Sind auch andere 8-bit-Cores geplant?
Hallo Besucher, der Thread wurde 297k mal aufgerufen und enthält 2055 Antworten
letzter Beitrag von marty am
The Ultimate-64 - Neues C64 FPGA Board
- pcollins
- Geschlossen
Ich hatte die Frage nach anderen Cores vor einiger Zeit schon auf Facebook gestellt. So wie es aussieht, wird sich Gideon darauf konzentrieren den C64-Core zu perfektionieren. Andere Cores zu entwickeln oder zu portieren überlässt er vermutlich der Community.
Der FPGA hat auf jeden Fall genug LEs, um sogar 16-Bit-Maschinen nachzubilden. -
Das klingt natürlich vernünftig - Gideon wird dem Ultimate 64 bzw. C64-Core schon genug zu tun haben.
Aber mehr Cores, ggf. sogar von 16-Bit-Maschinen? Dann sperre ich mich in meinen Hobbykeller ein und komm nie wieder raus -
So wie ich das verstanden habe, ist das mit den weiteren Cores allerdings immer so eine Sache. Denn ein FPGA kann ja eigentlich immer nur auf einen Core programmiert sein. Man braucht dann ein Subsystem, damit man "on the fly" wechseln kann. Deshalb gibt es bei den größeren FPGA-Systemen auch ein Subsystem z.B. auf ARM-Basis, was alles drumherum managt. Hat man das nicht, muss man über die JTAG-Schnittstelle vom PC aus einen anderen Core aufspielen, was etwas umständlich ist. Mal schnell à la Retropie zwischen verschiedenen Systemen wechseln geht dann nicht.
Ich fürchte beim U64 gibt es dieses Subsystem nicht, kann mich aber auch irren...
Die Neuentwürfe und Ideen, die nicht direkt mit der 64U-Platine zu tun haben, sind nun in einen eigenen Thread: "C64 III" -Illustrationen
sl FXXS
Gibt es die Tastenkappen denn auch in stilechter Form? Während typische PC-Tastaturen eine zylinderförmige Vertiefung auf der Tastenoberfläche haben, sind die beim C64 ja noch kugelförmig, wie das bei damaligen Schreibmaschinentasten üblich war.Hinzu kommt, daß beim C64, anders als z.B. bei einer Model-M mit Einheitstasten, jede Reihe passend zur flachen Platine geformt ist.
Naja, dann müste man halt die neu gepresten C64 Caps nehmen - da gabs ja n Kickstarter darzu.
Besser Ihr vergewissert Euch erst mal bei Gideon, dass die finale Version überhaupt eine USB-Tastatur unterstützt, bevor hier schon die Planungen losgehen...
Ich hab nicht an USB gedacht...wenn man das selber vedrahtet, was man eh muß, kann man es auch gleich natiev machen
Auf Indiegogo war das. Es steht aber in den Sternen ob das je was wird. Man hört und sieht nichts mehr. Die ersten Backer haben heute Klagen angekündigt. -
Das sollte man (wenn überhaupt) auf jeden Fall nativ machen, als einfache Matrix-Tastatur.
Zumindest bei der Ultimate kann eine USB-Tastatur höchstens im Menü verwendet werden, ansonsten bräuchte die Ultimate noch eine Verbindung zur CIA, um dem C64 eine Tastatur vorgaukeln zu können. Ob die U64 solche Verbindungen hat, ist zumindest fraglich.
Wenn ich den aktuellen Facebook-Eintrag richtig deute, ist Gideon gerade bei der Fabrik (China?) und testet den ersten Batch an Ultimate 64-Boards.
Zitat von GideonTesting new boards in the hotel room near the assembly facility. First results are promising!
31 Dezember?
RTC geht wohl falsch. 2145 als Jahr ist ja auch besonders plausibel... Naja, ganz ehrlich: Ist zum Testen unwichtig.
Naja, da keine Batterie auf dem Board ist, wie man sehen kann, kommt halt irgendwas. Der Defaultwert ist wohl der 31.12.2145...
Wenn das Board bis zu dem Datum funktioniert, bin ich zufrieden!Aber viel wichtiger ist doch, dass die Boards bis jetzt scheinbar das machen, was sie machen sollen!
Es geht voran Mal shauen bei welchem Batch ich dabei sein werde...
Die Produktion läuft wohl gerade....
Die Nachricht ist zu kurz. Obwohl sie eigentlich keiner weiteren Worte bedarf. Denn die Bilder von der Board-Produktion sind einfach toll!
Zitat von Gideon:
For the first production batch (and probably also the second), I will do the programming and testing of each board at home. (And I should not forget to place the battery for the RTC...) So yes, a lot of manual work still.
ich finde es extrem schade das ich die Vorbestellung verpennt habe hab wochendlich geschaut und nun alle weg
Naja, dafür kannst Du später ne Version kaufen, die dann schon besser getestet (duch die Erstbesteller) ist ... werde ich wohl auch so machen müssen...
Ich EIGENTLICH auch. Aber auf der anderen Seite. Die Ultimate hat ja am Ende auch jeder bekommen und warte mal erstmal ab. Die Freaks finden bestimmt noch Fehler und wer weiß, was es noch so zu berichten gibt. Mein C64 funktioniert ja auch noch, so dass ich es eigentlich ja auch nicht dringend jetzt sofort brauche. Klar, ich will IMMER neues an Technik haben und sofort, aber eigentlich sind wir ja auch erwachsen, oder?
