Habe heute versucht ein Kabel zu bauen, seriell von Apple IIC auf den 9pol. SUB D eines alten Toshiba Notebooks
Nach der Anleitung auf der offiziellen Seite von ADT Pro hab ich mir ein Kabel zusamengebaut.
Erste Zahl im Apple 5pol. DIN Stecker von links an 1 bis 5, die hintere Zahl der Punkt im seriellen Stecker von der Draufsicht.
Aber irgendwie funzt es nicht, der Apple beim Starten der ADT Pro Software hat dann einen Time Out, am PC das ADT DOS Tool bekommt unlogische Daten, zeigt aber sonst keinen Fehler. In der Config des ADT Tool an Apple hab ich die Baud Rate schon runtergesetzt von 115200 auf 19200. Am PC auch auf 19200.
Jemand eine Idee? Das 1 und 5 nicht verbunden werden sollen ist so korrekt? Das hat wohl mit dem Handshake zu tun, der aber nicht vom Apfel verarbeitet wird. http://adtpro.sourceforge.net/connectionsserial.html#DIN5
