Ist es überhaupt möglich, mit irgend einem C64 Emulator in WIN7 Daten von der V 1541 zu lesen und zu schreiben.
An eine USB Anschluss ?
Ich hatte da an ein KX1541-Kabel Floppy zu Parallelport und danach an einen parallel Port to USB Adapter gedacht ?
1541 am USB Port
lump007 -
30. Juli 2017 um 21:07 -
Erledigt
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.857 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Im Prinzip ja, aber ein D64 anlegen und das im Emulator verwenden ist kompatibler.
ZitatAn eine USB Anschluss ?
Im Prinzip ja, aber...
ZitatIch hatte da an ein KX1541-Kabel Floppy zu Parallelport und danach an einen parallel Port to USB Adapter gedacht ?
So nicht. USB-zu-LPT-Adapter sind für Drucker gedacht und sonst nichts. Um eine 1541 per USB anzusprechen braucht man ein XUM1541 (auch bekannt als "Zoomfloppy") oder ein XU1541 (nicht empfehlenswert).
Mit VICE meines Wissens nicht.
CCS64 kann glaube ich direkt eine Floppy am Parallel-Port ansprechen.Ich hatte das irgendwann mal kurz getestet.
Mit xu1541 oder xum1541 funktioniert diese in vice
Aber nur mehr schlecht als recht.
Vielleicht einfach einen Parallel-Port verwenden bzw. nachrüsten, wenn er fehlt und dann ein X1541-Kabel oder ein Derivat davon verwenden.
