Amiga 1200 an VGA Monitor?
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 21.049 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Mai 2019 um 21:01) ist von Hachel.
  • Moinsen.
    Ich gab die Worte "Amiga 1200 VGA" in die hiesige SuFu ein. Bekam kein Ergebnis. Daher...
    Frage: Kann ich meinen Amiga 1200 mit ein paar IC und diskreten Bauteilen VGA ausgabefähig machen?
    Und damit meine ich nicht den Framemeister :rolleyes: .
    Ich meine, dass der Monitor analog-VGA fähig sein muss. Da neuere Geräte mit 31kHz arbeiten, der A1k2 aber nur 15kHz ausgibt (stimmt das?), ist das eine weitere Hürde. Das war jetzt Halbwissenhörensagengerede von mir.
    Gibts eine Frickellösung? Alternative ist ein Multiscanmonitor. Aber die bekommt man ja auch nicht mehr.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (unfertig (EDIT: ein wenig fertiger seit '17)) @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Amiga 1200 @ C64C @ 1541 II @ Competition Pro @ 2 DIY WiFi Adapter (C64C / Amiga 1200) @ RPi0 @ RPi1 @ RPi2 @ RPi3
    kernel.img-Zerstörer
  • Der 1200 kann 31kHz ausgeben für die WB.
    Spiele machen jedoch immer ein eigenen Schirm auf, und der hat nur die 15kHz. Diese 15kHz müsstest du dann verdoppeln, wenn du nen VGA-Anschluss betreiben willst.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Moinsen.
    Ah. Ok. Wusste ich schon mal nicht, dass die WB different zu Spielen wiederholt. Danke für die Info.
    Kennst Du adhoc eine Schaltung für die Verdoppelung?
  • Nein und das dürfte nicht trivial sein.
    Du musst ja das ganze Bild in nem schnellen Speicher zwischenspeichern und dann die 31kHz neu aufbauen.
    Im Handel gibts ja noch die Indivision oder du holst dir die A520 (externe Amiga-nach-HDMI).
    Der Amiga-Chipsatz ist sehr stark anpassbar und kann relativ vieles. Es gab sogar für die WB eine 800x600 Auflösung, mit nem eigenem Treiber aus dem AmiNet. Und mit der Indivision gabs sogar ne 1000er Auflösung, die leider nicht jeder Chipsatz ohne Modifikation mit machte. Das ganze ging auch unter ECS mit weniger Farben.
    Sehr interessant ist auch die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), die aus dem Amiga-Signal durch Verlust der Horizontaltfrequenz eine sehr hohe Auflösung zauberte. Das Endbild wird aus vier 50Hz (bzw. 60Hz) Amiga-Signalen aufgebaut und auf ner Flimmer freien Darstellung angepasst.
    Einmal editiert, zuletzt von echo (10. Juli 2017 um 10:24)
  • Moinsen.
    Danke für die Info. Das Thema ist komplexer, als ich dachte. Man lässt sich durch das Alter des Amiga täuschen. Ich dachte mir, dass ich den Ami mal gerade so an einen VGA anschließe.
    Aber ohne >= 150€ Invest geht es dann nicht vernünftig.
    Schade und danke.
  • Wenn du auf die meisten Spiele verzichten kannst, dann kannste dir nen Adapter von Commodore gönnen. Der Macht nur eine Physikalische Anpassung und kostet bei eBay 10 bis 15€ .
    Damit bekommst du zumindest alle Programme, die sich an die Commodore WB Spezifikationen halten ein gutes Bild hin.
    Wenn dein VGA-Monitor auch 15kHz darstellen kann, reicht dieser Adapter dann auch für Spiele.
    In der Vergangenheit gab es mehrere VGA-Röhren, die so was konnten.
    Und beim Thema Spiele ist dann die Bildwiederholungsfrequenz ein sehr nerviges Thema. nur bei 50Hz wirst du ein Butterweiches Scrolling erwarten dürfen. Macht der Monitor intern eine Scallierung auf 60Hz wirds nichts mit schönem Scrolling.
    Soll heißen mit dem anheben der 15kHz ist es nicht getan. Viele vermissen dann auch die Scanlines auf nem CRT, welches ein Weicheres Bild zaubert.
  • Moinsen.
    Schade und danke.
    Nim nen GBS8200 der kommst um die 20 Euro, für Spiele reichts
    Micha
  • There IS brand new monitor you can buy compatible with Amiga's horizontal frequency 15 kHz and 31 kHz:
    Benq BL702A 17" monitor, according to Amiga forums and youtube movies.
    I'll give you few links:
  • Wenn der VGA-Monitor ggf. auch einen Scart-Anschluss hat (oder der Monitor gleich ein kleiner Fernseher ist), dann wäre noch das
    RGB->SCART-Kabel denkbar.
    Allerdings muss der BIldschirm der 15kHz unterstützen - was viele nicht können. Glückssache...
    Wenns funktioniert, dann gibts aber auch ein recht schönes Bild :)
  • So ein RBG/Scart Kabel habe ich noch vorauss. in meiner Krempelkiste.
    Allerdings habe ich keinen vernünftigen Monitor oder Fernseher dafür.
    Daher fragte ich parallel dieses: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Aber bis nun hat niemand sich geäußert. Ok. Habe auch etwas unverständlich gefragt :drunk: .
  • Benq BL702A
    Ich weiß. Kenne ihn. Nenne mir ein Quelle in der BRD, wo ich die Kiste bezahlbar herbekomme.
  • Im Datenblatt steht nichts über 15kHz!?
  • Einen NEC MultiSync LCD 1990FXp kriegste für schmales Geld (habe 2016 25 Euro dafür gezahlt). Der kann 15 kHz, auch wenn es nicht im Datenblatt steht.
    Was er aber nicht kann: Interlace. Kann das der genannte BenQ?
    Wofür braucht man Interlace den groß auf AGA Rechnern?
    Spiele sind mir keine bekannt und die Workbench kann man mit 31 KHZ laufen lassen.
    Micha
  • Ganz deiner Meinung. Es scheint mir aber fair zu sein darauf hinzuweisen. Für einen Demo-Liebhaber wäre der NEC wohl eher nur bedingt tauglich, denn da findet man schon hin und wieder Interlaced-Inhalte.
    Oder eben den Nutzer von PC-Emulatoren, da gibt's einige Screenmodi, die interlacen wollen.
    Aber im Normalfall braucht man das Geflimmer nicht, schon richtig.
    Damals schmal. Heute breit. >=66€. Und Thema Datenblatt: Auf etwas sollte man sich verlassen können ;( .
