Soundprobleme beim C64
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 3.258 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. September 2017 um 19:50) ist von c64boon.
  • Hallo zusammen.
    Habe mich gerade erst hier im Forum angemeldet. Nachdem mein c64 viele Jahre im Keller ein Schattendasein geführt hat, habe ich mich entschlossen ihn aus dem Keller zu holen und zu entstauben...(Wobei er gar nicht besonders eingestaubt war, da er sorgsam im originalkarton gelagert wurde)
    Angeschlossen und ausprobiert, ging erstmal alles wunderbar und ohne Probleme. Allerdings nach den ersten Spielen wundert ich mich ob der Sound wirklich schon immer so seltsam geklungen hat.
    Nun bin ich aber davon überzeugt, dass irgendetwas nicht stimmt. Es sind eindeutig Soundaussetzer zu hören und häufig "fehlt" da eine oder mehrere Stimmen... ;(:cry: Klingt wie ein Wackelkontakt (wenn man sowas überhaupt hören kann) mal isses alles gut mal klingt es gruselig.
    Also mutig den c64 aufgeschraubt und mal reingeschaut. Erstmal über die silberne Pappe gestaunt die mir entgegen kam :thumbsup: .
    Dabei den vor vielen Jahren angelöteten Resetschalter repariert (kabel war an einer Stelle abgebrochen). Dann dem SID zugewandt und vorsichtig herausgehebelt. Sieht alles ganz normal aus und konnte nichts merkwürdiges entdecken. Also kurz die Kontakte gereinigt und wieder alles zusammengebaut.
    Leider hat dies nicht das Problem gelöst. Nun bin ich doch ratlos, da ich auch nicht soviel Ahnung habe. Höchstens ein paar Grundkenntnisse, wo sich was befindet...
    Bevor ich nun jede Menge Lehrgeld bezahle, möchte ich mich vertrauensvoll an Euch wenden. Könnte natürlich einen Ersatzchip in der Bucht erstehen, aber vll liegt das Problem ja auch woanders.
    Was soll ich denn mal probieren, bevor ich den SID wechsle. Habe mich schon ein bissl hier eingelesen...
    Könnte es am Netzteil liegen? oder was ganz anderem? Leider habe ich kein Messgerät (liesse sich evtl auftreiben) und ich hätte auch keinen Plan wo und wie ich dann messen sollte...
    Bin für jede Hilfe dankbar. So jetzt seid ihr drann.
    C=64, C=64ii, C=128 + DCR, VC1541 + VC1541ii + VC 1581, Datasette, MPS 801, Final Cartridge III, sd2iec, Amiga 500, Commodore 1010, HP L2035, Philips CM8833ii
  • Hallo und willkommen,
    womit hast du denn den Sound getestet? Welches Spiel, welcher Titel?
    Was ist es denn für ein 64er und welcher Sid steckt da drin (8580 oder 6581)?
    Welches Kabel verwendest du zum Fernseher oder was auch immer du zum Wiedergeben verwendest?
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Getestet habe ich mit dem Spiel Ghettoblaster und Winter Games. Die Hymnen sind gar nicht zu erkennen und ich weiss noch, dass sie frueher klar zu erkennen waren. Bei Ghettoblaster ist auch kaum was zu erkennen wenn ueberhaupt etwas kommt...
    Müsste ein ganz alter c64 sein, noch der braune Brotkasten. Ist ein 6581 sid.
    Zur wiedergabe nutze ich ein s video kabel an einem tft mit svideo eingang. Extra fuer den c64 bei retrokabel bestellt. Video funktioniert 1a.
    Die beiden freien chinch stecker sind an 2 alte pc lautsprecher angeklemmt. Jetzt hast du mich natuerlich auf eine idee gebracht. Liegt es am monosignal des c64?
  • Hast du dieses Kabel bei Retrokabel bestellt:
    Dann hast du die Lautsprecher richtig angeschlossen, da das Mono Signal auf beide Kabel aufgeteilt wurde.
  • Nein, habe natuerlich dieses kabel:
    Dort steht ja auch schon, dass das monosignal auf beiden ausgaengen liegt....kanns wohl also doch nicht sein...
  • Hallo und herzlich Willkommen !
    Wenn es geht: es wäre evtl. auch die Platinenrevision (Nummer) und der Aufdruck auf dem
    SID interessant. Steht da z.B. "R3" drauf, oder nur 6581?
    Ein Osci Defekt ist möglich, aber das müsstest du mal testen (plus gleich Filter dazu),
    ich mache Filter- und Osci Tests immer mit der Diagnostics Funktion im MSSIAH Cartridge, aber nennt
    ihm bitte jemand eine Möglichkeit, die ohne MSSIAH geht.
    Würde mich auch interessieren, da gehen ja scheinbar die Meinungen auseinander, welche Musiken oder Games dafür geeignet sind, bzw. Anwendungssoftware. Gibt es da eigentlich einen neueren Stand / gute
    Anwendung?
    Verschlanktes Setup ´24: C64G+1541 Ultimate II, C64Aldi+Dolphin DOS+1541 II, Blue Dual-SID Mod "R-Flux-Edition"+OC 118, MSSIAH, 1351.
