Nix mehr zu retten?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 3.044 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. August 2017 um 09:20) ist von tulan.
  • Hallo zusammen,
    eigentlich wollte ich bei dem Rechner den Speicher wechseln. Vor ein Jahr hatte er 422 Byte Free angezeigt. Nun habe ich die Kiste geöffnet und das erstmal das Teil von unten angeschaut. Aber was ist das:
    Was hat denn der Vorbesitzer damit gemacht? Die Kiste kommt auch nicht mehr hoch. Ich würde sagen Chips raus und Board in die Tonne. normal sieht anders aus :(
    pepe
    alles halb so wild, da ist nur Lötzinn unter den Lötstoplack gezogen.
    Es handelt sich nur um einen kosmetischen Fehler und für einen Controller für ein Desaster, da mehr Zinn pro Platine verbraucht wird.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Ja ist völlig normal, die hatten wohl bei manchen Platinen die Lötwellen nicht richtig im Griff. Das ist einfach recht viel Lötzinn auf den Leiterbahnen.
    Das ist aber nicht weiter schlimm. Also RAM tauschen und alles wird gut.
    Edit Starquake war schneller.
  • Danke für die vielen Antworten. Echt krass, dass dies "normal" ist. Naja hatte noch nicht viele C64 geöffnet nur den bösen A500 :)
    Dann werde ich mal den Speicher wechseln und ja auch gleich mit Sockel.
    pepe
  • recht viel Lötzinn auf den Leiterbahnen.
    Ein Grund mehr, ja bloß niemals nicht einen C64 auf den Schrott zu werfen oder gar zum Resthof zu bringen.
    Schön behalten, die Brotkästen und Freude damit haben, auch wenn sie "nicht die glattesten" sind ;)
    Nicht alles was hässlich ist, ist auch dämlich... oder so
    Unterstützt die Mags!
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mist, die Sockel habe ich gefunden aber nicht den RAM. (Doofer Umzug) Habe hier grade gelesen, dass ich die 4164 Ram Chips bei Reichelt kaufen kann. Nur gibt es die nicht mehr ;( (heul)
    Weiß jemand ne Alternative ?
    Ach so, kein Chip ist heiss oder kalt. Hatte andere mal drauf gesteckt.. immer noch 442 Byte free.
    Danke
    pepe
  • Habe hier grade gelesen, dass ich die 4164 Ram Chips bei Reichelt kaufen kann. Nur gibt es die nicht mehr ;( (heul)
    Klick mal bei mir im Benutzerprofil auf das Haus. Dort solltest du fündig werden. ;)
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Weiß jemand ne Alternative ?
    Ja, die 71256 die man bei pollin.de unter 101047 kaufen kann funktionieren als Ersatz für 4164 wenn man Pin 1 mit Pin 16 verbindet. Falls du die kaufst, kauf ein paar extra, das sind auch alte Chips, da kann der eine oder andere rein durch die Lagerung kaputt sein.
  • Klick mal bei mir im Benutzerprofil auf das Haus. Dort solltest du fündig werden. ;)
    Cool der Shop ist schon eröffnet! Muss ich gleich mal stöbern. :D
  • Cool der Shop ist schon eröffnet! Muss ich gleich mal stöbern. :D
    War ich auch gerade :wink: die Platinen für Amiga und Co. sehen spannend aus, hoffe die gibt es bald ab Lager, gerne noch mehr davon, z.B Amiga DF0 auf DF1 Umschalter wären fein, vG :rolleyes:
  • Danke alle für die Hinweise:) Ein 4164 habe ich gefunden und auf den U23 via huckepack gesteckt. Nun sind es 2003 an statt 442 Byte frei. Dachte da war ed mehr frei....
  • Super, Gratulation! Hoffentlich läuft er noch eine Weile weiter!
