Der Fehler äußert sich folgendermaßen:
Kaltstart, also Stromversorgung komplett weg und wieder dran, bringt den FC3 Dekstop nicht zum Vorschein. Stattdessen wird die Hintergrundfarbe auf dunkelblau und die Rahmenfarbe auf Hellblau gesetzt (Also normale C64 startfarben). Weiter passiert ab hier nichts mehr. Wenn ich nun einen Reset auslöse (Hierbei funktioniert nur der Reset Taster auf dem FC3, nicht die C64 eigene Resetschaltung! PS: Grad im Schaltplan gesehen, dass das FC3 den Reset nicht direkt am Taster hängen hat) wird sofort in den Desktop gesprungen. Wenn man genau hinschaut kann man das Bild, so wie es bei mir stehenbleibt, auch beim normalen Start für einen kurzen Moment erkennen. Dann erscheint normal der Desktop.
Der direkte Sprung in Basic, per RUN/STOP beim einschalten, funktioniert problemlos und es stehen dann auch alle Funktionen des FC3 zur Verfügung.
Während ich das gerade schreibe kommt mir die Idee mal das Reset Timing zu überdenken. Ist vielleicht zu kurz oder lang und führt deswegen zu Problemen.
Das ganze sieht mir nämlich immer mehr nach einem Reset Problem mit der Folge eines fehlgeleiteten start des externen ROMs aus.
Jedenfalls konnte ich in diesem Thread einen "offiziellen" Hinweis auf ein solches, oder zumindest ähnliches, Problem entlocken.
Muss jetzt nochmal meinen Verlauf durchschauen, hab nämlich noch eine Quelle gefunden, die meinen Fehler ziemlich genau beschreibt.
Ich schaus mir nochmal näher an (Ob heute noch kann ich nicht sagen) und melde mich wieder bei Neuigkeiten
Grüße
SID-Bastler
