naja,.. die ersten 100 Boards sind ja aufgebaut und werden auch verkauft...
und es gibt ja auch Leute, die haben lieber die erste Serie "mit kleinen Fehlern",..
aber dafür "DIE Erste" ja , die gibt es ...
letzter Beitrag von marty am
Marty, Danke! Das wäre sicher hilfreich. Beim MK2 konnte so ein Problem gelöst werden.
WIR haben hier einen User, der bereits ein U64 Board der ERSTEN Serie besitzt,.
eigentlich braucht er ja nur etwas berichten....
Ich glaube, dass kannst Du bei dem User vergessen. Der ist "Jäger und Sammler" und hat das Ding schon in einer seiner Vitrinen stehen.
Zitat von CapFuture 1975Ich glaube, dass kannst Du bei dem User vergessen. Der ist "Jäger und Sammler" und hat das Ding schon in einer seiner Vitrinen stehen.
und woher willst du das wissen ?
Der User hier der eine von den, Prototypen bekommen hat,kann eigentlich nur alles falsch machen wenn er seine Meinung dazu sagt.
Das die Software nicht aus dem Stand auf 100% sein kann ist naheliegend.Obwohl ich schon glaube das das brauchbar sein wird.
BTW...eine FPGA basierte "all in one" Platine habe ich mir ja schon lange gewünscht.
Da gab es seinerzeit wenig Zuspruch.
Interessant das sich nun 1200 Interessenten eingetragen haben.
Ich weiss es nicht, ist nur eine Vermutung. Irgendwie habe ich vorigen Post das "Wahrscheinlich" vergessen, werde alt.
Aber SuperIngo hat recht, das was heute noch nicht auf dem U64 funktioniert, kann ja irgendwann durch ein Update evt. zum Funktionieren gebracht werden.
Das kenne ich.
Liegt vermutlich am Jahrgang......
Er schraubt aber immernoch an Details der Videomodi / Auflösung (FB). Cyberdyne hat daher sicher nicht die 100%ig finale U64 Version in ein paar wenigen Belangen. Von der reinen Hardware aber wohl ja, richtig.
Waere schon mal cool, wenn @Cyberdyne hierzu etwas sagen koennte. Also zum einen, ob er ueberhaupt etwas sagen darf. Und wenn ja, dann... ALLES ANDERE
Gideon hat auf FB ein Bild des UserPort-Adapters veröffentlicht.
Zitat von 1541 Ultimate FB-GruppeToday I ordered the prototypes of the UserPort Expansion board for U64... Maybe I will do a multi-player (2 extra joysticks) variant as well.
Mal sehen wie es den wirklich kommt.
Gruss C=Mac.
Ich vermute mal, das Timing bei so einer Pfostenstecker-"Kabelverlängerung" ist nicht so kritisch wie bei Expansionsport?
Trotzdem: So eine lose, rumschwabbelnde Platine, die draussen irgendwo rumeiert, ist einfach nix.
Dann halt auf das U64-MK2 warten
Naja, kann ja drausen in nem einenen Gehäuse stecken oder - wenn man radikal genug ist - man sägt sich nen zusätzlichen Port in die linke Flanke des Cevi s.
Es scheinen aber die Befestigungslöcher für das Verschrauben zu fehlen.
Mich irritiert der IC auf der Platine. Ich dachte, man könne den internen Userportanschluss einfach mit einem Kabel kontaktieren. Was soll dann der Logik-Baustein?
Der ist für die Erzeugung der 9V "Wechselspannung".
Ist von den Pins die angeschlossen sind wohl was mit den 9Volt.
Was ich auch komisch finde ist die Diode ganz rechts oben zwischen 5v und Gnd. Vielleicht eine Kontroll LED - Aber ohne Widerstand?
Das wird eher ein Kondensator sein.
Naja, kann ja drausen in nem einenen Gehäuse stecken oder - wenn man radikal genug ist - man sägt sich nen zusätzlichen Port in die linke Flanke des Cevi s.Es scheinen aber die Befestigungslöcher für das Verschrauben zu fehlen.
Befestigungsloecher werden in der finalen Version der Platine vorhanden sein. Gerade mit Gideon besprochen.
Ah OK, zum glätten - I see
Sehr schön
Ich bin mir nicht sicher, ob die Info schon mal explizit aufgetaucht ist, aber Gideon hat auf Nachfrage in der Facebookgruppe bestätigt, dass der C64-Core eine komplette Eigenentwicklung ist und nicht auf anderen FPGA-Cores basiert.
Zitat von GideonI have written everything myself.. That's the fun part for me.
Es stand auch mal im Raum den Core Opensource zu machen, was er wohl zumindest für die erste Zeit nicht plant:
Zitat von GideonI don't know yet... for the time being I think I will only let some people in... I think U64 will also exhibit some issues in the beginning. For sure. But since I want to make it good, and I do expect a lot of helpful replies and suggestions from the community, I think it will be near perfect before the end of the year.
...und noch was zum Thema SID-Implementierung im U64:
Zitat von GideonI think my digital version of the filter is pretty close to the analog implementation, unlike many software implementations I have seen. That is why my filter also has resonance.
Ich bin gespannt, ob es bei der Februarauslieferung der ersten 100 U64 bleibt. Nach aktuellem Stand hat er ja bisher nur einen Teil davon beim ersten, leicht missglückten, Funktionstest des Webshops vergeben.
