Habe hier eine schöne Ur-Platine, die ich so langsam einmal herrichten möchte. Bis auf ein paar wenige fehlende Elemente soll diese (nach dem Einsetzen dieser) noch funktionieren - bis gespannt (mein erster u. letzter Ur Cevi) .
Es fehlen der IC in U15 (ist besockelt) und der Spannungsregler in VR2.
Frage(n):
Welcher IC gehört da als U15 hin u. bekäme man dafür noch neuen Ersatz (wenn ja unter welcher / welchen Nummern) ?
Welcher Spannungsregler kommt an die Stelle von VR2 nahe der Joyports ?
Bei der zweiten Frage würde ich auch selber irgends schlussfolgernd (Subtraktionsverfahren) drauf kommen, wenn ich mir die drei Regler in der z.B. 407er nochmal angucken würde. Aber zu faul bzw. sicher ist sicher, also 'mal nachfragen .
Falls sonst noch etwas auffällt was fehlt etc., dann natürlich auch noch darauf hinweisen ! Angeblich sollte als drittes laut Vorbesitzer auch noch ein Widerstand (oder vlt. auch nur ähnliches) fehlen, da ist mir aber nichts diesbezüglich zu aufgefallen.
Die drei großen Elkos werden auf dem Wege einmal gegen neue getauscht, hab ich bei allen Boards bisher so gemacht. Der gr. blaue ist im Moment eh nicht verbunden.
An die Spannungsregler kommen noch Kühlkörper (jedwedes Blech an den Reglern fehlt bei diesen PAL Platinen ja komplett), oder es kommen irgendwann später 'mal Schaltregler hinein.
