Hallo,
ich habe einen TI99/4A und kenne mich gar nicht aus. Mein TI hat auch kein Netzteil und ich habe soweit ich jetzt nachgelesen habe, festgestellt das der TI 5 und 12 V braucht. Wäre nicht das Problem, nur der Stecker schaut doch etwas komisch aus, woher bekommt man so einen ? Zum anderem gibt es ein Flash99 und ein Nano Modul. Da habe ich schon mein Problem, welches ist für mich besser. Natürlich möchte ich das ein oder andere Spiel mal ausprobieren aber ich möchte gerne wenn ich ein Programm schreibe das auch abspeichern können. Da scheint mir nur das NANO in Frage zu kommen. Gibt es auch eine andere Möglichkeit (preisgünstiger) sich was selber zu bauen ?
Danke
Andi
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,1k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von Telespielator am
Texas Instruments Ti99/4A Anfängerfragen
- AndiM128
- Erledigt
Ich hänge mich mal an diesen Thread an. Ich habe gerade eine Ladung TI99/4As reinbekommen, von denen ich gerne einige auf der DoReCo veräußern möchte. Auch für mich ist dieses System völlig neu.
Wie führe ich sinnvoll einen Funktionstest durch und welche Komponenten braucht man mindestens,
um loslegen zu können? Was sind häufige Defekte bei diesem Gerät und welche Varianten gibt es (und sind manche davon womöglich besonders selten)? -
Wieviel werden die Geräte kosten?
Wieviel ist eine Ladung? Einfach mal alle mitnehmen, dann sieht man was für welche es genau sind, gibt ein paar verschiedene Modelle inkl. Vorgänger etc.
Nee, das ist zuviel Schlepperei. Das sind 8 TI99/4A und jede Menge Zubehör.
Was würdest Du denn für einen fairen Preis halten?
foto ??
zum bertieb ti, netzteil und modulator.
Sind die TIs alle NTSC und nur mit PAL-Modulator an hiesigen Fernsehern zu betreiben?
foto ??
Weißt Du nicht, wie so Dinger aussehen oder glaubst Du mir nicht, dass ich sie habe?
neee wegen dem zusätzlichen sachen
das ist immer so eine sache mit dem handauflegenne peri box ? speech modul ? ......
Gruss
PS ohne modulator geht auch aber dann am monitor
nun, das hängt natürlich vom Zustand ab. Ich hatte gedacht, das Du schon Preise festgelegt hast. Wenn noch ein Gerät da ist, schaue ich es mir am Samstag an.
Achim
Naja, Preise kann ich mir erst überlegen, wenn ich weiß, in welchem Zustand die Sachen sind.
Ich werde mich da bestimmt nicht an eBay orientieren und gehe auch davon aus, dass Sachen,
die ich auf der DoReCo zu fairen Tarifen abgebe, nachher mit Aufschlag in der Bucht landen.
Das würde ich der betreffenden Person übel nehmen. Wir werden uns mit Sicherheit handelseinig!
Aber erstmal muss ich wie gesagt gucken, wie es den Dingern überhaupt geht...ne peri box ? speech modul ? ......
Vorhanden! Das Zubehör behalte ich natürlich im Wesentlichen, da kann ich Ende Oktober sicher mal 'ne Foto-Lovestory "Tele im Glück" nachreichen.
Noch jemand ein paar Tips bitte?
Welcher ist denn der Joystickport? Hinten oder links? Und gehen normale Atari-kompatible Sticks oder ist das ein eigenes Format?
Doch, aber Du verrätst ja nicht welche Version(en) Du hast...
Nein, PAL-99er geben so was Ähnliches wie Component Video aus (Y-Pb-Pr). Das ist zwar inzwischen auch hier recht verbreitet, ich hab aber keien Ahnung ob die Pegel stimmen und wie moderne TFT damit klarkommen- siehe die Probleme mit dem C64 am S-Video-Port. Ein Original-Modulator ist da der Weg des geringsten Widerstandes-
...das dann auch, ja.
Der Linke und du brauchst einen Adapter für die Joysticks den du selber bauen kannst -> Joystick Adapter
Okay, danke! Sowas kann ich ja sogar fast noch selber basteln...
...weil mir keiner verrät, welche Versionen es gibt und wie man die erkennt... Für mich sehen die alle gleich aus bis auf einen, dem die "Solid State"-Plakette fehlt...
moderne TFT
...habe ich eh nicht in der Bude...
Gibt es beim TI99/4A interne RAM-Erweiterungen und wenn ja, wie könnte ich das erkennen, ohne das Gerät zu demontieren??
Ja, gibt es. Wenn du ein "Extended Basic" hast must du "SIZE" eingeben.
Das Ergebnis sollte dann so aussehen: -
Cool! Danke!
Ich bin ziemlich begeistert von der Kiste! Die hat echt Flair!
das war mein erster rechner
also ein ti99/4a -
leider nur 256 Byte CPU Ram
Der Grafik Chip ist im MSN und Colecovision und frühen Sega Konsolen.
256x192
16 Farben
Sprites -
Trivia dazu: Die Kiste sollte einen Single-Chip-Microcontroller als CPU bekommen, deshalb liegt der BASIC-Speicher im Video-RAM, auf das man nur via Guckloch zugreifen kann. Das machte Sinn, genau wie die seltsamen IO-Kanäle und die TI-proprietären GROM. Dummerweise hat es diesen µC nie gegeben, und sie mußten ihn mit dem 'großen' TMS 9900 nachbauen... und noch dummererweise war inzwischen schon so viel Geld und Zeit verbraten worden, daß man das System mit dieser Krücken-Lösung 'as-is' aus der Tür schieben mußte, anstatt es um die 'richtige' CPU neu aufzusetzen.
Hat vielleicht noch jemand kurzfristig einen Tip zu den Varianten?
Und, hey! Das Sprachausgabemodul fetzt aber irre!