  • probier mal folgendes Diskimage bzw tippe mal folgendes Programm ein:
    damit werden alle Stimmen und Filter getestet.
  • also. Ich habe mal ein bischen hausaufgaben erledigt...
    Der sid traegt folgende bezeichnung:mos 6581 ohne zusaetze dsrunter ist noch die nummer 3684
    Das board ist assy no. 250425
    Das program welches ich starten sollte macht halt wilde geraeusche, mal mehr mal weniger...
    Da mir dies jedoch nur wenig aufschluss brachte und ja am ende kein schriftliches testergebnis hersuskommt habe ich mal doctor 64 heruntergeladen und ein weiteres testprogramm
    Bei doctor 64 konnte ich folgendes feststellen. Stimme 1 lief ohne probleme.
    Stimme 2 und 3 hingegen konnte ich zunaechst nicht wahrnehmen. Ich habe dann die lautstaerke erhöht und konnte nun feststellen, dass die toene begleitet von viel rauschen doch hoerbar sind nur eben sehr leise...
    Hofffe dies hilft erstmal weiter...
    Test64 spielte alle toene hingegen ab....die uebrigen tests wie ram und roms liefen ohne fehler in beiden programmen.
    Falls ich nun doch loeten muss, werd ich mir halt ein multimeter bestellen und auch ne lötststion...
    Wenn ich mich zukuenftig tiefer mit der restauration von c64 beschaeftigen will komm ich eh nicht drumrum....
    Vielen Dank fuer die schnelle Hilfe bis hier schonmal!
  • Hi schick mir mal ein PN mit deiner Adresse dann sende ich dir mal ein SwinSid Nano zu zum testen. Dann hast du aufjedenfall schonmal die Gewissheit ob der Rest funktioniert. Ich habe die noch über. Gruß
    Thomas
  • c64boon, wenn ich nicht vergesse poste ich dir ein Sound Test Programm.
    Das testet jeweils jeden Kanal mit unterschiedlichen Signalformen und dann noch mit verschiedenen Filtern.
    Ich habe aber Angst, dass dein SID kaputt ist, jedenfalls ein paar Stimmen.
  • Hallo ,
    gleiches Problem hatte ich auch einmal .
    Nun bin ich bei Leibe kein Hardwareexperte aber bei mir war es eine ganz simple Ursache .
    Drauf gekommen bin ich nur durch Zufall .
    Bei mir war im Netzstecker der in den 64er führt ein Kabel fast ab .
    Somit hatte ich mal keinen Sound , stellenweise aber Musik und anderes war extrem leise .
    Kabel nachgelötet und alles war OK .
    Ist evtl. einen Versuch wert und nimmt auch nicht viel Zeit in Anspruch .
  • Hier das SID Test Programm, das ich immer verwende.
    Habe einige teil defekte SIDs, wo z.B. nur eine Stimme funktioniert
    Habe auch andere, die nur stumm sind, wenn man die Filter dazu schaltet.
    Dateien
  • Gut, hier mal ein paar Testmöglichkeiten oder Verweise auf solche zu finden, danke an die Poster.
    Ich mochte es kaum schreiben, aber es scheint gerade bei älteren 6581ern, z.B. die Prä-R3er,
    mittlerweile immer mehr zu werden mit Teildefekten. Selbst meine R3 sind schon 32 Jahre alt,
    ich "genieße" die jetzt mit noch mehr Wertschätzung. Ja nerdig, ich weiß :D .
  • :thnks: Werde beiden neuen hinweisen nachgehen :prof: und die ergebnisse hier posten...und natuerlich den swin sid testen wenn er da ist...wenn halt nix hilft und ein "neuer" sid her muss, dann goenn ich den meinem alten kasten eben und mach ne organverpflanzung :doc::dafuer: muss dann soweit ich verstanden hab wieder ein 6581 sein ...
  • muss dann soweit ich verstanden hab wieder ein 6581 sein ...
    Das ist richtig, muss wieder ein 6581er rein.
    Oder eben Ersatz durch SwinSID oder FPGA-SID.
    FPGA-SID ist aber noch im Betatest und etwas teurer (dafür Stereo möglich und sehr SID ähnlich)
  • Erstmal möchte ich mich bei Euch allen bedanken :thnks: .
    Damit hier auch ein Abschluss in diesem Thema gemacht werden kann wollte ich Euch natürlich noch schreiben, wie die Sache nun ausgegangen ist.
    Wie ich mit Doctor 64 bereits festgestellt habe (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) sind 2 Stimmen bei meinem sid wohl hinüber (warum auch immer).
    Der eingebaute SwinSID hat direkt Klarheit geschaffen, alles was ich getestet habe lief einwandfrei und es gab auch keinerlei Soundaussetzer mehr.
    Vielen Dank nochmal ausdrücklich an arris, der mir den SwinSID zur Verfügung gestellt hat !
    Muss nun mal überlegen, ob ich mit dem SwinSID glücklich bin oder ob ich mir einen originalen Ersatz besorgen sollte.
