Amiga 1200 an VGA Monitor?
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 21.051 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Mai 2019 um 21:01) ist von Hachel.
  • Das Spiel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (ECS) nutzt Interlace.
    PS:
    Und wenn ich mich recht entsinne hatte die Pinall-Reihe von Digital Illusions die Möglichkeit auf Interlace umzuschalten.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Warum keinen GBS82x0 ?
    Das Ding ist zwar kein Gold aber bei 20-30 Euro wird es schwer eine Konkurenz zu finden.
    Micha
  • Einen NEC MultiSync LCD 1990FXp kriegste für schmales Geld (habe 2016 25 Euro dafür gezahlt). Der kann 15 kHz, auch wenn es nicht im Datenblatt steht.
    Was er aber nicht kann: Interlace. Kann das der genannte BenQ?
    Kannst Du mir einen Bauplan für ein Kabel dar reichen? Ich habe alle Stecker hier. Würde mir flux 'n Kabel löten.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (unfertig (EDIT: ein wenig fertiger seit '17)) @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Amiga 1200 @ C64C @ 1541 II @ Competition Pro @ 2 DIY WiFi Adapter (C64C / Amiga 1200) @ RPi0 @ RPi1 @ RPi2 @ RPi3
    kernel.img-Zerstörer
    Micha
    Mache doch mal Fotos vom Bild. Für einen 20er kann man auch hier mal schauen...
  • Leg die 20 Euro an oder nicht.
    Ein Bild machen bringt nichts weil vieles auch von der eigenen Spannungsversorgung, Quellmaterial und TFT Monitor abhängig ist bei sowas.
    Das Bild ist nicht optimal und es gibt einen leichten Input Lag aber etwas besseres wirst Du unter 80 Euro nicht finden. Ich wette das die Preise steigen werden wenn die Platinen alle abverkauft sind.
    Micha
  • Kannst Du mir einen Bauplan für ein Kabel dar reichen? Ich habe alle Stecker hier. Würde mir flux 'n Kabel löten.
    1. Du nimmst so einen Amiga-Videostecker
    2. Du besorgst dir die Belegung dieses Anschlusses am Amiga
    3. Du nimmst dir eine VGA-15-Pin-Buchse
    4. Du besorgst dir die Belegung des VGA-Anschlusses
    5. Du besorgst dir ein paar isolierte Drähte
    6. Du besorgst dir Lötzinn
    7. Du besorgst dir eine Lötstation
    8. Du verbindest das Signal Rot vom Amiga Anschluss mit Rot von VGA-15
    9. Du verbindest Green mit Green
    10. Blue mit Blue
    11. H-Sync mit H-Sync
    12. V-Sync mit V-Sync
    13. Du verbindest diverse Masse-Anschlüsse vom Amiga-Videoanschluss mit den Masse-Anschlüssen an VGA-15-Buchse
    13. Fertig.
  • 1. Habe ich
    3. Habe ich
    4. Habe ich
    5. Habe ich
    6. Habe ich
    7. Habe ich
    Alles andere muss ich.
    13. Danke.
    Ja gut. Und dann ggf. noch einen Treiber aus Storage kopieren.
  • Der Multiscan-Treiber. Die PAL-Auflösungen kann nicht jeder TFT, oben genannter NEC kann das aber. Ich nutze deswegen selber zwei Stück.
    Der 1990fxp? Habe einen geordert.
  • Genau. Die gehen am ST/STE/TT/Falcon/A500/A1200/... in allen Auflösungen, nur mit Interlace kommt er nicht so gut zurecht (Falcon ja, Amiga nein).
  • Meiner kommt mit PAL nicht so wirklich klar. Bei mir wird sowohl am A500 als auch am A1200 immer irgendwas abgeschnitten und man kann ihn nicht dahingehend einregeln, dass man alles sieht. Am Atari ST habe ich dagegen keine Probleme.
    Deshalb geht für mich der Daumen runter bezüglich Amiga-Kompatibilität.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • You can buy brand new 17" VGA monitor Benq 702A in Germany here:
    Old monitors will have problems with leaking condensators sooner or later, just like old computers.
    So, why don't buy brand new monitor excellent for Amiga and be sure it will work for many years?
    It even has perfect ratio for Amiga resolutions - 5:4.
    Monitor came with VGA cable, so you only need one more thing - Amiga RGB to VGA monitor adapter:
    Moin.
    Ich frage, da ich den A1k2 nach 20 Jahren wieder aus dem klinischen Tod zurückholte: Treiber nach DEVS schieben, dann in PREFS Treiber wählen. Das wars? Oder muss ich noch irgendwie nach VGA per Tastenkombie schalten?
  • Inspiriert von diesem Thema, habe ich meinen Amiga1200 mal an meinen Asus VW246 Monitor angeschlossen.
    Im Productivity-Modus ist das Bild recht annehmbar.
    Für 15Khz Auflösung schalte ich um auf meinen M1428S
  • GBS8200 um ~17$, dann kann man den Amiga und andere Arcade an VGA anschließen.
    RGB/CGA/EGA/YUV -> VGA
  • Strom kann man sich vom Diskettenport extern holen.
  • Moin.
    Einfach VGA Treiber nach DEVS und VGA Kabel dran? Mehr muss man nicht tun?
  • Jo. In meinem Fall ist es der Produktivity-Mode.
    Bedenke aber dass nur die Workbench dann dargestellt werden kann. Spiele und das Early-Startup-Menu kannst du nicht darstellen. Dafür habe ich eine Switchbox vorgesehen, mit der ich auf einen Multiscanmonitor umschalte, wenn Spiele laufen oder andere Programme in PAL-Auflösung.
    Ok. Das ES Menu benötige ich nicht. Spiele, mal sehen. Geht Protrakcer auch nicht? Das wäre tatsächlich doof.
  • Wenn man Protracker von Diskette booten kann, glaube ich nicht.
    Der Player, welchen man auf meinem Desktop sieht, funktioniert auch von der Workbench.
