Hallo ich habe ein 8 fach Kernal der über die Restore taste um geschaltet
wird das mich ein bisschen stört da ich kein Kernal direkt an steuern
kann sondern immer durch schalten muß um ein bestimtest aus zu wählen
gibt es ne Möglichkeit ihn um zu bauen oder hat jemand ne platiene wo ich mein eprom rein stecken
kann kann auch ein Bausatz sein.
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,3k mal aufgerufen und enthält 6 Antworten
letzter Beitrag von SamW am
8 fach Kernal umbauen ?
- derfrese
- Erledigt
Die Kernals werden mittels dem neben dem EPROM (27C512) verhandenen Microcontroller (ATMEGA 8 ) umgeschaltet, diesen ATMEGA mit einem mechanischen Schalter zu ersetzen ist wohl nicht so einfach (bis unmöglich).
Auf der 8x-fach Umschalter-Platine ist auch ein Jumper vorhanden, damit kann man von 8-fach Umschalter auf 4-fach Umschalter umschalten, d,h. man blendet damit die Hälfte der 8 Kernals mittels Jumpert erstmal aus und man muss so nur noch durch 4 Kernals durchschalten.
Wenn man an den Jumper jetzt einen Schalter anbringt, dann könnte man von außen immer von 4x auf 8x Kernals-Umschalter umschalten.Wenn man z.B. nur zwischen 2 Kernals mittels Restore-Taster umschalten will, dann muss man eben die beiden Kernals 2x bzw. 4x auf das EPROM brennen,
z:B
4xfach als 2xfach: Original - JiffyDOS - Original - JiffyDOS
8xfach als 2xfach: Original - JiffyDOS - Original - JiffyDOS- Original - JiffyDOS - Original - JiffyDOSInfos zu dem 8xfach-Umschalter über Restore-taste gibt es hier:
http://www.arke.de/elektronik/…-kernal-umschalt-platine/Wenn Dir das nicht ausreicht, dann wäre evtl. dieser manuelle 8xfach-Kernal-Umschalter etwas für Dich, den gibt es als Bausatz und Fertiggerät und geht für alle Platinenversionen des C64 und selbst für die 1541
Diesen Kernalumschalter kann man als 2xfach (mit 1x Schalter), 4xfach (mit 2xSchalter) oder 8xfach (mit 3x Schalter) betreiben, oder man benutzt einen mehrpoligen Drehschalter.Eine ausführliche Anleitung in deutsch wird auch mitgeliefert, bin damit sehr zufrieden, tut was es soll:
http://www.ebay.de/itm/Faszina…m:makFLqYBKrGz1xDSbeF-4xQ
oder:
Wieviele Kernal willst du denn benutzen, sollen alle 8 verfügbar bleiben? Hier http://www.idealine.info/emuec…re/_4_betriebssysteme.htm hat Hucky sich mal mit einer schönen Zeichnung versucht mit einem 4-fach Umschalter.
Edit:
Sorry, sehe gerade das Hucky den Umschalter für ein 24 Pin Kernal gezeichnet hat. Bei deinem Board hast du ein 28 Pin drin. -
danke für die tips werde erst mal den Jumper weck lassen und werde mir später ein Bausatz bei eBay bestellen
eprom kann ich leider noch nicht brennen möchte mir woll einnen epromer zu legen den ich über usb an schliessen kann
könnt ihr mir ein empfehlen -
TL866CS
Wenn Du nicht gerade irgendwelche exotischen oder alten EPROMs brennen willst, gut und günstig.
Der hat mit älteren EPROMs Probleme, da er nur max. 21V Programmierspannung kann. -
wenn möchte ich mal anfangen für mein c64 oder für mein 1541 mal selber brennen
es soll ja zum ausprobieren sein
danke für die info -
Mit 27(C)64 und 27(C)128 EPROMs läuft der tadellos.
