Wo gibt es neue Tastaturen ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 217k mal aufgerufen und enthält 1360 Antworten
letzter Beitrag von HOLY MOSES/ROLE am
News und Fragen zum C64 Reloaded MK2/3
- DerSchatten
- Erledigt
Es gibt keine "neue" Tastaturen, auf jeden Fall, noch nicht.
Es gibt, so hoffe ich, bald neue Tastaturkappen. -
Hängt davon ab, was du schon vorrätig hast.
Generell brauchst du zusätzlich zum Board: Gehäuse, Tastaturhalter (wenn es nicht das C64C-Clipsgehäuse ist), Led mit Kabel (die eckige Led passt nur für das C 64C-Gehäuse), 2x CIA, 1x CPU, 1xVIC, 1 oder 2x SID, 12V-DC-Netzteil, Tastatur. Ich glaube das war alles.
CSG 8580 SID gibt es bei IComp ( Ist für Musik , Ton )Dann braucht man noch:
Wo kriegt man die her ? von alten C64 ? Finde Ich aber irgend wie schade zum schlachten.
Was ist mit
SuperPLA V3Braucht man Ihn und wofür ist der , So ganz schlau werde Ich nicht . Aber Ich kenn die ganzen Chips auch nicht.
noe,.. PLA braucht man nicht,... (ist schon drinnen:-))
Die ICs kann man auch einzeln in der Bucht kaufen...
Also braucht man noch:
2x CIA, 1x CPU, 1xVICJa in Bucht sind CIA,s zu finden aber was ist der Unterschied:
6526 CIA Chip IC für Commodore C64 / SX64 / C128 MOS CSG CBM (Z0G271)
6526A CIA Chip IC für Commodore C64 / SX64 / C128 MOS CSG CBM 6526 A (Z0G273)
6526 CIA Chip IC für Commodore C64 / SX64 / C128 MOS CSG CBM (Z0G227)
Ja in Bucht sind CIA,s zu finden aber was ist der Unterschied:6526 CIA Chip IC für Commodore C64 / SX64 / C128 MOS CSG CBM (Z0G271)
6526 CIA Chip IC für Commodore C64 / SX64 / C128 MOS CSG CBM (Z0G227)Das A steht für 2 MHz. Die ohne gehen bis 1MHz und das ist für den C64 auch ausreichend. Im C64 gehen alle Versionen. Ich persönlich würde immer zwei gleichen Typs einbauen.
Und bitte nicht zuviel bezahlen. Mittlerweile gibt es wohl einige, die Boards ausschlachten und die Chips dann einzeln teuer verkaufen.
Manchmal gibt es auch NOS (New old stock)-Chips. Die waren noch nicht verbaut. -
Manchmal gibt es auch NOS (New old stock)-Chips. Die waren noch nicht verbaut.Ich sags immer wieder (und jetzt auch hier): Wir brauchen endlich CIA-DropIn Replacements. Meine ersten Gehversuche mit dem Teensy in die Richtung sind zwar komplett gescheitert - ändert aber nix an der Tatsache.
aus "Political" Correctness sollte man am besten einen C64 mit komplett gesockelten ICs "versuchen" zu kaufen...
da hat man dann alles für ca. 45 Euro, und legt das "leere" Board dann zur eigenen Sammlung,..
(somit kann man auch irgendwann wieder zurück...)
Wurde vor der MK2 Aktion öfters in der Bucht verkauft (nackt ohne Gehäuse, ansonsten hat man auch direkt eine passende Tastatur..)... -
Die paar ICs zu besorgen sollte in etwa fast gleich teuer sein. CPUs gibt's noch günstig. Nur die CIAs sind seltener zu bekommen.
VIC wäre in jedem C64 gesockelt, da kann man jeden nehmen / entleihen (auch aus seiner eigenen Sammlung). Bzw. zumindest den 8565R2 gibt's wie die CPUs auch für etwa 10€ einzeln, also nicht soo teuer. -
Ziel sollte es ja mehr sein,.. keine C64 "zu plündern":..
=> ich würde eigentlich immer empfehlen... "den hässlichsten" Brotkasten zu kaufen den es gibt.
(Hauptsache läuft noch) und dann die großen ICs vom Kumpel raus löten lassen und den alten Burschen "für Reserve" sockeln)..Den SID (zwei Stück) würde ich ja immer NOS direkt bei Jens mit bestellen...
Demnächst wird wohl mein MK2 endlich geliefert.
Ich habe zwei verschiedene CIA Revisionen.1. CIA 6526A / 4335
2. CIA 6526 / 0283Stellt das ein Problem dar oder eher nicht?
Edit:
Ist gerade angekommen. -
Edit:
Ist gerade angekommen.Sorry, aber fragt das jetzt jeder? Lies doch mal die 5 Postings vor deinem, da steht die Antwort drin.
Oder meinst Du die Mischbestückung (von mit A und ohne A). Das ist eher eine Glaubensfrage, denn eigentlich müsste es egal sein.
Mir geht es um die Mischbestückung.
Es sollte jede Kombi funktionieren. Der C64 läuft nur mit 1 MHz, also sind die A-Versionen nicht zwingend nötig.
Eine Mischbestückung von CIAs sollte garkein Problem machen - die beiden Interagieren nicht miteinander.
In einem normalen Board arbeitet der eine sogar normal weiter, wenn der andere hin ist. -
Mist. Ich habe vergessen ein S-Video Kabel anzuschaffen. Zumindest habe ich mein Board bereits konfiguiert. Also, ab zu Conrad.
Irgend wo habe Ich gelesen das die Netzteile 1 Woche Verspätung haben aber bis jetzt ist immer noch nichts da .
Also wie sieht es aus gibt es die Netzteile noch oder sollte man sich wo anderes nach einen Ersatz umsehen ?
20 Beiträge ausgelagert..... Sorry Leute, aber die anderen Fragen gehen einfach unter, wenn hier Grundsatzdiskussionen über Wiesels allgemeinen Firmenphilosophien bzw. seinen Formulierungen angefangen werden....
Deutschsprachiges Icomp-Wiki gewünscht
EDIT: 21 Beiträge.....
sl FXXS
Um nicht alldieweil auf den post zu starren, gibts eigentlich sowas wie ein newsletter bzgl. wiesels produkte für den mk2 (netzteil, tastaturhalter, etc.)?
Newsletter gibt's auf der Icomp Seite zu beziehen.
