Hatte das auch Fotografiert, könnt ja mal schauen bitte
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,5k mal aufgerufen und enthält 48 Antworten
letzter Beitrag von TurboMicha am
C64 wieder Einsteiger, mit Problemen.
- Axelforley
- Erledigt
Das kann man mit so einem Bild schlacht sagen, da mußt Du dir jeden Pin einzeln anschauen.
Hier mal ein Foto von einem kaputten Sockel:auf der rechten Seite Pin 3 von oben und der unterste Pin war eindeutig defekt. Die anderen waren auch nich mehr ganz astrein.
Bei deinem Sockel könnte der unterste rechts ein Kntaktproblem haben. Mach mal ein Foto genau senkrecht von oben.
Wenn du die Sockel tauschen willst nimm welche mit doppelten Federn.
Solche hier (aber natürlich in der passenden Größe):https://www.reichelt.de/IC-Soc…&GROUPID=7429&artnr=GS+14
Gruß, Gerd
Das problem ist, selbst wenn ich wollte ich kann das leider nicht
Aber danke trotzdem ..
du hast aber eigentlich "Glück"...
die Stiftleisten an deiner Platine sind anscheinend die, die etwas dünner sind als "normale" Präzisionssockel.
Zudem sind die auch nicht besonders lang!
=> der das gelötet hat, hat die "lange Stiftseite" nach oben gucken lassen...Wenn es also von der Höhe passt, nimm einfach einen neuen Präzisionssockel, drücke diesen erst an die Platine mit den Stiften... (sollte gut und stramm passen) nix abbrechen !!
und der neue normale Sockel wird besseren Kontakt liefern... (ich sehe gute Chancen >90% ) aber ohne Garantie,.. (in diesem Fall KEINE Feder-Sockel zum verlängern nehmen)der 1 Euro sollte es wert sein... ansonsten sehen die Sockel schon ganzschön ausgelatscht und Tauschfähig aus
kannst du mir genau zeigen welchen ich da brauche, vielleicht bei der Firma Reichelt.de bin da Kunde.
bei Reichelt sollte der GS 40P reicheln...
https://www.reichelt.de/IC-Soc…nr=GS+40P&SEARCH=GS%2B40P
für 62 centvorher deinen Sockel "auspusten"...
wenn der auch noch "wackelt" ,.. helfen nur noch "eckige Killer-Stifte ".... die sind extra fett, ABER!! wenn du die einmal
rein gesteckt hast, ist dein Sockel aber danach definitiv für dünne Beinchen nicht mehr zu gebrauchen.=> IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl: 40 1 St. im Conrad Onlineshop - https://www.conrad.de/de/ic-fa…zahl-40-1-st-1371882.html
Ich danke euch allen für eure Hilfe und vielleicht komme ich ja noch dazu, wenn sich eine möglichkeit ergibt alles noch mal
ordentlich nachlöten zu lassen.Um wirklich jede fehler Quelle zu beheben, irgendwas muss es ja gewesen sein das, das Professional Dos nicht ging.
Das andere Zickte ja von anfang an, ab und zu mit dem Sockel.Bis dann und danke noch mal.
wieso?
ist doch eindeutig,...
der 40polige Sockel ist schuld...das Parallelkabel selbst ist wahrscheinlich "unschuldig" und von unten an der Platine noch ganz ordentlich gelötet...
sei doch froh, dass es nichts weiter ist, als zukünftig einmal einen Sockel tauschen zu lassen...
viel Spass und WILLKOMMEN im Club...
