Vor kurzem bin ich bei den Kleinanzeigen über einen SX64 gestolpert. Der Rechner war schon ein paar Tage drin, der Preis war okay und trotzdem noch zu haben. Laut Bildern hatte er eine Einschaltmeldung und ein Parallelkabel hinten eingesteckt. Tastatur samt Kabel dabei, jedoch kein weiteres Zubehör. Okay, habe den Rechner genommen.
Als der SX dann ankam musste ich fast kotzen. Man müssen die Bilder getürkt gewesen sein. Der Rechner stank und war schmierig. Es sah aus wie ein richtiger Scheunenfund oder als hätte er einen Wasserschaden überlebt oder oder oder. Einfach nur speckig, schmierig, dreckig, stinkend. Hatte ihn nur kurz angetestet und siehe da, er funktioniert. Eingaut ist übrigens Dolphin DOS als Kernal und auf der Floppyplatine. Umschalter sind fein säuberlich im Ablagefach eingebaut zusammen mit einem Monitor E/A-Schalter. Naja, nichtsdestotrotz konnte man den Rechner nur mit Handschuhen anpacken. So startete ich dieses Wochenende ihn ein wenig zu säubern.
Ich habe den SX komplett zerlegt und mir teilweise auch Fotos für den Wiederzusammenbau gemacht. Alles was man Baden konnte habe ich ein die Badewanne geackt und habe wohltemeriertes Wasser einlaufen lassen und Spüli mit reingetan. Die Platinen habe ich nur abgeblasen und nicht weiter behandelt. Es ist übrigens noch ein Kernalumschalter eingebaut für SX64/Dolphin.
Anschließend wieder alles zusammengebaut und läuft nicht. Rechner eingeschaltet, Floppy läuft an aber kein Bild. Wenn man ganz genau auf den Monitor schaut kann man vertikale Linien erkennen sonst nichts. Ich habe erneut alle Platinen demontiert und wieder montiert und die Kabelage überprüft. Immer noch kein Bild. Dann bin ich angefangen und habe CPU und Kernal in einen funktionierenden C64 gesetzt. Die laufen, daran liegt es also nicht. Den SID habe ich gezogen, denn der wird ganz schnell ganz warm. Dennoch läuft der Rechner nicht an. Ich habe versucht blind auf der Tastatur die Floppy anzusprechen, leider erfolglos. Kann aber auch sein das die Tastatur nicht richtig funktioniert, manchmal muss man die Tasten stärker anschlagen bis was passiert. Die habe ich auch noch nicht sauber gemacht.
Gibt es für den SX64 auch ein Reparaturhandbuch? Habe so auf die schnelle nichts gefunden. Einiges ist wahrscheinlich analog zum C64, einiges aber auch nicht. Ach übrigens, die PLA habe ich noch nicht getauscht da ich keinen Rechner mit gesockelter PLA habe zum Testen.
Habt ihr vielleicht auf die schnelle eine Idee. Ich werde mir die C64 Reparaturhandbücher noch zu Gemüte führen.
Der Vollständigkeit halber hier der Fragebogen:
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei
Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die
wollen wir wissen.
CPU Board ASSY 251102 Rev. A
Punkt 2:
SX64 Kernal und Dolphin auf 2 Eprom mit Umschalter
Punkt 3:
Original
Punkt 4:
nein
Punkt 5:
städig
Punkt 6:
SID habe ich festgestellt. Aber auch nur weil man ein eingebautem Zustand gut dran kommt. Ohne SID läuft der Rechner auch nicht.
Punkt 7:
Ja. Ein Oszi ist auch vorhanden habe es aber noch nie benutzt. War einer dieser will haben Faktor.
Punkt 8:
Ja
Nachträge:
Schlecht zu sagen. Tastatur reagiert schlecht und Bild ist schwarz. Habe es auf jeden Fall noch nicht hinbekomen das die Floppy anspringt.
