"Champions of Krynn" Now the right version in d.81 format
Hallo Besucher, der Thread wurde 180k mal aufgerufen und enthält 420 Antworten
letzter Beitrag von niallquinn1971 am
Games in D81 format for SD2IEC device
- CommFor
- Erledigt
Yes indeed! Will it work putting files inside a d81 image ?
Sure. But there is no need to. You don't need a disk image at all for a one filer.
I tried to transfer to a d81 disk the remember version you suggested me: it loads , decompress, go ahead with space, but when i select the Journey it crashes after a while.. Unsolved issue...
Remember Version use a Fastload level decrunching loader.
This is incompatible with 1581. -
This is incompatible with 1581.The version i have spottet to is only a one filer. After dercunching it tries to load the highscore only. There are two versions from remember in the csdb, only one is a single filer.My fault, i posted the wrong version, sorry!
Try this:
http://csdb.dk/release/?id=40117 -
Dont save on the disk or the dir will be destroyed.
A lot of SSI Games are ready for playing.
I have the Pasword/Codewheel Protection removed.
The Side Requester has also been removed at every Game.
The Question about to use a Fastloader or not is also removed.
Don't save on Disk or the Dir will be damaged.
"Pool of Radiance" for example has over 550 Files on Disk.
Also patched to work with Disk2EasyFlash.
Greets; Stephan
Greets; Stephan
Fehlerfrei ?
Fehlerfrei ?
Ja fast.
Bei Pool of Radiance habe ich die Falsche Version Hochgeladen.
Die Version hat noch einen Anticrackerschutz, so dass das Laden von Caracteren nicht geht.
Das habe ich aber schon gefixt.Nur doof, das ich auf dem Desktop im falschen Orden gegriffen habe, als ich die Dateien hochgeladen habe.
Alle anderen SSI Games sind fehlerfrei.
Ich bin gerade am Suchen um die richtige Version von Pool of Radiance hochzuladen.
Die Fehlerhafte lösche ich, wenns noch geht.Gruß: stephan.
PS: Urlaub st einfach mal Klasse
Hast Du auch SSI Games Versionen, die ohne Easyflash laufen , dafür von CMD/SD2IEC Drives ?
Hallo, klasse mit dem D81 Files!
Was ich noch sehr vermisse: Ugh-Lympics .... DAS Sportspiel mit Frauenweitwurf
Alle SSI-EasyFlash Games von mir habe ich auch als Diskversion gepostet.
Hier in Post 107, das sind Diskversionen, also 1581/CMD,FD;HDMich wurmt es ganz gewaltig, das ich von "Pool of Radiance" die falsche Version gepostet habe.
An dem Game habe ich am längsten gearbeitet. über 550 Files auf einer 1581 Disk.Gruß: stephan
Gibt es in der CSDB, Es ist die Nostalgia Version. Die hat eine All-Drive-Loader.
Das heißt, du kannst die Files von einer 1541 Disk auf eine 1581 Diskette kopieren.Gruß: Stephan
Greets; Stephan
Sorry, I have the wrong Version from "Pool of Radiance" release.
here the right version
Caveman Ughlympics is already here in collection - check post No. 75
Ohhh, yes ... YEAAAAA
I need to test it! ...
Greets; Stephan
Danke, richtig geil! Ich habe sogar ein 1581 Laufwerk. Wie bekommt man das Zeug denn auf ein Easyflash? Das wäre richtig geil. Am Besten ich kaufe mir noch ein paar Easyflash Module.
Hi, how do you save without saving to disk? I don't want to start playing only to save and corrupt my progress Thanks
take another disk. Commonly called savedisk.
Alright thanks! It was said "don't save on Disk" but I guess it meant "don't save on that Disk". Now it is clear
