Hallo Besucher, der Thread wurde 1,7k mal aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von Dekay am
DRAM-PLA-ROM tester mit arduino
- mrr19121970
- Erledigt
Das teil von jamarju find ich grundsätzlich gut, mir gehts da aber auch ähnlich wie dem threadersteller.
Ich fände es super wenns da was geben würde das klein und handlich ist, wozu man aber keine c64 platine benötigt. Die muss man ja immer quasi einsatzbereit rumliegen haben.
Dann kommen ggf. noch andere drams dazu die man testen will. Also wie der jamarju tester nur eben als komplettbausatz mit ziffsockel und ohne steckbrettgedöns. USB an pc wäre ja komfortabel wo die test-software drauf läuft oder eben autark mit oled gleich mit drauf.
Jo, es wäre auf jeden fall bedarf
"I wrote these programs to test the RAM, ROM and PLA chips with an Arduino Uno because I don't own a second known-working C64 to test them on."
Keinen zweiten C64 zum Testen ... da baut man einfach schnell ein Prüffeld nach. Ob dieser Aufwand wirklich geringer ist?Für das PLA wäre es allerdings wirklich interessant, weil's da ja so "halbkaputte" Kandidaten gibt, die gerade noch so gut funktionieren, dass es nicht gleich auffällt.
So sehe ich das auch, das prüffeld hier ist weit aus mehr aufwand als ne 64er platine.
Einmal eine Platine davon machen, mit einem Nullkraftsockel. Dann müsste man nix aufbauen.
Oder ?
Mit nem Check 64 vom @GMP hast Du nen RAM Fehler aber 10x schneller gefunden als mit ner externen Hardware. RAM's sind immer fest verlötet - da löte ich doch nicht erst alle RAM's aus um die zu Testen sondern gucke was der DEAD TEST mir so sagt.
Und PLA Test sagt auch nichts aus wenn eine 100% OK PLA im falschen Board steckt bzw. die Kondensatoren zur passenden PLA falsch sind.
Wenn ich die einzelnen RAM's da so gerade rum liegen habe ok - ganz vielleicht - aber normal Löte ich dann auch Neuware ein und keinen ausgelöteten alten gebrauchten Scheiß, oder ?
100 % Ack.
200 % Ack.
Bei meinen letzten Reparaturen, habe ich die Rams auch alle blind raus geschmissen.
Also wenn ich DRAMs aus China kriege oder vom Flohmarkt oder irgendwo NOS, dann möchte ich die gerne auch ohne C64 testen können. Am liebsten in einem Nullcraft Sockel und ohne dass ich vorsichtig hantieren muss und ein Board gefährde. Wenn die natürlich eingelötet sind. dann Deat Test oder GI-Joe Tester...
Kann man aber eigentlich nicht, weil man nicht weiß ob dieser Tester die RAMs auch mit dem richtigen Speed und Zugriffsmustern testet. Ultimativer Kompatiblitätstest ist immer noch: RAM in einen funktionierenden Rechner stecken und RAM Test ne weile laufen lassen. -
Ja, kann sein, am Ende wird man das erst am C64 feststellen, ob die RAMs funktionieren. Die Progemme zum Testen lassen sich ja ändern und wenn man wirklich einen findet, der als gut getestet wurde, aber im C64 nicht läuft hätte man ja ein schönens Testexemplar.
