Terminalprogramme für Amiga - Welche gibt es noch?
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 4.311 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Januar 2018 um 21:37) ist von Draco.
  • Moinsen.
    Im Moment bastel ich am Amiga herum. Ich möchte mein Wifi Modem am Amiga anbinden. Habe es mit dem MAX232N auch soweit dran. Was nicht klappt: die Eingabe. Im Moment weiß ich noch nicht woran es liegt. Modem>>Amiga klappt. Amiga>>Modem nicht.
    Ich verwende aktuell NCOMM 3.06.
    Nun meine Frage: Welche schlanken Terminalprogramme gibt es noch?
    Die EDIT: Term-30 bekomme ich auch mit NewMode nicht zum laufen. Aussage: term hat ein Problem: Konnte Bildschirm nicht öffnen!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (unfertig (EDIT: ein wenig fertiger seit '17)) @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Amiga 1200 @ C64C @ 1541 II @ Competition Pro @ 2 DIY WiFi Adapter (C64C / Amiga 1200) @ RPi0 @ RPi1 @ RPi2 @ RPi3
    kernel.img-Zerstörer
    Einmal editiert, zuletzt von thE rZA (15. Juli 2017 um 21:34)
  • Es gibt noch Term.
    oder JR-Comm.
    ...oder Kermit, was es ja für alle Plattformen gibt:
    eigentlich sollte NCOMM alles können...
  • eigentlich sollte NCOMM alles können...
    Sehe ich auch so. Ich habe es 1994 jeden Tag benutzt. Heute mit dem Wifi Adapter klappt es nicht. Es wird am MAX232 liegen oder ähnlich. Denn: Mit Terminus kann ich auch nichts an das Modem senden. Das stimmt etwas mit meinem MAX232 Setup nicht...
    Ich werde nochmal alles checken.
  • So. Ich habe die Platte mit MAX232 neu aufgebaut. Jetzt klappt es mit NComm, Terminus und manchmal Term (mal startet Term, mal nicht?!?!).
  • Du also auch :)
    Was genau?
    Ich schätze mal, du verwendest auch die später Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jup. Habe ich gleich mit installiert. Aber: Irgendwie finde ich momentan Terminus geschmeidiger.
  • AmigaCall, von Data Becker denke ich.
    Brotscheibe
  • Na, mit NComm bis Mitte der 90er die Mailboxen unsicher machen :)
    Aaaahso :D . Ja. Tat ich :D .
    Ich fuchse mich seit vorhin wieder rein. Frage: Was muss ich mit Ncomm tun, damit der Font nicht so * aussieht?
    Das sieht so beknackt aus...
    Brotscheibe
    Ist ein Terminal Programm?
  • Hallo, so genau habe ich das nicht mer auf dem Schirm, bei mir.
    Schau mal hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Brotscheibe
  • Aaaahso :D . Ja. Tat ich :D .
    Aaaah. Ein IBM Font macht zumindest erstmal den Job:
    Sehr cool!
  • Nun meine Frage: Welche schlanken Terminalprogramme gibt es noch?
    Ok.
    Bis nun kenne ich
    • NComm
    • Term
    • Terminus
    • JR-Comm (nicht getestet)
    • C-Kermit (nicht getestet)
    Habt ihr noch andere schlanke Clients?
    EDIT: Dann noch 64Door und Color Term. Für Petscii. Aber: diese sind auf ADF und ich bekomme sie nicht auf HD zum laufen. Wer hier einen Tip hat: Ich nehme ihn. Einfach kopieren brachte keinen Erfolg.
  • Ok. Auch ColorTerm rennt nun. Einfach alles von der Disk (Fonts) auf HD0 kopieren. Somit bin ich auf dem Amiga auch Petscii BBS kompatibel :thumbsup: .
    Jetzt könnte ich noch A-Talk 3 testen....
  • Hier ColorTerm und NComm in Aktion:
  • bin gerade auch wieder am C64 am "rum" Modem...
    klappt soweit mit Wifi auch...
    wie hast du denn (womit/Hardware) den Amiga in Telefon-Netz / Telnet? gebracht...
    danke mfG
  • Moinsen.
    Uiuiui. Das muss ich nochmal suchen. War im grunde auch nicht anders, als am C64. ODer so ähnlich.
    Ich suche es raus, dann poste ich.
    EDIT:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Ich habe es über MAX232 (5V Strom extern) an den ESP8266 NODE MCU V2 geklemmt. Das ist das Prinzip. Was ich machen wollte - aber nicht tat bisher: RTS/CTS auch über den MAX laufen zu lassen. Dann könnte man m. E. mehr als 38,4kBd fahren. Ohne bin ich auf 38,4kBd gekommen. Ab dann kam ohne RTS/CTS nur noch Salata.
    So, oder so ähnlich, habe ich es gemacht: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    3 Mal editiert, zuletzt von thE rZA (29. Januar 2018 um 21:19)
  • Das mit der Workbench gelieferte serial.device ist afaik relativ unoptimiert. Es gibt alternative serial.devices, mit denen auch ohne fifo-Hardware oft deutlich höhere Baudraten möglich sind. Ich meine mich zu erinnern, dass 56600 auf meinem Rechner kein Problem war und, je nach Anwendungsfall, auch 115K ging. Meine in Term hatte ich ein highspeed-serial.device oder sowas. Aber auch an das baudbandit.device erinnere ich mich in dem Zusammenhang. Müsste die Kiste evtl. mal aufbauen und gucken.
    Siehe z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
