    Du meinst, sie wird *nicht* vom C64 mit Strom versorgt, oder?
  • Hallo
    Also dafür ist die DR-15 nicht Ausgelgt um Strom vom Rechner zu bekommen.
    ABER!!! Je nach Beschaffenheit der DR-15 kann man die 5V vom C64 z.B. zuführen.
    Denn der Verbrauch der DR liegt meißt eh 1Volt darunter oder weniger.
    Beispiel: Angenommen Du muß Batterien einsetzen von 4x 1,5Volt(bitte mal Posten
    wieviel genau). Wären dan 6Volt was man an Strom zuführt. Nun kann aber die DR-15
    sich nicht gleich allen Saft holen denn dann wären die Batterien bald alle und
    die Teile hin.
    Also kommt ein Stromregler gleich nach der Batterie und nach dem Netzanschluss.
    Sprich jedes Bauteil sein Strom(3V der Motor, 1,5V der NF Verstärker usw..
    Nungibt es auch Batterien zum Laden die haben nur 1,2V, wären also 4,8V Ingesammt.
    Also kannst Du die Spannung Praktisch nutzen!
    Ich hoffe Du bist in meinen Wirwar ein wenig Durchgestiegen. :tongue:
    Es Grüßt verchi
