Ja, das Verhalten ist völlig normal! Dazu hatte Wiesel auch mal was zu geschrieben, da fehlt irgendein Signal. Man kann aber wohl beide Laufwerke aktiv kriegen, in dem man den Amiga ohne Diskette startet (Bootselector auf internes Laufwerk), wenn man jetzt den Bootselector umschaltet, bootet er von extern und man hat nachher DF0 als DF1
Hallo Besucher, der Thread wurde 39k mal aufgerufen und enthält 117 Antworten
letzter Beitrag von Radros am
Neue freie Firmware für Gotek USB-Laufwerke für den Amiga
- CapFuture1975
- Erledigt
Kann man in diesem Thread nachlesen:
Boot Selector Problem (?) -
Ja das passt gerade ausprobiert
Kann man in diesem Thread nachlesen:Boot Selector Problem (?)
Werde ich mir mal durchlesen ,danke.
Eben mit dem STMicroelectronic Flash Loader Demonstrator das .hex file auf ein neues Gotek geflashed / geladen.
Bei Erfolg erscheint ab dem nächsten normalen Einschalten oder Reset (ab dann wieder ohne die Boot Brücke natürlich) ein "F - F" stehend für "Flash Floppy" auf dem Gotek Display. -
In der Facebook-Gruppe für die FlashFloppy-Firmware ist jetzt die Idee aufgetaucht, die Laufwerksmechanik einer 1541 durch ein GOTEK zu ersetzen. Das wäre dann sowas wie eine kostengünsige 1541U...in der Gruppe dort gibts aber nicht genügend Knowhow und C64-Spezialisierung, um das umzusetzen...vielleicht gibts hier im Forum jemanden, der helfen könnte?
https://www.facebook.com/groups/flashfloppy/
(*Edit: falsch hochgeladene Anhänge entfernt)
die 1541 ist aber komplexer als eine normale floppy. die 1541 bestitzt eine eigene CPU. Schon bei der Entwicklung des SD2IEC war klar, dass das so einfach nicht umzusetzen ist...
Ja, das wissen sie dort eh - die Idee ist deshalb, ein Gotek in die 1541 einzubauen - statt der Laufwerksmechanik, und die 1541-Elektronik bleibt drin.
Das gibt's schon (so in der Art), ist fast fertig, leider nur fast.
"Irgendjemand" müsste es mal fertig machen.
Wow, wäre genial, wenn sich da jmd. finden würde!
Ich poste die Links zum Thread, zum Youtube-Video und zur Github-Page mal in der Facebook-Gruppe, vielleicht sind sie dort eine Hilfe.
Könntest du in dem Fall bitte wichtige Neuigkeiten zu diesem Thema aus der Facebook-Gruppe hier posten? (Z. B. wenn jemand das Ding tatsächlich weiterentwickelt hat.)
Viele hier (inkl. mir) haben keinen Facebook-Account.Besten Dank!
[EDIT]
Bzw. besser natürlich hier: Laufwerk der 1541 emulieren
[/EDIT]
eine Schande ist das
Nö , wieso ?
Ich habe zwar einen - kann aber verstehen das viele hier keine Lust auf Profilneurotiker und Hackfressenselfieposter haben.
Ich nutze Fressebuch "fast" nur für das Retro Hobby. -
Jo, mir kann das 'Xichtsbuach' auch gestohlen bleiben...
@Topic:
Hmm, wärs nicht viel weniger Aufwand dafür eine 1581 herzunehmen? Die ist zumindest elektronisch schon mal zu einem PC Floppy und somit auch zu einem Gotek Laufwerk kompatibel, und man muss 'nur' noch die Firmware des Gotek so aufbereiten, daß es das Format/Filesystem von .d64 Images ansprechen kann.Bei einer 1541 ist dagegen die Mechanik noch viel 'dümmer', da müsste man auch elektronisch noch einiges anpassen z.b. für die Schrittmotor Ansteuerung usw., die ja bei einem 3,5 Laufwerk integriert ist (im Gotek halt 'virtuell'), in der 1541 aber auf der Hauptelektronik sitzt.
Ich finde die Gotek-Idee eher überflüssig, weil da so viel anzupassen ist, dass es sich fast nicht lohnt. Da wäre die "halbfertige" Lösung von hier im Forum deutlich schneller fertig und vor allem genau passend auf die 1541. Warum sollte ich einen PC-Laufwerk (echt oder Gotek) derart kastrieren/umbauen, dass es an die 1541 passt?
Nur meine Meinung.
Ja, mach ich - FALLS sich dort etwas tut.
Hallo@ all,
ich weiß nicht ob es auch hier hin gehört.
Da habe ich mir ein neues Gotek zu gelegt und wollte die neue "FlashFloppy" Software auf spielen.
Drehschalter sind auch schon an gekommen (5 Stück für keine 3€, Versand inklusive).
Auf die Oled Dinger warte ich noch.
Die beiden Sachen dürften für mich kein Problem sein, werden ja nur mit Steckkabel verbunden und Zeichnungen lesen kann ich noch.Nur bekomme ich das mit dem flashen irgend wie nicht gebacken, entweder wegen d..fheit oder sonst was.
Ich bekomme immer die Meldung:
No response from the target, the Boot Loader can not be started.
Please, verify the Boot Mode configuration and the flash protection status.
Reset your device then try again.Habe mir gerade eine andere Software runter geladen (DFuseDemo) und werde die morgen mal versuchen.
Sollte das auch nicht klappen würde ich mich freuen wenn sich einer meine Sache annimmt.
Leider bin ich nicht der Techniker, ich versuche es zwar aber es will nicht so wie ich es will.
Bernd -
Richtiger Treiber drauf und wird erkannt? Mal einen anderen USB Port probieren.
Ich denke mal schon, die Ports und Einstellungen im Gerätemanager werden auch in dem STI Programm sofort an gezeigt
Und Erkannt wird es auch sofort.
Was hat der USB Adapter für einen Chipsatz / Treiber ? FTDI ?
Davon bitte mal ein Foto posten (von dem USB Adapter)
