Atari 800 XE - Taste klemmt
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.964 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. September 2017 um 19:34) ist von plus4.
  • Mein Neuzugang Atari 800 XE
    Funktioniert und ist inzwischen auch gereinigt und gebleicht.
    Problem: die linke "Shift" Taste bleibt nach dem drücken unten hängen. Das schwarze Teil funktioniert aber.
    Ich habe schon folgendes probiert: mit Luft ausgeblasen, mit Teflon Spray behandelt (jeweils mit abgezogenen Kappen), mit anderer Feder probiert, Feder etwas auseinander gezogen für mehr vorspannung, Metallbügel weggelassen.
    Immer das selbe Ergebnis. Auch mit einer aderen (leichteren) Taste getestet, geht nicht. ?(
    Mit 2 Federn funktioniert es. Leider habe ich keine 2. übrig und mit einer zusätzlichen Commodore Feder geht es auch nicht
    Hat noch jemand eine Idee ?
    Zusatzfrage: es ist ein zusätzliches Bauteil verlötet. Es hängt an einem Joystickport und dem SIO Anschluss und endet in einem 5 poligen DIN Stecker. Bilder unten.
    Neuzugang nach "Lieferung"
    Bild zu "Taste klemmt"
    Bilder zu: Extra Bauteil
    a. man sollte nicht alles glauben was man denkt
    b. nicht Wundern, sondern Staunen
    c. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten !
    d. Manchmal muss man einfach eine Gesunde Portion Ignoranz an den Tag legen !
    Wir werden immer mehr und übernehmen bald das Forum. :thumbsup:
    Das es bei Dir klemmt ist ungewöhnlich. Ob mit oder ohne Metallbügel funktioniert bei mir die Taste einwandfrei. Im Gegensatz zu den 64er Tastenstempeln hat der schwarze Ataristempel eine Menge Spiel.
    Hast Du schonmal die metallene Rückseite der Tastatur abgemacht und geschaut ob dort der Verklemmer sitzt?
    Du könnst auch versuchen selbst ne Feder zu basteln. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hast Du schonmal die metallene Rückseite der Tastatur abgemacht und geschaut ob dort der Verklemmer sitzt?
    werde Morgen mal sehen ob ich das hinbekomme. Ich wollte nicht mehr als nötig auseinanderbauen
  • werde Morgen mal sehen ob ich das hinbekomme. Ich wollte nicht mehr als nötig auseinanderbauen
    Bekommst Du sicher hin. :thumbup:
    Ich habe heute meinen XE zum ersten mal aufgemacht und fand es einfacher als beim 64er, welcher oft solche Haltenasen hat.
  • habe jetzt nachgesehen und festgestellt das der schwarze Stempel seitlich einen Riß hat. Dadurch wird wahrscheinlich beim aufsetzen der Taste der Durchmesser größer und klemmt.
    Ich versuche mal ob ich es mit Sekundenkleber reparieren kann.
  • Der sieht dem 64er Tastenstempel ähnlich. Muss ich gleich mal nachbauen. :)
  • ...so, Sekundenkleber hält nicht. :cry:
    Ist der Stempel aus PE oder PP ?
    Hab mir jetzt extra Primer und Kleber bestellt und hoffe das es dann funktioniert.
    Der Tastenstempel ist auch echt übel gemacht, da hat man nicht viel Spielraum. Selbst im 3D Druck wird es eng, teilweise ist die Wandstärke nur drei Bahnen dick bei 0,2mm Düsendurchmesser.
    Ein noch kleinerer Düsendurchmesser wird bei diesem Druckverfahren schwierig bis unmöglich.
    Eine weitere Möglichkeit ist vielleicht ein Messingrohr als Umhüllung. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    6,0mm x 5,4mm x 1000mm Messingrohr könnte man vielleicht passend machen und dann über den angepaßten Tastenstempel rüberziehen.
    Das würde dann so aussehen.
  • Hier meine ersten drei Versuche, von links nach rechts.
    Passt natürlich noch nicht richtig.
    Für die Kenner vom 3D Druck, ich habe das mit Raft gemacht, wegen der kleinen Knubbel (zweittes Bild) unten am Stempel.
    Durch den Raft konnte ich ohne Probleme das Stützmaterial rausbekommen.
    Morgen mache ich einen Test ohne die Knubbel, weil die an der Tastaturfolie nicht wirklich eine Funktion zu haben scheinen.
  • Coole Sache mit dem 3D Druck
  • Neue Version, die sich mit etwas Nacharbeiten einsetzen läßt. :puhh:
    Einen richtigen Funktionstest habe ich noch nicht gemacht, denn die Shifttaste rastet nicht richtig im Stempel ein und steht somit 1-2mm zu weit raus.
    Das Problem gehe ich aber erst morgen an. Erstmal was :essen: .
    So sieht jetzt die modifizierte Version vom Tastenstempel aus.
    Bei so kleinen Teilen ist jeder zehntel Millimeter mehr an Material wichtig für die Stabilität.
  • So, nun ist es geschafft. :puhh:
    Nachdem ich das Material gewechselt hatte, machte der Drucker wieder das was er soll.
    Links ist die kurze Version. Die hatte ich gemacht, weil der Ausdruck mit dem PLA Mischmaterial nur schlecht lief und trotz Nacharbeiten die lange Version immer eingerissen war.
    Durch den Materialwechsel waren die Probleme weg und auch das Nacharbeiten viel geringer. Vom Druckpunkt her genau wie das Original, nur saß der Stempel nicht ganz so fest.
    Die lange Version welche in der Taste steckt sollte nun der letzte Prototyp gewesen sein. Jetzt am Wochenende werde ich das alles mal bei Thingiverse hochladen.
  • ...also, Klebeversuch Nr. 2, mit Primer, hat leider auch nicht funktioniert. Es hält einfach nicht.
    @ oobdoo: Könntest du mir evtl. welche von den Stempeln verkaufen? Am besten PN
  • mach doch einfach mal ein Foto...
    damit man weiss, was genau nicht geht "hält"... ..
    falls der 3D Druck nicht perfekt ist,.. (sieht aber schon super aus),.. hat sicher der ein oder andere noch "Reste-tastaturen..."..
    Das kleben kannst Du vergessen, solange die Taste stramm über den Stempel geht. Das kann nur kaputt gehen, ähnlich wie bei meinen ersten Prototypen.
    Schick mal ne PM wegen der Taste.
  • hier mal ein Bild vom Problemfall
    ...ist seitlich eingerissen und lässt sich nicht kleben. Werde mich wohl um Ersatz kümmern müssen.
    :whistling:
  • Wer Tastenstempel braucht kann auch einen Amiga 500 (gibts genug von) schlachten. :bgdev
    Darin ist ebenfalls eine Mitsumi Tastatur, mit den gleichen Stempeln die auch im Atari XE passen.
    Links der Atari Stempel, recht der vom Amiga 500.
    Nur die leitfähigen Gummiteile sind unterschiedlich. Commodore war mal wieder geizig und hat die 0,2mm schmaler gemacht.
    Danke für die Info.
    der nachgebaute Stempel funktioniert auch sehr gut
