Hallo kann ich einen 6522 als Ersatz für einen R65C22P2 in eine 1570 einsetzen?
nein, nicht wenn du die am C128 verwenden willst.
der 6522 muss dann schon ein 6522A sein (2MHz)
R65C22P2 = 2 MHz, die max. Taktfequenz passt also.
Die andere Frage ist , ob das mit R65C22P2 = CMOS hinhaut.
Die ist aber auch einfach zu beantworten.
Da in der Teileliste im Service Manual 65C22A angegeben sind sollte das kein Problem sein.
Danke für die schnelle Hilfe.
Mit ein bisschen Glück schafft die 1MHz-Variante 6522 aber auch die 2 MHz. Die Freigabe des 6522 für 1 MHz bedeutet nur, dass die mindestens 1 MHz schafft, also könnten auch 2 MHz möglich sein (ist halt nur nicht zugesichert).
Eher selten... Wenn er es zuverlässig könnte, wäre er als 6522A verkauft worden.
Ein 6522A sollte aber als Ersatz gehen.
Nicht unbedingt, wenn 6522 geordert wurden, werden die halt auf 1 MHz geprüft und geliefert, egal ob die 2 MHz können. Das selektieren macht man nur, wenn die schnelleren Typen selten sind oder die Produktion noch nicht stabil eingefahren ist.
Aber in dem Fall: Versuch macht klug.
