Hallo Leute,
Ich bräuchte einmal ein paar fachmännische Tipps, da ich alleine nicht mehr recht weiter komme, außer durch Stochern im Nebel.
Mir ist ein C=64, Assy 250407 Rev.C, zugeflogen. Beim Einschalten zeigt er außer einem weißen Schachbrettmuster nichts weiter an. Floppy oder Datasette habe ich nicht, nur ein SD2IC und um den in Betrieb zu nehmen müßte ich etwas sehen auf dem TV. Laut FAQ von hier scheint mir der VIC 6569 über den Jordan zu sein. Kostet bei Ebay um die 30.-EUR, was nicht das Problem wäre, aber ich würde vorher gerne eine andere Meinung hören, da ich nicht gerne Teile austausche, die gar nicht defekt sind und nicht gerade eineurofünfzig kosten.
Frische Kondensatoren habe ich dem armen Kerl heute mittag schon spendiert. Bringt vielleicht nichts, aber schaden wird es mit Sicherheit auch nicht.
Nach dem obigen Fehlerbild habe ich das originale Netzteil einmal durchgemessen (ja, hätte ich besser einmal vorher machen sollen...). Es ist ein 5poliger DIN-Stecker. An den oberen beiden (PIN 6, 7) sollten 9V Wechselspannung anliegen, da messe ich 10,6V, was mir deutlich zu hoch erscheint - und in Folge vielleicht den C=64 in Mitleidenschaft zog.
An dem unteren PIN 5 messe ich gegen Masse PIN 2 5,2V Gleichspannung, was bei einem Soll von 5V OK ist.
Kann ich davon ausgehen, daß das Netzteil einen weg hat, einer Reparatur bedarf (einen NT Reparatur Thread gibt es ja hier wie ich sah) und vermutlich den C=64 tötete?
Da der VIC defekt scheint, würde ich mir einen bestellen, wenn mir da jemand zustimmen würde.
Wie es danach dann weiter geht, muß man sehen...
Danke vorab für Tipps!
