HAM Radio Friedrichshafen
  • zetagi
  • 1196 Views 22 replies
This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.
  • Einen HP 8657 Signal Generator ist auch abzugeben.
    Auch diverse Kurzwellen China Endstufen aufgebaut und getrimmt ca 80 Watt fü FT817 oder Elecraft.
    30 Mhz TP Filter bis 1KW ausgemessen fast 60 db Dämpfung bei 60 Mhz .Ähnlich AUTH TP30.
    evtl 10 Mhz GPS Normal mit Isotemp 134 OCXO , PLL eigenbau.
    Icom SM20 Mic Preamp Klon universell verwendbar.
    Wimo Xphase 2 Noise Cancler Platinen , 2 Relais und die 2 Mosfet J310
    The post was edited 1 time, last by TM16 ().
  • XHTF1003H, Lpro101 Klon. 24VDC 2Amp. 10Mhz Sinus mit ca +10dbm Pegel.
    Ich habs mal schnell angesehen. Der Pegelunterschied am HP Spec kommt von einem 50 75 Ohm Matching Pad daher 6db schwächer. Das Boonton RF Meter is Kalibriert. Der Klingeldraht natürlich nicht, daher ist der Pegel eher etwas über +10 dbm zu erwarten. Verglichen habe ich es gegen ein GPS Normal. ( X Y Scope Phasenlage) Das Phasenrauschen ist sehr gering. Kleiner 1 Khz res.BW und 40 Khz Span kann ich nicht messen. Vom rumspielen noch ein paar Bilder. Das PDF zum XHTF gibts schnell zu finden. Es ist bekannt.
    20190613_151343_resized.jpg20190613_152119_resized.jpg20190613_154626_resized.jpg20190613_151809_resized.jpg20190613_152514_resized.jpg
    Die wichtigsten Bilder kann man hier nicht hochladen weil sie 2 KB zu gross sind und ich hab keine Lust den KonvertierHampelmann zu spielen, nur weil man nur Briefmarkenbilder hochladen darf.
  • Users Online 1
    1 Guest
