The Ultimate-64 - Neues C64 FPGA Board
Es gibt 2.055 Antworten in diesem Thema, welches 384.085 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Oktober 2018 um 18:37) ist von marty.
  • Viel Spaß mit den fetten Pixeln auf der Mattscheibe :bgdev
    Danke Ace
  • Ich habe mein C64C gehäuse (mit eingabaute tastaurhalterung) mit seiden matt RAL1019 2k farbe gesprüht und eine selbstgebastellt aufkleber angebracht.
    Sehr huebsch sieht der Aufkleber aus! Hast Du da spezielles Papier verwendet?
    U64 am 70 Zoll :thumbsup: Jetzt spielen mein Sohn und ich erst mal Maniac Mansion durch.
    Voll geil! Der C64 sieht im Vergleich zum Fernseher aus wie ein C64 Mini :D
    - neue Spiele für den C64 -
  • Okay super vielen Dank fuer den Hinweis :)
    Bei meinem (bislang noch nicht erhaltenen) U64 bin ich ja immer noch nicht sicher wo es letztendlich reinkommt... aber falls ich irgendwann ein solches Typenschild brauche, dann weiss ich ja, an wen ich mich wenden muss :D
    Es gibt uebrigens auch schon Schilder fuer die Gehaeuse-Unterseite... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Sieht schick aus :) Aber ich würde dringend das Seitenverhältnis auf 4:3 stellen. Sonst sieht das alles so breitgezogen aus :(
    Ja das könnte man natürlich machen, aber das stört mich jetzt ehrlich gesagt garnicht das es ein bisschen in die Länge gezogen ist. Aber testen werde ich es mal mit 4:3.
    Lg
  • Viele Fernseher bieten ja auch noch ein paar Zoom-Modi an, oder 14:9 oder sowas. Da kann man mal experimentieren. Da die meisten C64-Spiele den oberen und unteren Rand ja nicht nutzen, koennte es sein, dass ein Zoom-Modus letztendlich sogar noch ein groesseres Bild liefert, und das dann zusaetzlich auch noch im korrekten Seitenverhaeltnis.
  • Schaut wirklich gut aus.Bin schon gespannt wie das ganze über HDMI am Beamer wirkt :)
    TORFROCK
  • mir reicht Composite von einem neueren 6569 am Beamer.
    Top Bild ^^
    Der U64 kommt im Wohnzimmer über HDMI an die LCD Glotze :thumbsup:
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Immer wenn man glaubt Composite schaut gut aus...dann schaltet man um auf S-Video und erfährt die ganze Wahrheit.
    Um dann wiederrum über das VGA Bild des TC64 zu Staunen.
    Ich fand das Compsite Signal am Sony Trinitron auch schon mächtig gut.Bis ich ein doppelt belegtes gekauft habe und nun zwischen Compsite und S-Video umschalten kann.Das ist doch ein enormer Unterschied.
    Am extremsten fällt mir das am 264er auf.
    TORFROCK
  • S-Video funzt nicht mit C64 am Beamer :|
    Wollte das mal mit dem Sync-fix probieren.
    Aber wie es zur Zeit aussieht, irgendwann mal im nächsten Leben :facepalm:
  • Hm, bin die Tage erstmal dazu gekommen die U64 zu testen, bislang bin ich aber ein wenig enttäuscht: Vieles was mit Diskettenwechsel und/oder Nachladen zu tun hat schmiert ab. Das Kuriose dabei: Auch Software von denen andere Bilder eingestellt haben dass sie bei ihnen läuft schmiert bei mir ab. Jetzt bin ich ein wenig ratlos was ich tun soll.
    Konkretes Beispiel: Edge of Disgrace. Turbomicha hat Bilder eingestellt wo die Demo am Laufen ist. Bei mir stürzt das ganze nach der Aufforderung die Diskette zu wechseln (direkt nach dem Laden des Starters) reproduzierbar ab.
