901227-03 das Kernal ROM sollte nicht so heiß werden. Vic ist normal, SID auch.
Wird einer der RAMs heiß? Die sollten nicht mal warm werden.
C64 defekt nach Netzteil defekt
GROUPGLOBAL -
23. Juli 2017 um 17:17 -
Geschlossen -
Erledigt
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 6.425 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hi,
es gibt nur zwei Wege ein Gerät zu reparieren.
- Man ist Fachmann und kennt die logische Fehlersuche und hat die entsprechenden Messgeräte.
- Man hat keine Ahnung und verlässt sich auf die Erfahrungen erfahrener User.
Vorgehen für keine Ahnung:Die beiden Betriebsspannungen vom Netzteil,
5 Volt und 11 Volt~ sind immer vorher zu überprüfen.
Die Glassicherung auf Durchgang zu prüfen.
Bei Reparaturversuchen von Rechnern sollte man zu mindesten richtig löten können
und wissen wie man einen IC auslötet. Wenn nicht , Finger von lassen.
Beim C64 gehen in der Regel folgende IC defekt, bei Bild schwarz oder nur blau.
Die „ PLA“ , der „Kernel ROM“ , oder der „VIC“.
Natürlich gibt es noch dutzende andere Möglichkeiten. Aber diese drei sind immer wieder Favoriten.
Sockel für PLA und Kernel einlöten und mit funktionsfähigen IC nacheinander testen und bestücken.
Sollte es keiner von den Dreien sein, macht es für Laien keinen Sinn weitere Versuche zu starten.
Wer keine IC's zum Testen hat, braucht ebenfalls nicht anzufangen.
Für die detaillierte Fehlersuche ist Punk1 unumgänglich.
Man kann es drehen und wenden wie man will, es gibt nur die zwei Wege. -
Besser ist es die IC's in einen funktionierenden Board zu testen, ansonsten zerschiesst man sich evtl. heile IC's in dem 'defekten' Board...
Ich gebe das Board bereits an jemandem ab, der es mir prüft und evtl. repariert.
Herzlichen Dank euch allen!
Damit wären weitere Hinweise und Tipps ja überflüssig? DICHT
