Das EssyFlash3 ist ein Modul, dessen Speicher sich vom C64 als auch vom PC via USB flashen lässt: https://www.c64-wiki.de/wiki/EasyFlash%C2%B3
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,3k mal aufgerufen und enthält 54 Antworten
letzter Beitrag von markusC64 am
Kannst Du das im Ablauf kurz beschreiben?
Gewünschtes ROMs (d. h. Jaffydos, Jiffydos, sd2iec kernal oder AR 6) auf SD-Karte kopieren. Im SD2IEC reinstecken und mit der im EF 3 integrierten Software einlesen lassen. Fertig.
Danach wird die Software auf der SD-Karte nicht mehr benötigt.Was kostet die Ultimate II eigentlich?
Sollten so um 150,- € sein.
Dann Euch beiden, nun verstehe ich. Bei eBay oder eBay Kleinanzeigen finde ich so ein Modul leider nicht. Eine Idee wo ich sowas her bekomme?
Ich hab nicht die richtigen Quellen denke ich mal
Habe eine gefunden aus Polen. 40€ etwa. Ist der Preis ok?
Hab Sie gekauft War nur noch eine da. Eine AR6 hätte das gleiche gekostet, wäre aus Großbritanien.
Wenn ich Sie bekommen habe, werd ich mich wohl nochmal melden. Aber erst dann wenn ich nicht mehr weiter komme.
http://www.ebay.de/itm/EasyFla…b3ecb5:g:gcgAAOSw4A5YxDv0
Danke Euch, You Made my Day
Ja, wenn es ein EASYFLASH 3 ist schon ....
... habe ich dort auch gekauft, er steckt auch gleich ein CD mit der benötigten Software mi rein und fertig eingerichtet ist es auch schon .. -
CD/DVD Laufwerk? Hab ich net mehr Wirds ja aber sicher im Netz geben. Ansonsten frag ich Euch eben
Ach ja, die CD. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Die braucht man, wenn man den Easyflash 3 mit dem PC per USB verbinnen will.
Datei auf SD-Karte kopieren und den C64 per SD2IEC machen lassen klappt wie bereits geschrieben. Da kommt man für die Inbetriebnahme ohne USB hin.
Gibt es alles auch im Netz siehe Wiki ganz unten:
Schade das es in diesem Forum kein Danke Knopf und Gefällt mir gibt
sorry - den kann ich mir nicht verkneifen...
das hast du alles @TheRyk zu verdanken. der ist der bedankomat sprenger
Moinsens,
eine Frage an sich zu Easy Flash 3 und 8 Fach Kernal Umschalter die in die Platine des C64 Intrigriert wird.
Wenn ich Easy Flash 3 habe, ist der 8 Fach Kernal Umschalter hinfällig oder? Ich befinde mich momentan im Pimpmodus. Will aber keinen unsinnigen Quatsch zusammen Löten. Kostet auch nur Geld. Wenn ich es richtig Verstanden habe, ist das eigentlich das selbe. Nur das ich mit dem Easy Flash 3 komfortabler Flashen kann?
Wenn Du den den Erweiterungsschacht für andere Sachen nicht brauchst sag ich mal einfach gesagt JA.
Also was brauche ich? Eigentlich nur mehr Floppy Speed, auch für SD2iec. Hier und da paar Gimmiks. Programmieren tue ich nicht und sonst auch nix. Da das Easy Flash Modul so Teuer war wie die AR6, hab ich mich natürlich für die Easy Flash 3 entschieden. Mal sehen was es noch so an Möglichkeiten gibt
Danke für die Info!
OK. Easyflash 3 ist da ja perfekt für. Ein bisschen Software ins Easyflash packen, AR rein (gibt einen schönen Freezer).
Und als Speeder die oben genannten nehmen. Kannst ja dann ausprobieren, welcher Dir am Besten liegt. -
Super, Geld gespart Danke Euch
Die ist klar, dass für einige der o. g. Speeder Du eine Jiffydos-Lizenz brauchst? Allerdings um die 1541 zu beschleunigen, eine an sich gute Idee. Ich jedenfalls würde nie ein Speeder für das SD2IEC nehmen, der eine 1541 nur mäßig unterstützt. Und wenn der Speeder erst Code im RAM der 1541 übertragen muss, dann ist das bereits ein Kompatibilitätsproblem - ansonsten wäre der RAM-Bereich nämlich frei.
Wo kann ich so eine Lizens erwerben? Um was gebau handelt es sich da? Kenne mich nicht so gut aus damit. Und den Rest hab ich auch net ganz verstanden^^ Also es heisst ja, das die AR6 oder FC3 SD2iec ja Unterstüzt. Also wollte ich die AR6 drauf Flashen und dann nutzen. Ist doch net ganz so einfach oder?
http://store.go4retro.com/jiff…kernal-rom-overlay-image/
Es handelt sich dabei um ein Ersatzkernal für den C64. Wenn man eine echte 1541 beschleunigen möchte, gibt es dazu auch noch Ersatz-DOS dafür. Im Easyflash kann man wunderbar die Downloadversion für $8 flashen.
Ein Ersatz-DOS hat nun mal den Vorteil, dass es kein RAM in der Floppy belegt, weil im ROM ja der Speeder ist. Ein Programm hat also das gesamte RAM zur Verfügung. Im Einzelfall macht geau das den Unterschied zwischen "das Programm funktioniert" und "das Programm funktioniert nicht" aus.
Freezer: siehe https://www.c64-wiki.de/wiki/Freezer
AR6 hat einen Fastloader für die 1581, der sollte mit dem SD2IEC gehen (man muss das Easyflash dann passend konfigurieren, so dass es als 1581 erkannt wird). Ansonsten hat das EF 3 ja noch die Möglichkeit, einen Ersatzkernal als Fastloader zu laden. Damit hast Du dann dein Ziel auf jeden Fall erreicht.
Für eine 1541, der man aus welchen Gründen auch immer kein Ersatzdos geben will, ist AR6 jedenfalls sehr gut.
Oben wurde Dir der sd2iec-Kernal von Klaus, das Jaffydos und das Jiffydos empfohlen. Die beiden erstgenannten haben einen Filebrowser. Das Jaffydos ist ein gepatches Jiffydos, so dass man dafür auch eine Jiffydos-Lizenz braucht.
Der Filebrowser machen das sd2iec-DOS und das Jaffydos interessant. -
Okay...mit den Infos werd ich mich morgen mal schlau Googlen Wenn ich zu keinem Ergebniss komme schreib ich hier wieder. Will ja nicht alles auf Eure Schultern abladen
Also AR6 habe ich schon auf dem PC. Wegen meiner Floppy, ich habe einen gesockelten irgendetwas in meinem Laufwerk. An diesem ist ein Kippschalter angebracht. Aber egal wie ich Schalte, es passiert nischt. Also alles wie immer.
Ich vermute es handelt sich um das Orginal Rom? Oder wie immer dieser Chip bezeichnet wird. Mein vorgänger hat das alles verbaut. Leider Antwortet er nicht, ist ein eBayer. Naja, evl ist das in etwa das was Du meinstest wieso auch immer sowas nicht verbaut ist?
Hier ein Foto von dem etwas
Je nach dem wie der Auslieferungszustand ist, könnte das AR6 schon drauf sein. Für JiffyDos brauchst Du eine Lizenz, da es noch kommerziell Vertrieben wird, sonst darfst Du es nicht flashen und benutzen. Gibt es u.a. hier: http://store.go4retro.com/jiff…kernal-rom-overlay-image/