    Nun frage ich mich woran das liegen könnte. Firmware ist die 1.02.
    Und: Da ich nirgendwo eine Anleitung / First steps finden konnte: Wie ändert man das Kernal von Floppy und C64? Ich habe nirgendwo einen Menupunkt zum auswählen des passenden Files gefunden.
    Läuft Jiffy mit der 1.02?
    So bin ich von dem Board sehr angetan, wenn es läuft läuft es gut, das Bild ist Sauber, der emulierte SID klingt gut. Nur habe ich halt sehr viele nicht laufende Dinge, und ich vermute dass das ein Einzelproblem meines Boards ist.
    Kann es sein dass der USB-Stick zu langsam ist? Oder schaufelt die U64 vorher alles in ein internes RAM?
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Zu den Demos muss ich dann nochmal gucken.. (welche Firmware ich dabei drauf hatte)..
    aber ja,.. auch bei mir und bei anderen schmieren derzeit die Hardcore Demos hier und da noch ab.
    Gideon weiss aber bescheid..
    und beim Kernal für C64 und 1541 ist es wie bei einer 1541U2.
    Einfach das richtige -BIN File anklicken, dann fragt er, ob er es als Kernal nehmen soll..
    und dann Custion Kernal aktivieren... (eigentlich selbsterklärend ;)
    und ja... Jiffy läuft nach dem Update... hatte ich oben schon einmal gezeigt..
    mfg.
    alles wird (noch) gut..
  • Naja, es betrifft bei mir nicht nur Demos, ca 50% der Programme schmieren ab, selbst altbewährtes ohne besonderen Kinkerlitzchen. Irgendwas ist da noch im Sack. Aber danke schonmal für die Erläuterungen zum Kernal einbinden. Bei meiner U2 ist es so dass ich gezielt eine Datei angeben kann, meinst Du vielleicht die U2+? Ich guck mal ob ich das Problem sonstwo verorten kann.
    A STRANGE GAME.
  • Bei meiner U2 ist es so dass ich gezielt eine Datei angeben kann, meinst Du vielleicht die U2+? Ich guck mal ob ich das Problem sonstwo verorten kann.
    Dann hast Du auf der 1541 U2 noch eine 2.xx Firmware, bei den 3.xx Firmwares läuft das genau so, wie TurboMicha es beschrieben hat. Einfach Return bei der Bin-Datei drücken und aussuchen das man es als Kernal benutzen will.
  • Edge of Disgrace
    Es läuft, aber nur wenn man mit Disk 1a anfängt, dann fehlt allerdings das Intro von Disk 0.
    Wenn man es normal lädt (mit Disk0) dann hängt es sich nach dem Diskwechsel auf.
  • Bei mir laufen mache nachlade Demos auch nicht denke aber mit dem nächsten oder übernächsten Update wird das alles laufen.
    Lg
  • Jo, hatte es mit ein wenig probieren nun auch hinbekommen dass EoD startet - habe den Starter von der ersten Disk geladen und umgemounted bevor ich RUN gemacht hab. Dann schmiert die Demo beim zweiten Diskwechsel ab. Anscheinend hat das einhängen der Images noch einen Fehler / benötigt zu lange. Wisst ihr ob es dazu schon einen Bugreport an Gideon gibt?
    Die meisten Abstürze hatte ich in der Tat bei Diskwechseln.
    Dann eine weitere Frage: Bei Commando in der Arcadeversion habe ich per HDMI ghosting auf dem Schirm, lässt sich schwer beschreiben, immer wenn der Screen weiter scrollt bleiben geisterhafte einfahrbige Schemen stehen und wandern teilweise mit. Hat das jemand anderes auch schon beobachtet.
    Last not least: Gibt es irgendwo eine Pinbelegung für a) den Led-Anschluss, b) den Header für das Audioout c) Userport.
    Anders gefragt: gibt es irgendwo eine Dokumentation, idealerweise abseits von Facebook?
    A STRANGE GAME.
