Hallo!
Ich bin der manno, befasse mich seit Jahrzehnten mit dem Sammeln und Instandsetzen alter Computer, mit dem Ziel, ein eigenes kleines Museum zu gestalten.
Mein aktuelles Problem: Habe einen C128 Blech erworben, bei dem sich wahrscheinlich beim Transport der obere Magnetkopf intern gelöst hat. Habe den Fehler lange gesucht. Dann gefunden, oberen Arm demontiert,Abdeckung wie Ölsardinenbüchse aufgebogen und Fehler mit elastischem Gummi gefixt. (Foto später).
Das Ganze wieder zusammengebaut, empirisch den oberen Kopf eingestellt.
C64 Programme laden problemlos.
Mit CPM Diskette startet der C128 wieder normal, auch GEOS128 läuft (CPM nutzt m.E. den oberen Kopf, GEOS nicht)
Allerdings kann ich keine Diskette beidseitig formatieren, es werden bestenfalls die 664 Blöcke des unteren Kopfes formatiert oder abgebrochen.
Ich suche die original Alignment Software von CBM als Diskette oder eine andere Software, die es erlaubt, den oberen Kopf zu justieren.
Kann jemand helfen oder hat einen anderen Hinweis, das Problem zu lösen?
