Meine beiden C64C z.B. haben keine separaten Tastaturhalter. Die Bretter "hängen" am Deckel per Clips.
Diese Clips gibt es bei den neuen Gehäusen nicht, folglich benötigen solche auch die extra Halter, wenn
nicht schlackern soll.
Hallo Besucher, der Thread wurde 31k mal aufgerufen und enthält 191 Antworten
letzter Beitrag von Pentagon am
Neue Gehäuse für C64C – los geht's!
- sign-set
- Geschlossen
Habe den Sinn nicht bestritten. Wollte nur wissen, ob die Metallhalter passen.
Dann brauche ich keine neuen aus KunststoffDanke!
Kommt drauf an, welche Halter mit welcher Platinen-Rev. verbaut werden soll- mindestens die C64 R Platinen vertragen sich nicht mit einigen Haltern (die störende Lasche kann man wegbiegen/absägen) und IIRC passen einige spätere Halter für die Assy -469 (die schmale Platine mit dem 64pol. Custom-Chip) nicht auf eine alte, große Platine (Assy -407, -425 etc. mit 28pol. PLA).
Solange du die passende Platine zu deinen Haltern nimmst passt das. Speziell der linke Halter ist entweder für kurze oder lange Platinen ausgelegt. Wenn man jetzt auf die Idee kommt eventuell eine andere Platine zu nutzen sollte die kurz/lang passend zu den Haltern sein.
Die neuen Halter werden universell einsetzbar sein und sind aus Edelstahl gefertigt. Die Schrauben haben einen extra großen Kopf, damit die Tastatur beim anziehen der Schrauben nicht beschädigt wird. Es werden oft Schrauben verwendet, die nur wenig größer als das vorhandene Loch sind. Da kann die Tastatur rund um das Loch brechen oder die Schraube zieht sich durch das Loch. Die neuen Halter werden in Kürze im Shop verfügbar sein.
Danke für die detaillierte Beschreibung!
Sehr schick. Dein Regal wird auch immer hübscher. Sind diese Leisten von IKEA?
Ja, sind von Ikea brauche aber bald wieder neue . Der Platz wird immer weniger
ich wollte mir auch eines kaufen, doch seit tagen ist der Shop Down, angeblich Wartungsarbeiten? Hat noch einer eine Quelle wo man die Gehäuse in Dland Kaufen kann?
Dann sollte man auf der Return-Shop-Seite eine Umleitung auf die neue Shop-Seite einrichten! So findet das doch keiner, denn Leute die ein neues Gehäuse bestellen wollen, gehen doch zuerst auf die Returnseite.
Wir haben kurzerhand schnell und unkompliziert eine neue Rubrik eingerichtet. Dieser Thread wird geschlossen und wir verweisen auf die neuen Beiträge.
Tom / Pentagon
