Zeichenmüll beim Einschalten 250469
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 6.567 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Oktober 2017 um 20:40) ist von cmc1976scs.
    Hab nach langer Zeit wieder mal meinen 64er eingeschaltet.
    Leider nichts ausser Buchstabenmüll. -->Foto
    Bevor ich jetz anfange wild ics zu tauschen wollte ich fragen, ob jemand den Fehler schon mal hatte bzw. die Lösung kennt.
    -fipse
    Punkt 1:
    Die Platinenversion: Assy 250469 PCB 252311 Rev4
    Punkt 2:
    Ist das Gerät modifiziert: NEIN
    Punkt 3:
    Ist das Netzteil Orginal oder schon mal durch ein anderes ersetzt worden? Keine ahnung.. NT ist aber ok und läuft beim Kumpel
    Punkt 4:
    Tritt der Fehler nur auf wenn Zusatzhardware angeschlossen ist? Immer da..
    Punkt 5:
    Tritt das Problem sporadisch auf oder ständig? Ständig
    Punkt 6:
    Werden irgendwelche Chips besonders heiss? so das man sich fast die Finger dran verbrennt? Warm =! heiß?!
    Punkt 7:
    Hat der Fragesteller ein Multimeter und weiss wie das benutzt wird? Jap Multimeter/Oszi vorhanden
    Punkt 8:
    Hat der Fragesteller irgendwelche Erfahrungen im Löten? wenn nicht gleich sagen. -- jap
  • Ich habe Dir zwar keine fachkundige Antwort, aber das sieht ja sehr nach dem da aus:
  • Reagiert der Rechner auf blind eingetippte Befehle? Probier mal
    POKE53280,0
    Sieht so aus, als könne der VIC nicht korrekt Daten lesen, komischerweise gilt das aber nur für DRAM und Color-RAM, nicht aber für das Char-ROM.
  • Erster Ansatz:
    Mal den SID rausnehmen und anschalten, schauen, ob das Bild immer noch so ist.
    Selbes mit den CIAs, wenn die gesockelt sind.
    Danach - Kandidaten:
    - U10 and U11 (M41464) 2 RAM CHIPS (64K X 4 DRAM) - Partial failure: will sometimes produce "garbage" screen, abnormal number of bytes free (lower than 38911) or "OUT OF MEMORY IN 0"error on startup screen.
    - U7 318014-01 (8562 or 8565) VIC-II - Partial failure may produce garbage or "checkerboard" screen, or smeary screen that lacks contrast. If screen is blank or garbled from bad VIC, "blind" disk commands from keyboard may still work.
    - PLA kann es sein oder einer der kleinen Logic chips.
    Weitere Hilfe:
  • Wird einer oder beide der RAMs heiß (oder auch warm)?
    Welche Marke der RAMs ist verbaut?
  • Ich tippe auf RAM oder CIA (der für VIC Bankswitching)
    Mag sein, erklärt aber nicht die schwarz/cyan eingefärbten Stellen.
  • Kann multiples Organversagen sein.
    Wenn das Netzteil einen Spike durchgesendet hat, kann einiges im Eimer sein.
  • soo... es ist scheibar beim VIC eine leiterbahn oder lötstelle gebrochen. Wenn man drauf rumdrückt ändert sich das bild und einmal hatte ich ihn fast soweit. Sockel sieht in ordung aus, hab den ic mehrmals raus und reingesteckt werd ihn aber trotzdem morgen mal mit nem glasfaserstift reinigen. Sollte das nichts nützen werd ich mal alle pins vom sockel nachlöten.
    Sonderlich warm wird nichts. Kann ich den SID während ich bastel weg lassen? Ist doch einer der 'wertvollste' käfer vom c64
    -f
  • Ja SID kannste weglassen. Die VIC Pins -am Schaft (nicht die dünnen Pinfortsätze an sich)- auch 'mal alle etwas gleichsam nach innen biegen (bis kurz vor 90°, übertrieben formuliert), dann sitzt dieser wieder straffer mit mehr Kontakt zu den Innenlaschen im Sockel.
  • Fehlender Kontakt an den Beinchen hatte ich selten.
    Tippe daher eher auf eine kalte/gebrochene Lötslelle am Sockel, was mit Nachlöten zu fixen sein sollte.
    Man kann auch zum Testen alle Leiterbahnen vom VIC (Sockel) bis zum jeweils nächsten Bauteil mal mit einem Multimeter durchklingeln. Schaltpläne gibt's im Netz.
  • Nimm mal den VIC raus und poste mal ein Bild vom Sockel, genau senkrecht über den Sockel in Nahaufnahme.
  • auch @ in bilder könnte ein RAM fehler sein
    Dachte ich auch erst, aber bei den ganzen Zeichen wären eine Menge Bits kaputt (mindestens 2, 4, 5, 6 und 7). Trotzdem werden aber die vollen 38911 Bytes free angezeigt, also liegt es vielleicht wirklich nur am VIC-Sockel.
  • Dachte ich auch erst, aber bei den ganzen Zeichen wären eine Menge Bits kaputt (mindestens 2, 4, 5, 6 und 7). Trotzdem werden aber die vollen 38911 Bytes free angezeigt, also liegt es vielleicht wirklich nur am VIC-Sockel.
    RAM-Fehler sind üblicherweise stabil während Kontaktfehler am VIC-Sockel eher zu flackernden Zeichen führen müssten.
  • da ;)
    Ja dürft a kalte lōtstelle oder eine gebrochene leiterbahn sein. Sockel sieht eigentlich gut aus. Keine korrosion Sichtbar - alles glãnzt. Auch die ic-beine schauen gut aus. Na dann werd ich mal den lōterich anwerfen.
    -f
  • Bist Du sicher dass der Sockel in Ordnung ist der zweite von rechts oben sieht etwas merkwürdig aus. Du darfst bei einem Sockel auf keinem Fall bei den Kontakten auf die Platine schauen können.
    Einmal editiert, zuletzt von RalfP (22. August 2017 um 14:27)
  • Ich habe es schon erlebt, dass ein Kontakt innerhalb des Sockels abgerissen war.
    Da hilft nur Sockel tauschen. Viel Glück!
