Neue Gehäuse für C64C – los geht's!
Es gibt 191 Antworten in diesem Thema, welches 41.308 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. September 2017 um 16:36) ist von Pentagon.
  • Meine beiden C64C z.B. haben keine separaten Tastaturhalter. Die Bretter "hängen" am Deckel per Clips.
    Diese Clips gibt es bei den neuen Gehäusen nicht, folglich benötigen solche auch die extra Halter, wenn
    nicht schlackern soll.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Es gibt C64C Gehäuse, wo man die Tastatur nur reinklipst, wenn man das Innenleben davon klaut, fehlen einem die Halter. Das selbe, wenn man einen Brotkasten schlachtet, denn dort ist die Tastatur an der oberen Hälfte des Gehäuses verschraubt. Tastatur-Halter machen somit durchaus Sinn!
  • Kommt drauf an, welche Halter mit welcher Platinen-Rev. verbaut werden soll- mindestens die C64 R Platinen vertragen sich nicht mit einigen Haltern (die störende Lasche kann man wegbiegen/absägen) und IIRC passen einige spätere Halter für die Assy -469 (die schmale Platine mit dem 64pol. Custom-Chip) nicht auf eine alte, große Platine (Assy -407, -425 etc. mit 28pol. PLA).
  • Habe den Sinn nicht bestritten. Wollte nur wissen, ob die Metallhalter passen.
    Dann brauche ich keine neuen aus Kunststoff :smile:
    Danke!
    Solange du die passende Platine zu deinen Haltern nimmst passt das. Speziell der linke Halter ist entweder für kurze oder lange Platinen ausgelegt. Wenn man jetzt auf die Idee kommt eventuell eine andere Platine zu nutzen sollte die kurz/lang passend zu den Haltern sein.
    Die neuen Halter werden universell einsetzbar sein und sind aus Edelstahl gefertigt. Die Schrauben haben einen extra großen Kopf, damit die Tastatur beim anziehen der Schrauben nicht beschädigt wird. Es werden oft Schrauben verwendet, die nur wenig größer als das vorhandene Loch sind. Da kann die Tastatur rund um das Loch brechen oder die Schraube zieht sich durch das Loch. Die neuen Halter werden in Kürze im Shop verfügbar sein.
  • Sehr schick. Dein Regal wird auch immer hübscher. Sind diese Leisten von IKEA?
  • ich wollte mir auch eines kaufen, doch seit tagen ist der Shop Down, angeblich Wartungsarbeiten? Hat noch einer eine Quelle wo man die Gehäuse in Dland Kaufen kann?
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Hier gibt es Näheres dazu:
    "Das ist megaaffentittenfrittenturbogeil!"
    Zitat meines Grundschulsportlehrers im Jahre 1983.
  • Dann sollte man auf der Return-Shop-Seite eine Umleitung auf die neue Shop-Seite einrichten! So findet das doch keiner, denn Leute die ein neues Gehäuse bestellen wollen, gehen doch zuerst auf die Returnseite.
  • Wir haben kurzerhand schnell und unkompliziert eine neue Rubrik eingerichtet. Dieser Thread wird geschlossen und wir verweisen auf die neuen Beiträge.
    Tom / Pentagon
