Wie schaut es mit den LED's von der Seite leds-and-more? Passen die in die neuen Gehäuse?
Neue Gehäuse für C64C – los geht's!
sign-set -
30. August 2017 um 09:51 -
Geschlossen
Es gibt 191 Antworten in diesem Thema, welches 41.185 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich frag mich, was davon das Schlimmste ist...
Wieso? Wohnte ich in der Nähe und hätte das nötige Kleingeld für so ein Case, würde ich direkt mit einem anschließenden Einkauf bei Kaufland verbinden. Ist eh der beste Discounter von Preis/Leistung her wo gibt. "2 Fliegen mit einer Klappe!!"
Hat der Kaufland denn ein Klo?
BTT!
Ich habe mal "einen Sack voll" bestellt. So wie es aussieht kommen die morgen an. Dann kann ich mehr dazu sagen.
Top Tommes, würdest du von den LED s auch welche zur DoReCo mitnehmen ? Sagen wir mal Blau fürs SX Gehäuse
Lg
Dirk
Lg
Dirk
Das hatte ich vor. Weiß jemand welchen Wert Vorwiederstände haben könnten? Man müsste bestimmt mehrere probieren um die richtige Helligkeit zu erhalten.
Hier mal ein Rechner (ohne Gewähr!!!):
Man muss aber grundsätzlich die Werte der LED kennen...
Vorwiderstände muss man für jeden typ an LED eines herstellers individuell testen da die leds immer unterschiedlich sind, also idealerweise im eingebauten zustand die gewünschte helligkeit ermitteln.
Diesen widerstand aber nicht auf die gleiche farbe eines anderen herstellers/typs anwenden, das muss dann wieder neu ermittelt werden!
Ach...und diffuse verwenden!
Also es gibt sehr unterschiedliche helle LEDs z.B. hell, ultrahell usw, deswegen kann man dass nie so genau sagen wie hell die LEDs dann bei einem bestimmen Widerstandswert leuchten, gerade blaue oder weiße LEDs leuchten extrem hell wenn man sie mit der vorgesehenen Stromstärke betreibt,
meist ist es dann so das die LED als "Betriebs-LED" viel zu hell leuchtet, weil es oft schon weh tut, wenn man in die LED schaut und der komplette Raum damit ausgeleuchtet wird.Normalerweise ist eine Vorwiderstand von 1K OHM ein guter Wert, aber meist für blaue oder weiße LEDs noch viel zu hell.
Obwohl man beim C64 eigentlich gar keinen Vorwiderstand benötigt, habe ich neulich bei einer blauen LED sogar 2K Ohm als Vorwiderstand verwendet, nur soleuchtet die blaue LED im C64 nicht den kompletten Raum aus
Ich würde also mal 1K OHM Widerstände mitnehmen, je nach Helligkeit kann man dann in beiden Zuleitungen einen Widerstand verwenden, oder nur in der Zuleitung zur Kathode bzw. Anode der LED. Bei normalen roten, grünen, gelben, orangen LEDs braucht man oft gar keinen Vorwiderstand.
Ich verwende oft trotzdem einen Vorwiderstand, weil ich die LEDs mit weniger Strom laufen lassen will, 10mA reichen schon oft aus, es müssen nicht immer die vorgesehenen 20-25mA sein,Noch besser wären in Sachen Stromverbrauche wären LowCurrent-LEDs, die brauchen für die normale Leuchtstärke gerade mal 5mA, aber die werden sehr selten angeboten und meist gibt es sie nur als runde LED mit 3mm bzw. 5mm Durchmesser und meist nur in der Farbe rot und grün.
LowCurrent-LEDs brauchten natürlich einen viel größeren Vorwiderstand, da sie eben nur mit 5mA betrieben werden.Es gibt auch LEDs mit eingebauten Vorwiderstand, in der Regel für 5V oder für 12V, aber diese gibt es meist nur nur als runde LED mit 3mm bzw. 5mm Durchmesser und oft nur in der Farbe rot und grün.
So, bin nun gut ausgerüstet, jetzt fehlen nur noch MK2 und U64. Und die schwere Entscheidung, welche meiner Kisten dann in die neuen Kleider umziehen dürfen.
Danke auch für das nette Mini-Forumstreffen mit Kaffeeklatsch. Top!
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ja, hat mich auch gefreut.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Vielen Dank für die Info. Dann habe ich schon mal ein paar Startwerte mit denen ich die Helligkeit testen kann.
Zwei schöne schwarze Gehäuse direkt in Bergisch Gladbach abgeholt
muss ich mir auch noch holen . diesmal aber richtig bestellen
Zu den LEDs hattest du doch einen Link gepostet. Bei den einzelnen LEDs findest du in der Beschreibung empfohlende Widerstandswerte bei verschiedenen Spannungen.
Vielleicht hilft dir das auch weiter. -
Nachdem ich gestern mein Gehäuseoberteil von schwarz in das SX64-Oberteil getauscht habe, kamen heute mein Prozessor, die beiden 6526
an. Helle Tastatur ist auch da. Jetzt fehlt mir nur noch das MK2 (ok, auch die Tastaturhalter) und der neue C64 geht in Betrieb. Muss ein tolles
Treffen gewesen sein.Gruß
Achim
Nächster Termin:
Samstag, 09. September, ab 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr -
Beim 1 millionsten verkauften Gehäuse müsst ihr ne Gold-Edition machen
Vielleicht hilft dir das auch weiter.Die meisten neuen LEDs sind so hell, dass man ruhig noch höhere Vorwiderstände nehmen kann, es sei denn, man möchte gerne blind werden.
Für die Blauen empfehle ich, zusätzlich zu den 390 Ohm On-Board, einen 1k Ohm Widerstand zu verbauen, so das man insgesamt auf rund 1,4k kommt.
Hier mal simuliert mit einem 1,5k Widerstand an 5V:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
ok die ist aber zusätzlich noch glasklar ?? diffus wäre doch eher geeignet
Ist Geschmackssache, mir gefallen die Klaren besser, ferner waren die mal im Angebot.
