Sega Saturn Netzteil Problem
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 7.671 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Juli 2017 um 07:29) ist von Jehuty.
  • So ich habe mein Gerät jetzt mal aufgeschraubt, die Jumper sind folgendermaßen gesetzt:
    Es sind Jumper 7 und Jumper 10, das steht dann wohl für Nord-, Mittel- und Südamerika NTSC.
    Bevor ich da mit den Jumpern Mist baue, EUROPA setzt Jumper 10 und 12 voraus ? Also könnte ich Jumper 10 stehen lassen und Jumper 7 nach Jumper 12 versetzen ?
    Grüße,
    Ralf
  • Es sind Jumper 7 und Jumper 10, das steht dann wohl für Nord-, Mittel- und Südamerika NTSC.
    Und 9 und 13 auch, in Form von Leiterbahnen zwischen den Pads.
    Europa ist 7+9+10+12, du müsstest also die Verbindung bei JP13 trennen und die beiden Pads bei JP12 verbinden. Die Regionseinstellung beim Saturn ist ein 4-Bit-Wert, für jede der Leitungen davon gibts ein Jumperpaar, von denen einer die Leitung auf Masse und der andere die Leitung auf die Versorgungsspannung legt. Natürlich dürfen nicht beide Jumper eines Paares gleichzeitig gesetzt sein, das gäbe einen Kurzschluss.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • So nun habe ich den JP13 aufgefräst und den JP12 zugelötet und ....... Command&Conquer wird geladen und startet - die Konsole funktioniert einwandfrei. Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
    Grüße,
    Ralf
  • Das hat aber nicht unbedingt was mit in Deutschland stationierten Soldaten zu tun. Zu Zeiten von Saturn und PSX kamen die Konsolen noch recht Spät auf den Deutschen Markt so das sich Freaks die Konsolen importierten. Auch gab es da noch das 50/60Hz Problem der langsameren Spiele.
