Mein Gott! Jetzt schalt das Scheißding endlich ein! ![]()
Assy 326298 [PAL] - zwei fehlende Bauteile ersetzen
CommieSurfer -
12. August 2017 um 08:49 -
Erledigt
Es gibt 54 Antworten in diesem Thema, welches 9.833 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Jaaaa, ich hab alles durchgelesen, mein Wissen als Elektroniker weiter erneuert und immer kommt wat neues
So mien Jung.....schalte ein
Lg
rolf
Ich zelebriere das mit der Assy 326298 hier vlt. absichtlich aber auch nur zufällig etwas. Hat man ja nicht alle Tage, dass man das erste Mal so eine Ur-Assy vor seinen Augen zum Leben erweckt / einschaltet.
Aber noch heute ist es sicher soweit, mit Beweisfoto.
Ab Werk 'weggelassender' R11 scheint ja nur irgend' an Composite Out gegen Massse zu hängen, nichts lebenswichtiges also. -
Mach hinne, der Tag hat nur noch 2 Std. und 9 min!
Falls noch nicht geschehen: Vor dem Einschalten Spannungen vom Netzteil messen!
Da weiß ich schon Bescheid, sind ausschließl. welche -2 Stück- die (noch) i.O. sind im Einsatz.
Der endet erst wenn ich ins Bett gehe - also ca. 6 Uhr
also ne Assy 326298 ist doch nicht sooooo selten
kann die bedenken aber trotzdem nachvollziehen -
Hat es denn nun geklappt?
Normal zur Nacht in die Poofe war dann doch 'mal immernoch wichtiger.., kommt also noch.
kann die bedenken aber trotzdem nachvollziehenWenn das hier 'ne PAL ausgestattete ist, schon.. (sehe sonst eig. immer nur NTSC Originale). Ist ausserdem eben die erste, die ich je vor mir hatte, darum geht's.
Fanfare.., läuft (natürliich) ! Bootet sauber durch, ohne millisekündigen Grafikzeichenmüll vor dem Basic Screen (wie manche/andere Boards es haben).
Einen Tick verrauscht ist das Composite Bild (an diesem Flach TV, da sieht man das erst, am CRT nicht), aber das haben manche meiner 407er noch um einiges² schlimmer. Ist also sogar noch vergleichsweise gut.
Nur die 425er und 466er (Modulatoren) haben/verursachen das weniger.Gleich erstmal etwas zocken + Audio anhören, hatte jetzt noch keine Tastatur dran (sonst hätte ich noch 'n Satz für den Screenshot eingegeben..), aber das wird schon alles laufen... .
Glückwunsch mein lieber
Super das er läuft
Freue mi8ch für dich.
Lg
rolf
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit themenbezogenem 'Krempels'. R11 für PAL zu entfernen sowie der Poti über u. statt R10 scheint für PAL normal zu sein [Zitat: "....R10 durch Poti 470 Ohm ersetzt, R11 entfernt,..."], wie schon vermutet.
Board läuft, hab' ein wenig mittels SD2IEC u. Floppy gezockt (G&G Arcade läuft sogar mit einem SD2IEC, gut gemacht Nostalgia ! Samt SD2IEC FW Versionsanzeige beim Ladescreen, praktisch wenn man 'mal die Ver.-Nummer bei diesem und jenen SD2IEC checken will ohne das Prg extra aus der Mottenkiste dafür einzutippen oder 'rauszusuchen).
Kein Pixelflackern am Rand der Sprites (das hatte mich selbst noch interessiert). Das haben 407er Rev.A und manche 407er Rev.B Platinen (nicht alle 407er, 425er u. 466er dann auch nicht mehr), bei denen C153 / bzw. der auf den 407ern unbenannte schräg verlaufende Kondensator links neben dem VIC Kasten 'fehlt', normalerweise nämlich mit einem wie hier gerade verbauten 6569R1 VIC.Nur die UK1541 lädt in Dauerschleife [Loading.., gelbe Lampe dauer on]. Das habe ich aber bei einer von zwei 407er Rev.B hier genauso. Da ist also eher noch das UK1541 mit manchen Boards inkompatibel, als dass das Board 'ne Macke hätte.. .
Nochmal ' Thread hervorholen: Welchen Wert hat der Abblockkondensator C4, der unterhalb von Char-Rom, im Originalzustand normalerweise ? [47 nF oder 22 nF, würde eh beides davon ok sein (= wurscht) - aber dennoch..]
Den hohen aufgelöteten wollte ich aus optischen Gründen bald nämlich 'mal durch einen kleinen axialen (eben wie an den anderen Stellen unter den Roms) ersetzen. -
C4 hat 47nF
Gruß, Gerd
