Wenn du nicht warten kannst, nimm die hier! Hab ich auch gemacht...
Ich auch ![]()
Es gibt 191 Antworten in diesem Thema, welches 41.169 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich auch ![]()
Ich auch
...und mittlerweile hat der den Preis schon um 50% angehoben....
Jetzt halte die Junx nicht noch mit sonem Käse auf , ich brauche die Halter
dann nimm die vom Marktplatz
Meine Gehäuse sind heute eingetroffen.
Einmal Breadbin Grey und einmal SX64 Style.
Ich bin mehr als zufrieden mit dem Resultat. Bezüglich Materialanmutung nicht einmal ansatzweise vergleichbar mit den Dallas-Cases.
Ich hoffe, dass meine Gehäuse auch bald eintreffen...
Mein SX-Gehäuse ist auch angekommen. Die Schlieren kann ich bestätigen (auf Wunsch auch abphotographieren), gefallen tut es mir trotzdem.
Auf das dafür gedachte Innenleben freue ich mich jetzt schon, nur hinsichtlich Tastatur habe ich noch keine Idee.
dann nimm die vom MarktplatzBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich habe mir heute die Dinger aus Thingiverse auch mal gedruckt.
Sind aber nicht Perfekt:
Auf der linken Seite stört der hintere Steg der unter das Mainboard kommt, denn die Pinne der CIA liegen dort auf und das Board wird durch das festschrauben ganz schön gebogen. Habe es einfach abgesägt.
Auf der rechten Seite ist der Ausschnitt für die Joystick-Buchse zu eng. Habe ich mit einem Cuttermesser etwas größer geschnitten.
Auf der linken Seite stört der hintere Steg der unter das Mainboard kommt, denn die Pinne der CIA liegen dort auf und das Board wird durch das festschrauben ganz schön gebogen. Habe es einfach abgesägt.Auf der rechten Seite ist der Ausschnitt für die Joystick-Buchse zu eng. Habe ich mit einem Cuttermesser etwas größer geschnitten.
alo die was ich habe passen perfekt... es gibt aber auf Thing.... verschiedenen ![]()
Sorry, aber die Wölbung des Mainboards auf der linken Seite, kann man sogar auf deinen Fotos sehen. Ich glaube doch, das ich die selben gedruckt habe.
Wieso sind die nicht perfekt? Die sehen doch gut aus. Halten die Kunststoffnasen und Ösen? Wenn ja, dann ist doch alles gut.
Naja, das schwarze hat schon einige Fehler ( Fleck, Schlieren) und man sieht beim Breadbin gray Unebenheiten wo innen die Distanzen für die Gehäuseschraben sind.
Kunststffnasen und Ösen machen kein Problem, dürften halten.
Mit den kleinen Fehlern kann ich aber leben .
Von "made in W.Germany" kann man doch mal so langsam Abstand nehmen ![]()
Die Halter von Shapeways biegen das MB aber ebenso -vorne links in dem Fall-, wenn man die MB Schraube vorne links "zu viel / weit" anzieht. Ein wenig davon scheint also u.U. unvermeidbar. Warum das so ist weiß ich aber gerade auch nicht, denn eigentlich ist der Kunststoff ja genauso hoch (auf einer glatten Ebene) wie die Öse wo er draufgesteckt/-gelegt wird.
Ich jedenfalls finde ein gewölbtes Mainboard doof, habe meine Halter deshalb überarbeitet.
Ja, und ich die linke untere Schraube deshalb gelöst. So unter Spannung (ständig) mag ich die 466er hier nämlich auch nicht sehen. ![]()
Gewölbte mainboards durch unpassende halter ist in jedem falle ein no-go.
Bezüglich farbton habe ich hier mal einen aussagekräftigen vergleich. Da hat jemand seine hausaufgaben gemacht was das angeht ![]()
Da ich bei digitalo eh was bestellen musste habe ich mir dort eine orangene LED gleich mitbestellt (müsste 1011874 sein). Von oben eingesteckt passt die perfekt. Von unten ist am gehäuse ein grat dran weswegen die nicht reinflutschen will. Bissl vorsichtig mit ner feile bearbeiten dann sollte es passen. Man sieht deutlich eine kunststoffhaut die da nicht hingehört weswegen es zu problemchen kommt diesbezüglich.
edit: gerade mit nem scharfen messerchen minimalst den grat entfernt, kaum der rede wert...led passt perfekt ohne an der led rumzuschleifen, supi ![]()
Da hast aber ordentlich gehäuse gekauft ![]()
na wenn man das zum ersten mal im Leben tut dann dürfen es auch gleich alle vier sein ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ![]()
Langsam könnten meine auch mal eintrudeln ![]()
