Hallo, bekommt man die auf-copy Hardware noch?
Oder hat jemand vielleicht eins abzugeben?
Anfängerfrage: Wie bekommt man ADF-Files auf Disk
pcbastler -
8. August 2017 um 13:20 -
Erledigt
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 15.965 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
in der Bucht für 12 Euro...
kommt aber auf deinen Amiga an...
RS-232 und AmigaExplorer geht auch und kostet nix (sofern man die Strippe hat).. ist nur eben nicht das schnellste.
Gruß, Gerd
ich persönlich finde einen CF-Adapter in einem A1200 am praktischsten... (zum erzeugen)...
in einem A500 danach ein GOTEK (zum starten)
Hey, das liest sich ja genau nach dem, was ich suche... da werde ich mal mit dem Blogbetreiber kontakt aufnehmen, wie man an "seine" Platine rankommt
- Zweite Wahl wäre dann der Kryoflux, der liest sich dann nach eierlegender Wollmilchsau für Retrocomputerbelange... Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte der dann auch Apple II-Disks schreiben.Die Platine als Bausatz habe ich noch, bin aber nie dazu gekommen, brauchst dann nur den Teensy3.2.
PM an mich falls Du Interesse hast.
Ich bin aber nicht der Blogbetreiber
Die Platine als Bausatz habe ich noch, bin aber nie dazu gekommen, brauchst dann nur den Teensy3.2.PM an mich falls Du Interesse hast.
Hätte Interesse, aber kein Plan vom zusammen bauen, geschweige denn löten ist nicht mein Ding.
Also der Aufbau ist einfach, könnte ich machen.
Das Teensymodul wird nur aufgesteckt, naja nicht ganz,Stiftleisten müssen auch noch angelötet werden.
Das Teensy Modul kostet aber ca. 30€ mit Versand, der Bausatz ca. 5€. -
Das Teensy Modul kostet aber ca. 30€ mit Versand, der Bausatz ca. 5€.Okay. Danke erstmal für die Info. Würde mich nochmal dann melden. Wenn das Endergebniss dann auch gut aussieht. Und nicht so zusammen geflickt.
Ok, kein Problem. Zusammen gelötet sieht das ordentlich aus.
Hast Du denn alle benötigten Teile?
Habe gelesen das es eine neue v4 platine vom
adf-copy geben soll, welche hast Du? Alle Bilder die man so im Internet findet zeigen immer die v3. -
Auf der Platine steht V4. Ich lese im A1K mal nach was die neuere Version ist,vielleicht eine andere Firmware?
Viele Bauteile sind das ja nicht, Stecker,Kabel,IC Fassung und ein Kondi -
Okay v4 ist dann wohl die neuste.
Passt dann habe nur auf der Seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. immer die v3 gesehen. -
scheint nur eine neue Firmware zu sein.
Okay.
Gruß, Gerd
Bei meinen ersten Gehversuchen mit dem Amiga vor 2 Jahren hat mir das mega geholfen. Ohne Gotek ne tolle Alternative.
Das gute war, das man die Transfersoftware mit dem seriellen Kabel schön auf den Amiga übertragen konnte und dann ab auf die Ramdisk meine ich. -
am günstigsten ist es aber mit einer USB Floppy und Flash Floppy Firmware.
Übertragen auf eine richtige Floppy geht natürlich auch, man braucht dann nur noch ein externes Disketten Laufwerk. -
kleine Frage:
Gibt's die Übertragungs-Software für das ADF-Copy eigentlich auch für Windows als .exe, ohne dass man diese blöde Java-Umgebung zuvor installieren muss?
Hab bissl Schiss davor mir das reinzuziehen, weil ja dann jeder Java-Virus-Mist beim Surfen auf meiner Kiste ausgeführt werden kann, oder? -
Nein, gibt es nur als Java-App.
Nicht zu verwechseln mit JavaScript - kann aber im Internet beides Probleme bereiten, man kann aber den Browser so konfigurieren, dass er es nicht nutzt. -
Hmm, und den Java Code für Windows X64 kompilieren spielt es vermutlich auch nicht, oder?
Stimmt schon, im Browser hab ich die Ausführung von Java Code eh immer deaktiviert, aber will mit auch nicht wegen nur einer einzigen Anwendung eine was weiß ich wie viele GB große Jaja Runtime Umgebung auf meine Kiste draufschmeissen....
Ich hab das ähnlich im 500+ und kann das hinsichtlich der genannten vorhandenen Hardware auch empfehlen.
DF0: Real
DF1: Emu (ich allerdings mit Gotek, externes Laufwerk, das "neuzeitige Hexenwerk" lässt sich also mit einem Griff verbannen)Halte ich für eine sehr entspannte Lösung, benötigt allerdings einen Bootselektor oder Kick 3.1, sonst bekommt man die Images nicht schlank gemounted.
Ähnlich schlanke Altenative wäre HD-Controller mit CF, aber das steht ja nicht zur Disposition
Super! Das probiere ich doch glatt mal aus! Danke !
