Brauch ich gar nicht drüber nachzudenken..Das ultimate board hat eine 1541u und Netzwerk ,das Reloaded nicht.
Und? Das Mk3 hat das Tc64 on Board und ob Netzwerk dabei ist, wird sich noch zeigen.
letzter Beitrag von marty am
...und am Ende kauft ein jeder dass was ihm am besten gefällt, hält seines für das Tollste und soll damit glücklich sein.
Amen!
So lange man patzige Antworten bekommt von Jens und Tastaturhalter ewig auf sich warten lassen wird die Entscheidung nicht schwer fallen.
Amen!
Eben. Für mich zB. sind beide von Interesse.
Könntet ihr bitte mal aufhören, über ungelegte Eier zu bashen? Hier geht es ums U64 und nicht um offene Fehden....
zumal momentan ja eh noch nichts ausgeliefert wird...
sl FXXS
Thema Netzwerk ist bei dem U64 "eventuell" auch so eine Sache, denn beim U1541 II+ lässt dies auch zu wünschen übrig !
Kannst Du präzisieren, welche Probleme es gibt. Ich nehme an, dass das Thema Netzwerk für das Board weiter entwickelt wurde.
Ich meine damit die nicht vorhandene rr-net Kompatibilität.
Aha ok - jetzt habe ich es verstanden.
What about something like this? The necessary wires could be routed through the old ports. This would leave the user-port intact. The external box could be mounted inside the case using a post, mounted to the board or with a bracket tightened to the inside of the case.
Looks better with a real Userport - but why an external Box for USB e.g.??
Looks nice, but producing it might not be so trivial, you need to a good mechnical mounting, and guide lots of wires through small openings. And it must be doable at reasonable cost of course.
genau, damit ich nicht die Qual der Wahl aushalten muß, besorge ich mir beide. Das ist am einfachsten, stresst am wenigsten und ich muss mich nicht ständig fragen, ob ich was verpasst habe.
Looks better with a real user port - but why an external box for USB eg ??
So the user-port can remain intact. Perhaps the connector box could clip in so there are no case mods required.
Na, das ist doch ne tolle Idee.
Wobei ich nicht umhin komme, dass ich in Beitrag 410 dieses Fadens schon einen ähnlichen Vorschlag gemacht hatte.
Das Problem hier ist wohl eher der HDMI Stecker, der alleine 19 Pins benötigt (lt. Wikipedia)
https://de.wikipedia.org/wiki/…timedia_Interface#Stecker
Und ob sich das so einfach über einen PIN header anstecken lässt bezweifle ich.
Das nachträgliche anstecken eines HDMI wird schon wegen hohen Frequenz des Signals nicht gehen.
Schau Dir mal den HDMI Design Guide von TI an... da wird Dir schwindelig.
Eben, das meinte ich ja damit.
Ahhh. now I got it. I thought first that you modified the housing in this place.
That‘s an good Idea.
And this is so easy to pinch a PIN header, I doubt.
With shielding, the smaller switch port can easily hold 3 HDMI cables.
