Hallo Besucher, der Thread wurde 2,5k mal aufgerufen und enthält 13 Antworten
letzter Beitrag von StingRay am
Silent Service 2 HD startet nichtmehr
  • Ich besitze eine interne Festplatte in meinem Amiga 500, weil nicht jedes WHDLoad-Spiel läuft muss ich manche Spiele unter DOS installieren. Zum Glück haben viele Spiele einen DOS-Installer!
    Nur bei Silent Service 2 gibts Probleme; wenn ich es fertig installiert habe startet es einfach nicht! Natürlich habe ich es in die startup-sequence eintragen lassen (assign) und auch von Hand ständig daran herumexperimentiert, ohne Erfolg. Wenn ich das installierte Spiel starte öffnet sich in weniger als eine Sekunde ein Fenster und schließt wieder; Silent Service 2 startet nicht! Habe es, unter den gleichen Systemvorraussetzungen, unter WinUAE nachgestellt und das gleiche Problem! Auch andere CPU, mehr und weniger RAM versucht, ohne Erfolg!
    Woran kann das liegen, was könnte das sein? (Alles unter Workbench 2.1/Kick3.1)
  • Falls es nicht sowieso schon der Fall ist, probiere eine flache Verzeichnisstruktur wie z. B. dh0:SilentService.... ich kann mich an ein Microprose-Spiel erinnern, das an meinem 500er partout nicht laufen wollte, wenn es auch nur eine Ebene tiefer installiert war... also z. b. Dh0:Spiele/SilentService... kann mich aber nicht erinnern, welches
    Spiel ich da am Wickel hatte.
    Ansonsten eine Möglichkeit vorhanden, mit Kick1.3 zu testen?
  • Stelle gerade fest das es, unter Kick 3.1, generell nicht startet. Weder von Diskette beim Start oder unter der Workbench (über Diskette). Es öffnet sich nur kurz ein kleines Fenster und dann passiert ... nichts :(
    Jetzt wo du es sagst... Ich hab nen 2000er mit
    Kick-Umschalter 1.3 auf 3.1...
    SS II ist mein Allzeit Lieblingsspiel. Ich habe es AUSSCHLIEßLICH auf 1.3 installiert, zusammen mit
    Millenium. Der (im Nachhinein) einzig plausibel Grund ist, dass es unter 3.1 nicht läuft. (Das hab ich vor 10 Jahren mal eingerichtet - so genau erinnere ich mich nicht mehr)
    Stefan
  • Ich bin mir ganz sicher das ich eine VErsion unter 3.1 installiert hatte, es ist wohl möglich. Nur diese Version zu entdecken wird schwierig ...
    Vielleicht sind es irgendwelche Einstellungen, das mit dem (Unter-)Verzeichnis merke ich mir schonmal vor.
  • Die Geschmäcker sind verschieden ;)
    Disks sind natürlich hübscher, vorallem für das Retrofeeling. Aber halt auch anfälliger und kurzlebig.
    Ich suche eine Silent Service 2 Version die unter der Workbench 2.1 läuft.
  • Mir ist grob gesagt beinahe noch keine einzige 3,5" DD Disk (sollen ja glaub' ich auch auch länger halten als HD Disks am PC) von '87 bis heute ausgefallen. Von anfällig bzw. kurzlebig kann hier keine Rede sein. Nur 'mal so meine Erfahrung, gute Lagerung und immer pfleglicher Umgang. ;)
    Wenn doch kann man sie eigentl. immer formatieren u. wiederbeschreiben mit dem gleichen oder selben Inhalt.. .
    [Ausserdem gibt es HxC Floppyemu und Konsorten - es muss meist ja auch gar keine echte Disk mehr sein.]
    Manchmal sind es übrigens auch nicht die Disketten selbst sondern das Laufwerk was nicht mehr alles an Disks so gut liest, auch schon vorgekommen.
    Anderes LW und schon geht's doch noch wieder, falls man zufällig eine Steigerung / 'was leicht besseres erwischt.
  • Den Magnetscheiben wird generell, entgegen meiner Erfahrungen, eine kurze Lebensdauer zugesagt. Irgendwie funktionieren bei mir auch noch alle Disketten (4x Diskettenboxen!), habe sie neulich erst fast alle mit dem HxC gesichert. Irgendwo gibt es eine Tabelle wo steht was wann zerfällt; CPUs waren glaube 20 Jahre datiert, gebrannte CDs sogar nur 5 Jahre. Mein alter Atari 2600 ist fast 40 Jahre alt und meine gebrannten CDs (sehr schlechte Qualität) aus den 90gern laufen auch noch alle.
    Praxis und Theorie unterscheiden sich bekanntlich öfters, aber warum liegen die Prognosen hier weit daneben? Vermutlich spielt die Lagerung eine große Rolle. Wenn die Sachen im tiefen trockenen Keller liegen, gut verpackt und Lichtgeschützt, kann man wohl noch noch ein paar Jahre rausholen.
    Mein Amiga 500 wird bald 30 Jahre alt, ist aber gelegentlich aktiv und alltäglichen Belastungen ausgesetzt; Irgendwie scheint ihm nichts anzuhaben.
  • Nur bei Silent Service 2 gibts Probleme; wenn ich es fertig installiert habe startet es einfach nicht! Natürlich habe ich es in die startup-sequence eintragen lassen (assign) und auch von Hand ständig daran herumexperimentiert, ohne Erfolg. Wenn ich das installierte Spiel starte öffnet sich in weniger als eine Sekunde ein Fenster und schließt wieder; Silent Service 2 startet nicht!
    Ich habe das gerade mal mit den IPFs getestet, wenn man alle Dateien von den beiden Disks kopiert und die Assigns richtig setzt, läuft Silent Service II problemlos von HD. Welche Disk Images hast Du zum Installieren verwendet?
