... "Bild.de"
Hallo Besucher, der Thread wurde 15k mal aufgerufen und enthält 66 Antworten
letzter Beitrag von Gikauf am
Dann geh auf Extras/AddBlock+/Filtereinstellungen und such auch hier nach dem Störer und lösche Ihn.
Alternativ kannst du auch Extras/AddBlock+/Deaktiviere auf xxxxxxxxDer Hintergrund, AddBlock+ kann dazu bewegt werden, bei bestimmten Seiten nicht zu Blockieren und wenn sich diese Programme da Einnisten dann tauchen die Popups wieder auf.
Auf was für einen Raspi? Reicht ein 2er oder muss es zwingend was neueres sein?
Interessante Sache!Gruß,
ThomasIch nutze den Raspberry Pi2, reicht vollkommen. Habe bisher keine Einbußen feststellen können.
Wenn man einen Raspberry Pi hat, kann man darauf prima eine Kombination aus Privoxy und Squid installieren. Dieser wird dann als HTTP-Proxy auf jedem PC eingetragen.
Und schon ist die Werbung futsch.Dann braucht man auch kein NoSCript mehr.
Aber pi-hole ist natürlich einfacher zu installieren
Allerdings, Pihole ist schnell installiert. Squid läuft parallel dazu auf dem gleichen Gerät.
Tach.
Ich habe PiHole seit >1 Jahr auf dem π2 laufen. Verrate mir den Trick, wie Du Werbung von HTTPS ausgeliefert damit blockierst. Denn: Die wird immer mehr.Up .
Habe Proxyserver squid im Einsatz, Werbung wird so für alle Geräte blockiert und auch HTTPS.
Eigentlich war der Proxy nur zum Traffic reduzieren da. Habe nur LTE, DSL gibt es bei uns nicht. Gerade mal eine Telefonleitung.
Der Server ist aber als Netzwerk/Streamserver/NPT,... eingerichtet. Spionagefunktion von Windows 10 sind auch blockiert, es funktionieren nicht mal die Updates. Updates laufen nur über WSUS Offline Update. In der Firefox Konsole bekommt man ganz schnell raus, welche URL da zur Werbung gehört. -
paranoid64: Ah ok. D. h. ich sollte noch squid hinterher installieren? Gibts dafür eine Anleitung, wie ich das für Antiwerbung mache?
BTW: Wieso hat Sempervideo das nicht erwähnt, dass man beides braucht?
Bleibt ja immer noch die Restmenge von Werbung der Server, die man lesen will. Z. B. liefert golem.de aus. Wenn ich die Dom sperre, gibts auch keine Seite mehr . Aber so viel ist das ja nicht.
http://mystry-geek.blogspot.de…idguard-on-5-pi-zero.html
Evtl. hilft das weiter. -
http://mystry-geek.blogspot.de…idguard-on-5-pi-zero.htmlEvtl. hilft das weiter.
Evtl.
Hast Du es nach diese Anleitung installiert? Und nach Überfliegen: Nagios soll auch drauf? Oha. Na gut.
Wenn mit squidproxy HTTPS-Werbeserver gekillt werden...
"Bild.de" ist als Beispiel genannt worden. Ich kenne kaum eine Seite die aggressiver gegen Adblock vorgeht und es gibt kaum eine Seite die noch aggressiver Popups, automatische Videos in Brülllautstärke etc. zwangsweise anzeigt. Wenn der PiHole das jetzt tatsächlich rausfiltern kann, ohne das es bemerkt würde, dann taugt das gleichsam für alle anderen Seiten. Es ist praktisch ein Härtetest. Das die Seite und die Informationen dort sind, dass ist mir bewusst.
Tom / Pentagon -
Für Squid habe ich mal eine Anleitung geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht. Muss ich mal heute durchlesen und veröffentlichen. Da ist auch noch Clam av, .... dabei -
Tom / PentagonPiHole macht mit der o. g. Seite genau, was es soll: Sie nicht mehr aufrufbar .
Oh ja. Das wäre nett. Denn: PiHole macht m. E. nur half of da job...
Das ist zwar lustig, aber dann ist es auch nicht besser als der Standard AdBlocker. Denn das kann man dann auf so ziemlich jede Presse Seite übertragen. Die dürften dann alle nicht mehr funktionieren. Das bedeutet das PiHole eben nicht unbemerkt auf der Gegenseite bleibt und genau das wollte ich wissen. Ich hatte die Hoffnung das die Werbung bis zum PiHole durchgelassen wird, dann gefiltert wird und dann erst die Seite lokal bei mir erscheint. Dann würde die Gegenseite nichts bemerken.
Trotzdem ein interessantes Projekt und sehr nützlich.
Gruß und Danke
Tom / Pentagon -
Vielleicht ist das bei der derzeitigen Medienerstattung auch ganz gut so.
Ich bin auch nach jahrelanger Nutzung von AdblockPlus zu uBlock origin gewechselt
Hier genauso. Mit uBlock kann man gezielter Dinge filtern als mit dem AdBlock. Und NoScript ist sowieso Pflicht.
Websites die verlangen, dass man den Adblocker abschaltet surf ich sehr gern an, aber statt dann freizuschalten bin ich dann weg
... in der Hoffnung, dass die das auch schön brav tracken....bild.de kann ich nach temporärer Freischaltung in NoScript, trotz ublock Origin sehen...
...und nix poppt -
Trotzdem ein interessantes Projekt und sehr nützlich.Gruß und Danke
Tom / Pentagon...wobei ich stante pede nicht weiß, ob es an PH oder NoScript liegt. Wobei mir das bei der o. G. Site auch komplett egal ist. Ich benötige den Content nicht. Und: Spiegel und Co. sind auch lesbar - und mit Bezahlschranke und ohne Hackacripts nicht. Hat aber nichts mit PH zu tun.
Und wenn Du B.de nicht aufrufen kannst, nimm doch Huffington Post. Das steht ähnlicher "Content" drauf .
Nochmal zur Erklärung, es ging mir nicht um den Inhalt von Bild, persönlich lese ich das nicht. Es ging mir darum wie PiHole das handhabt. "Bild.de" hätte ich auch durch "Mygullifck.de","warez.xyz" oder sonst irgendwie ersetzen können. Es diente als Beispielseite um festzustellen, wie verhält sich der PiHole bei dieser Art "aggressivem" Webauftritt. Es gibt einige Quälgeister in diesem Bereich. Ein weiteres Beispiel ist die "TV Spielfilm". Dort gibt es eine nützliche Funktion welche an Filme erinnert, wenn diese irgendwo ausgestrahlt werden. Für Filmsammler ein durchaus nützliches Tool. Leider ist der Preis zu hoch, denn man bezahlt natürlich mit Tonnen von Werbefenstern und brüllenden Videos.
Hoffentlich konnte ich es jetzt besser darstellen. Als simples Fazit daraus abzuleiten, welche Art Content ich konsumiere und mich in die "Huffington Post" Schublade zu stecken ist mit Verlaub sehr unverschämt und dumm.
Pentagon -
uBlock oder Adguard machen momentan einen deutlich besseren Job als Adblock. Wahrscheinlich lohnt sich der Vergleich, welcher auf welchen Lieblingsseiten besser funktioniert.
