Hallo,
diese Woche ist das Bild meines 1084S nach etwa 10-minütigem Betrieb plötzlich heller geworden
und auch so geblieben. Ich muß die Helligkeit jetzt vorne etwas zurückdrehen, damit ein normales Bild rauskommt.
Was ist da passiert?
letzter Beitrag von Ingo am
Hallo,
Mach ihn auf und such bei den Bauteilen, speziell bei den Kondensstoren nach Schmauchspuren. Wahrscheinlich wirst Du fündig. Ach ja, er sollte davor länger nicht am Netz gewesen sein. Hochspannung!
Hallo Rotzwald,
könntest du den Bereich, der dafür relevant ist, mal näher eingrenzen?
Hey Ingo!
So groß ist die Platine nicht. Suche nach Auffälligkeiten an den Bauteilen. Braune Stellen (auch auf der Platine) oder dicken Backen der Kondensatoren. Auch den "Riecher" benutzen
kann hilfreich sein.
Stefan
Wichtig, ziehe mit der Nase keine Funken.
Lass den Monitor vorher 2 Tage AUS / Stecker raus.
Stefan
Das einzige, was mir aufgefallen ist, ist die Diode D457. Da ist alles ganz weiß außenrum, auch an der Metallhalterung.
Könnte das die Ursache sien?
Der TDA2595 sieht mir aber auch sehr angegriffen aus, die oebren Pins sehe alle korrodiert aus.
Ich glaub, das kommt alles von der Diode. Die hat sich wohl überall hin verstreut...
Das ist möglicherweise ein Flüssigkeitsschaden. Am Rand des Gehäuses und oben am Metallträger der Bildröhre scheinen ebenfalls Rückstände zu sein.
ich hatte mal selbst ein ähnliches phänomen. der monitor (1702) wurde heller, rot, mit schrägen, rosa querlinien im abstand von ein paar zentimetern.
das ganze legte sich mit der zeit von selbst, über wochen.
Die Diode D457 ist in Ordnung, die hab ich gerade durchgemessen.
Allerdings scheint sich der TDA 2595 zerlegt zu haben - der sieht nicht mehr so frisch aus...
Reichelt hat die noch: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=2
Sind aber nicht ganz so billig.
Ja - die hab ich auch gesehen. Werd ich mir mal gleich 2 bestellen.
Mach den vorhandenen erstmal sauber. Da scheint vor Jahren jemandem was in den Monitor gelaufen zu sein und das auf dem IC sind die eingetrockneten Reste davon.
Hatte es Beine, oder hatte es keine?
Mir sieht das schon fasi so aus, als wäre da ein verendetes Insekt explodiert...
Für mich hat das auch so ausgesehen, als ob da was explodiert wäre. Zuerst dachte ich an die Diode,
als ich die dann durchgemessen hatte und diese funktionierte, an den TDA2595.
Als ich den nun gesäubert hatte, hat er eigentlich wie neu ausgesehen.
Allerdings sind die Symptome immer noch da.
Kann das eigentlich mit dem TDA zusammenhängen? Oder wofür ist der?
Laut Datenblatt extrahiert er die Synchronsignale aus dem Videosignal, hat also mit der Helligkeit nichts zu tun.
Es war Flüssigkeit. Schau dir nochmal das Bild weiter oben an. Da kann man weitere Spuren an der Befestigung der Bildröhre und direkt darunter Tropfenspuren auf dem Plastik im rechten Teil des Bildes erkennen. Auch sind weitere Spuren um das 22K-Poti zu finden. Bin ich der einzige dem das aufgefallen ist?
Habe da auch was gesehen. Aber von wo kann die kommen?
Ist doch normalerweise einigermaßen dicht und im Regen hast du die bestimmt nicht stehen gelassen.
So viel Dreck kann auf keinen Fall von einem der Bauteile in dem abgebildeten Bereich kommen! Da ist was von draussen rein gelaufen und hat sich vielleicht irgendwie durchgefressen und im Analogbereich irgendeinen Übergangswiderstand verändert.
Ich würde das mit Fluxreiniger sauber machen und ansonsten weiter betreiben. Richtig kaputt sieht nichts aus und anscheinend ist das alles noch im Einstellbereich? Manchmal springt auch der Schleiferwiderstand im Poti etwas, wenn das jahrelang nicht betätigt wurde und nicht mehr ganz geschmeidig ist. Der beschriebene Effekt kann alle möglichen Ursachen haben.
