Die Frage gab's schon, aber ist lange her:
Wie sieht das den aktuell mit der Lieferzeit aus? Die webpage von Gideon hat keine Updates zum Thema seit 7. Juli.
Weiss jemand mehr?
letzter Beitrag von LDA $FF am
Weiss jemand mehr?
Es dauert in der Regel sehr lange, aber es kommt irgendwann. Eine feste Lieferzeit gibt es nicht, wenn der Batch durchrollt und Du laut Liste dran bist, dann bekommst Du Dein Exemplar. Das war schon immer so, aber es wird jeder bedient.
Da brauchts etwas Geduld, bei mir waren es ca. 7 Wochen.
Tom / Pentagon
okay, danke Dir.
Da werde ich dann wohl doch zu einer SD2IEC Lösung greifen müssen...
Retrobekannter von mir hat 4 Wochen nur gewartet....du siehst....es variert.......
muss Du also selber entscheiden.....
kommen aber alle dran...
Wenn du die U2+ ins Auge gefasst hattest und bereit bist die geforderte Summe zu bezahlen, würde ich diesen "Megarückschritt" mir nicht antun. Was spielt es bei 35 Jahre alter Hardware für ne Rolle, ob die "Erweiterung" 1-3 Monate Lieferzeit braucht?
klar, ich habe es deswegen eilig, weil ich einen C64 habe aber eben nichts zum "Daten lesen".
Habe meine Ultimate nie bereut. Lieferzeit waren bei mir (hatte Glück, es wurde grade ausgerollt) keine 3 Wochen.
Das Ding ist das Geld echt wert.
Keine Floppy oder Datasette für's warten am Start?
Kann Dir die Ultimate auch nur empfehlen. Musste allerdings auch fast 4 Monate warten. Hab aber auch einen schlechten Zeitpunkt abgewartet, da der Batch davor gerade erst raus war. Das SD2IEC ist ja nicht soooo teuer. Vielleicht als Übergangslösung ganz gut, aber die U1541 ist schon um Welten besser.
Nee, gar nix.
Habe nach ziemlich genau 30 Jahren "ohne" wieder einen C64 gekauft. Eigentlich war der Plan, ihn mittels Pi 3, RetroPie und Keyrah auf modernen Stand umzubauen.
Das Material habe ich da, läuft auch soweit ganz gut. Auch einen Competition Pro (mit 9-pol Stecker) habe ich besorgt. Aber der doch sehr deutliche Input-Lag mit dem Joystick ist schon etwas ernüchternd.
Je länger ich drüber nachdenke (der C64 funktioniert), umso mehr komme ich von der Emulator-Lösung weg.
Sind halt jetzt viele Fragen offen. Monitor, Floppy, Speedloader usw.
Wenn du erst mal eine günstig und schnelle Lösung möchtest dann hol dir ne SD2IEC und nen JiffyDos ....da solltest du mit 50€ gut wegkommen. Wenn Du später etwas "aufrüsten" möchtest, dann kannst du immer noch was holen. Und hey.......ich hab gehört dass demnächst was GANZ NEUES KOMMT
Ja Gerüchte gibt's ja reichlich
JiffyDos ist mir zu umständlich, mag nicht auf dem Board rumlöten. Ich dachte eher ein FC III oder so.
Groß Löten musst Du da nichts eigentlich...naja, ein bisschen ;-). Aber die Final Cardridge bekommt man natürlich auch recht günstig in der Bucht.
ich bezweifle, dass der Chip im C64 gesockelt ist?
Hast recht, der müsste raus. Aber da kommst Du echt easy dran. hab selbst ich mit meinen 2 linken Händen hinbekommen . Kann aber auch verstehen, wenn man dazu keine Lust hat.
Du kannst dir ja beides zulegen. Auch das SD2IEC hat seine Vorteile. Alles kann die 1541 Ultimate auch nicht.
Profitiert die 1541 Ultimate eigentlich vom Speedloader eines Final Cartridge III?
http://www.1541ultimate.net/co…w=article&id=42&Itemid=20
Die 1541 Ultimate hat sogar eine Final Cartridge III direkt eingebaut.
Das Laufwerk funktioniert wir eine echte Floppy.
Man kann auch andere Custom ROMs für die zwei nachgebildeten Floppys verwenden.
Ja schon. Ich frage halt, weil oft die Geschwindigkeit der 1541U bemängelt wird. Aber mit Speedload via FC III sollte das doch eigentlich ganz passabel sein?
die Geschwindigkeit ist super. Allerdings muss ich auch sagen ( meine persönliche Meinung ), ich finde von der Geschwindigkeit her kommt es an JiffyDos nicht ran. Hab beide Varianten hier und der Rechner mit Jiffydos ist gefühlt schneller.
Ja, aber nur bei Onefilern, also Programme, die nur aus einer Datei in den Speicher geladen werden. Bei Programmen, die Nachladen, ist das dann nicht mehr der Fall.
Im Übrigen sind die EUR Preise immer für DE gemeint hier. In der Schweiz ist das SD2IEC & allgemein Commodore Zeugs wenig bis gar nicht vorhanden und teilweise viel teurer. Schau mal bei Ricardo in der Commodore Sektion nach, das musst Du im Auge behalten, um mal was "Spezielles" wie eine SD2IEC zu finden.
Wenn Du bei eBay DE oder sonst im Ausland bestellst, kommen bei einem Preis MIT Versandkosten von > CHF 63.- noch 8% MWst und mind. CHF 11.50 plus 3% Post Verzollungsgebühren dazu.
Wenn Du jemanden an der Deutschen Grenze (z.B. in Konstanz) kennst und dort häufig bist oder jemand zu dir kommt, lohnt es sich vielleicht dorthin zu liefern, wenn du in DE bestellst. Die wenigsten nehmen nämlich die 19% Deutsche MWST vom Preis weg (iComp macht das z.B. vorbildlich), wie sie eigentlich machen müssten. Du zahlst also, wenn Du in die Schweiz liefern lässt, meistens die Deutsche MWST und CH MWST und dann noch die Postmafia Gebühren.
