Hallo,..
ich habe hier einen schönen alten VIC20 (9V AC Version) wo die falsche Tastatur drauf steckt,..
dank dem User cbm-warrior konnte ich günstig eine "gut gebrauchte" Block Tastatur erhalten... mit dem Hinweis vorher , dass die Tasten nicht richtig funktionieren..
Beim Test-Drücken an einem C64 angeschlossen, klappten wirklich ca. 40% der Buchstaben fast garnicht und nur bei starkem Druck..
Also Aufgeschraubt und geguckt...
Witzig wie CBM den 10ner Block "mißbraucht" hat,,. denn es waren ja eigentlich nur 3 Tasten senkrecht
übereinander, also musste man eine Taste "seitlich" versetzen und über einen "weissen Nippel" abstützen..
interessant, wie C64 damals Querverbindungen ohne Drähte direkt drauf gedruckt hat,
ich habe zuerst die Hauptstromlinien nachgemessen,.. alles gut (bei Atari oxidieren gerne die Folien)...
Also abgesaugt und soweit zuerst äusserlich sauber gemacht (aber KEIN Geschirrspüler
und auch die Tasten NICHT ausgebaut..
Dann die Goldkontakte vorsichtig mit Alkohol gereinigt,.. das war es aber auch noch nicht..
dann VORSICHTIG jeden einzelnen schwarzen Stempel mit einem "nebelfeuchtem" Papiertuch mit LR Leiterplatten Reiniger Vorsichtig (!)
sauber gestreichelt... nicht zu feste oder zuviel Reiniger , sonst ist die leitfähige Grafitschicht im Eimer...
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
hat alles gut geklappt und mein VIC20 erfreut sich der richtigen Tastaturausstattung,.. Danke R.
Später muss sich noch zeigen, ob der Alkohol das Gummi nicht "angegriffen" hat, denke aber nicht..
war wirklich vorsichtig und hat sich danach auch nicht "klebrig" angefühlt...
mfG. Micha
